Geluid van koelers testen?
Blackruby
Senior Member
Goedemorgen,
Ik heb al 2 maanden een nieuw systeem, deze draait alleen nog op stock koeling (zowel CPU als kast). En ik heb hier ergens al een topic over waterkoeling staan, maar dat leek me toch iets te prijzig.
Mijn vraag is nou, wat is de beste manier om de geluidsveroorzaker te localiseren? Zodat ik weet welke koeler ik het eerst moet vervangen. Ik dacht eraan om de CPU-koeler te ontpluggen en ehm dan aan te zetten, maar ik denk niet dat de CPU het erg leuk vind. Heeft iemand een andere manier?
Je moet jouw vinger of een houten stokje in steken, vóórdat je de PC aanzet.
Dan draaien de fans nog niet :)
-- update --
Als je de fan even stil houdt, kan geen kwaad, dus jouw fan gaat niet kapot.
het werkt het beste als je alles laat draaien en ze 1 voor 1 test... (dan hoor je beter welke het grootste verschil maakt)
ik gok dat het of je cpu of je gpu fan is (standaart casefans zijn namelijk meestal tegen de 1400 rpm 120mm dan)
daarom als je het doet tijdens de rest draait hoor je het best welke het grootste verschil maakt (of er ineens een "stilte" valt) anders zit er elke keer een paar minuuten tussen de geluiden en kan je het naar mijn idee niet goed vergelijken
Ik heb net alles getest, en volgens mij maakt mn PSU het meeste geluid.. Want ik bleef steed herie houden, en ik moet mn PSU helemaal losmaken om het fannetje stil te zetten.. En ik dacht dat ik juist een aardig stille had gekocht..
D Geluid van fan van corsair hx650 Hardware & Software 14
stn Instellingen: Geluid van mijn speakers en headset Problemen & Oplossingen 1
Enola raar piepend geluid HighFlow Forum 4
C MCP355 Maakt zoemend geluid Waterkoeling 2
G Kolk/krakend geluid Waterkoeling 20
G D5/MCP655 Pomp maakt veel geluid, kapot? Waterkoeling 6
S Swiftech MCP350 pomp maakt zoemend geluid. Waterkoeling 8
thijs2163 [PROBLEEM]Geluid Problemen & Oplossingen 2
N Mijn radiator maakt geluid! Waterkoeling 15
A Coolermaster Silent Pro M850 tikkend geluid? Overige Koeling 3
R XSPC X2O 750 Pomp Irritant Geluid Waterkoeling 6
D kan het line in geluid niet regelen met de volume mixer Problemen & Oplossingen 3
W Raar geluid Swiftech pomp Waterkoeling 10
Rico Na nieuwe Windows installatie, geen geluid!? Help! Problemen & Oplossingen 11
HighSpeed^ Het Geluid [Q-Music] Algemene Discussies 20
aadje93 CCFL sound/geluid control maken ??? Cases en Modding 15
stravinski Graka met HDMI (inclusief geluid?) Hardware & Software 4
Dustyrick ASUS EAH HD4890 maakt teveel lawaai/geluid, wat is een oplossing? Overige Koeling 29
Wouter Voeding maakt raar geluid.. :S Problemen & Oplossingen 18
P sata schakelen? ivm geluid Hardware & Software 10
R ATI HD4870X2 wordt erg warm en maakt veel geluid Hardware & Software 6
B Laing/Swiftech MCP355 geluid / geluidsproductie / geluidsniveau Waterkoeling 39
D Geluid Hardware & Software 1
Blackruby Audio-drivers, beter geluid? Hardware & Software 2
N i7 965 krakend geluid met stock vcore Hardware & Software 3
V CM Realpower M850 Fan maakt brom geluid. Overige Koeling 14
T XSPC dualbay reservoirpomp maakt veel geluid Waterkoeling 28
A Eheim raar geluid Waterkoeling 8
S ratellende geluid Hardware & Software 24
Johnny PoV 9800GTX produceert geluid Hardware & Software 20
Johnny Geluid probleem Hardware & Software 3
Robin Warmte afvoer van Radeon RX7900XT in behuizing optimaliseren. Advies Waterkoeling Setup 9
