Geen beeld
soppy
Topic polluter
Ik zit nu al een hele tijd met een probleem, allereerst wat info:
In het kort:
Systeem start 1x half op waarna ik hem uitgezet heb om verder te vullen en vervolgens geeft ie geen teken van leven meer maar er branden ook geen led indicatoren.
- Alle kabels nalopen en controleren of ze goed zijn aangesloten
check
- Check met nadruk of de CPU kabel (4pin of 8pin) is aangesloten op het moederbord
check
- BIOS / CMOS resetten
check
- RAM modules eruit, 1 voor 1 testen (ook elke keer in andere slot)
check
- Andere videokaart proberen
check
- Andere voeding proberen
voeding in andere pc gezet daar werkt ie wel
Helpt bovenstaande niet?
Maak een topic aan voor jouw probleem, vermeldt het volgende in jouw bericht:
- Welke biep codes krijg je?
Ben de bieper kwijt, maar alle led indicators gaan aan bij opstarten en daarna weer een voor een uit
- Welke hardware heb je (mobo, CPU, mem, GPU en PSU)?
Asus Rampage III Extreme & Asus P6T7 WS Supercomputer
- Wat is de laatste wijziging aan jouw PC, voordat je dit probleem kreeg?
Waren beide nieuwe borden
- Sinds wanneer heb je dit probleem?
sinds het instaleren van het mobo
- Wat heb je al geprobeerd om het op te lossen?
alle hardware op de cpu & psu na verwisseld en uiteraard de Clear CMOS knop gebruikt
- Overige informatie waar wij iets aan kunnen hebben?
Computer gaat aan begint op te starten zoals normaal met beeld daarna vlak daarna uitgezet ivm vullen loop daarna weer aan geen beeld meer.
Zelfde verhaal met beide borden
Het viel mij wel op dat naast de cpu 2x een 8pins aansluiting zit waarvan er 1tje is bedekt met een kapje waardoor je 1x8pins en 1x 4pins krijgt.
Ik heb er dus 1x8 en 1x4pins ingestoken zou ik hier eventueel het kapje af moeten halen om 2x8pins erin te jassen?
Dus als je hem aanzet gebeurd er helemaal niets? Ook niet de fan van je voeding bijv?
Je kan het iig proberen met 2x 8pins aansluiting, het lijkt me dat ze die er niet voor niets op hebben gezet.
oh ja druk je wel de aanknop in :p want ik ben al 2x vergeten dat ik die ook nog moest indrukken nadat ik hem gevuld had met een 24pin bridge. want dan gaat hij gewoon aan als je de stroom aanzet dus dat vergeet je snel (A)
ja hij gaat wel aan anders had ik hem ook niet kunnen zien booten:p
Fans draaien daarna gewoon ook die van de voeding en fancontroller pompen alles werkt prima
Ik dacht zelf dat m'n cpu dood is maar dan zou het bios ledje toch wel gaan branden?
Ik zie in je post niet egt wat hij nu nog wel doet xD
Op je mobo helemaal aan de rechterkant. Ongeveer in het midden (naast de onderkant van je 24 pins) zitten 4 leds. Die leds zijn voor error berichten. Is 1 van die leds aan? zo ja welke?
Als je CPU het niet deed zou de onderste van de 4 leds gaan branden. De ander leds zijn voor boot device, vga en dram dus die zouden het ook allemaal moeten doen.
Kan je wel in het bios komen?
Als je geluid aanstaat zou je kunnen horen of windows laad en dat hij niets laat zien of dat hij ergens tussendoor vastloopt.
EDIT na eenpaar sec
dat mobo heeft toch zo'n LCD POSTER? die zou ook errors moeten laten zien
I geen beeld met GPU #1 AMD / ATI 0
J PC draait wel, maar geen beeld, geen muis en geen toetsenbord... Problemen & Oplossingen 4
soppy Geen beeld, bios ledje @ mobo blijft branden Problemen & Oplossingen 6
P Videokaart (onboard) geeft geen beeld meer? Problemen & Oplossingen 11
Freddy PC gaat aan, maar geen beeld!? Problemen & Oplossingen 13
Fall3n Geen beeld na installatie PSU verlengkabels, help! Problemen & Oplossingen 20
L Media Center + TV Kaart, maar geen beeld/ontvangst? Help Hardware & Software 5
M Nieuwe mobo: ASUS P6T SE, maar geen beeld?! Problemen & Oplossingen 18
ThomasJS Geen beeld meer, start wel Hardware & Software 5
MASTERBLASTER opstarten geen beeld later wel. Problemen & Oplossingen 7
S Videokaart kapot? Na installatie nieuwe koeler, geen beeld meer Problemen & Oplossingen 7
S computer start op maar geef geen beeld Hardware & Software 13
Craven [HD4870] Geeft (meestal) geen beeld Hardware & Software 4
A Alphacool LCD Display probleem: Geen beeld Cases en Modding 4
Craven nieuw mobo, geen beeld Hardware & Software 23
Lqd [GEEN REACTIE] Einde hobby Verkocht 15
HighFlow Fijne Paasdagen allemaal! (maandag 13-04-20 geen verzendingen) HighFlow Computer Cooling Shop 1
Freddy Geen verzendingen a.s. vrijdag en maandag i.v.m. Goede Vrijdag en Pasen en... TP17 :) HighFlow Computer Cooling Shop 0
Freddy Geen verzendingen op vrijdag 27-04-18: Koningsdag! HighFlow Computer Cooling Shop 2
K kwieri1985 - kevin - (nog geen naam, maar basis op CM Elite 130) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 0
Freddy A.s. donderdag: Koningsdag! Geen verzendingen HighFlow Computer Cooling Shop 0
TinusB Geen signaal beeldscherm en random reboot Problemen & Oplossingen 6
Grav3D1gger Even voorstellen Grav3D1gger / Johnny Meerveld / PC heeft geen naam. Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
Freddy Goede vrijdag en Pasen, geen verzendingen. Ontmoet ons tijdens TP12 HighFlow Computer Cooling Shop 0
Hightower geen email bevestiging na bestelling HighFlow Webshop 2
Karel88 Karel88 - Karel - Nog geen project Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
J Hof: geen verbod pedoclub Martijn Nieuws en Sport 19
R Computer boot, maar geen display Problemen & Oplossingen 10
DVS Geen fratsen ... Gallery & Build Logs 13
