Geen beeld, bios ledje @ mobo blijft branden
soppy
Topic polluter
Omdat mijn nieuwe mobo rma moest heb ik mijn oude REX II weer uit de kast getrokken en geïnstalleerd, echter hij doet niks.
Zodra ik hem aanzet gaat onderop op het mobo een ledje branden (zie foto's), maar krijg ik geen beeld.
Hij boot 1x gaat bios 1 ledje branden na 5 sec reboot hij en gaat bios2 ledje branden, daarna blijft hij gewoon doordraaien
De manual zegt dat dit de bios led is maar geeft geen verdere informatie over wat het wil zeggen als deze gaat branden.
Setup:
Asus Rampage Extreme II
Intel Xeon W3540
Corsair dominator 6GB 2000mhz
2x Ati's XFX HD 5770 (heb ook met maar 1 kaart getest)
Recom pro engine 1050W
Ik heb alle kabels nagelopen
Ik heb de 8 pins kabel gecheckt
Ik heb CLR CMOS knop gebruikt
Ik heb ram modules 1 voor 1 getest
Ik heb al m'n videokaarten in alle sloten geprobeerd
Andere voeding heb ik op het moment niet maar fans draaien wel
Ik heb de bios jumpers in alle standen gehad.
Ik heb de batterij er 24 uur uitgehaald
Biep codes kan ik jullie helaas niet vertellen ben het speakertje kwijt
Verder werkte precies dezelfde setup prima maar heb toen een nieuw moederbord gekocht voor quad CF dus rexII de doos in en nu weer eruit gehaald omdat ander mobo kapot is.
Sindsdien dit probleem.
Suggesties zijn welkom
Die heb je waarschijnlijk met de Lili meegestuurd, zal hem wel ff terugsturen ;).
Oh dat hoeft niet hoor moet er zelf ook ngo wel ergens een hebben liggen maar weet alleen even niet waar:p
Er zit wel meer niet goed maar moest even fotootje van dat bios ledje hebben;)
Heb wel getest met batterij en graka ed. erin.
I geen beeld met GPU #1 AMD / ATI 0
J PC draait wel, maar geen beeld, geen muis en geen toetsenbord... Problemen & Oplossingen 4
soppy Geen beeld Problemen & Oplossingen 5
P Videokaart (onboard) geeft geen beeld meer? Problemen & Oplossingen 11
Freddy PC gaat aan, maar geen beeld!? Problemen & Oplossingen 13
Fall3n Geen beeld na installatie PSU verlengkabels, help! Problemen & Oplossingen 20
L Media Center + TV Kaart, maar geen beeld/ontvangst? Help Hardware & Software 5
M Nieuwe mobo: ASUS P6T SE, maar geen beeld?! Problemen & Oplossingen 18
ThomasJS Geen beeld meer, start wel Hardware & Software 5
MASTERBLASTER opstarten geen beeld later wel. Problemen & Oplossingen 7
S Videokaart kapot? Na installatie nieuwe koeler, geen beeld meer Problemen & Oplossingen 7
S computer start op maar geef geen beeld Hardware & Software 13
Craven [HD4870] Geeft (meestal) geen beeld Hardware & Software 4
A Alphacool LCD Display probleem: Geen beeld Cases en Modding 4
Craven nieuw mobo, geen beeld Hardware & Software 23
Lqd [GEEN REACTIE] Einde hobby Verkocht 15
HighFlow Fijne Paasdagen allemaal! (maandag 13-04-20 geen verzendingen) HighFlow Computer Cooling Shop 1
Freddy Geen verzendingen a.s. vrijdag en maandag i.v.m. Goede Vrijdag en Pasen en... TP17 :) HighFlow Computer Cooling Shop 0
Freddy Geen verzendingen op vrijdag 27-04-18: Koningsdag! HighFlow Computer Cooling Shop 2
K kwieri1985 - kevin - (nog geen naam, maar basis op CM Elite 130) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 0
Freddy A.s. donderdag: Koningsdag! Geen verzendingen HighFlow Computer Cooling Shop 0
TinusB Geen signaal beeldscherm en random reboot Problemen & Oplossingen 6
Grav3D1gger Even voorstellen Grav3D1gger / Johnny Meerveld / PC heeft geen naam. Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
Freddy Goede vrijdag en Pasen, geen verzendingen. Ontmoet ons tijdens TP12 HighFlow Computer Cooling Shop 0
Hightower geen email bevestiging na bestelling HighFlow Webshop 2
Karel88 Karel88 - Karel - Nog geen project Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
J Hof: geen verbod pedoclub Martijn Nieuws en Sport 19
R Computer boot, maar geen display Problemen & Oplossingen 10
DVS Geen fratsen ... Gallery & Build Logs 13
