Fans regelen in groepen?
Zwelgje
Spy Member
Hoi Highflow leden.
Er zijn al meerdere vragen als deze geweest.
Maar het is me nog steeds niet duidelijk.
Wat ik nou graag zou willen weten.
Ben van plan een 360rad te plaatsen met push and pull.
3 fans boven en onder.
Alleen dan heb ik nog 4 andere fans in de case.
Nou zou ik ze graag de snelheid willen regelen in minimaal twee groepen of meer als mogelijk.
De rad. met 6 fans een groep.
en dan de rest andere groep.
of de rest apart als dat kan in hdd's en rest van de case.
Nu heb ik tacens spiro ice 120 fans van max 1,6w per stuk
is dat te doen met een mCubed t_balancer of FanAmp.
Of moet ik nu heel iets anders gaan zitten denken?
Met vriendelijke groeten Zwelgje (Sander)
een van controller is leuk maar zou ik denk meerdere moeten plaatsen.
Vind ik niet zo mooi gezicht.
Maar als het mogelijk is wat ik vraag welke moet ik dan gebruiken de t balancer aan gezien er ik ook de pomp mee aan kan sturen.
Advies aub.
Ik "stem" ook voor een fancontroller met 6 kanalen.
En dan zou ik het als volgt inrichten:
voor elk Push-pull paar op de radiator 1 kanaal.
Dit omdat wanneer 1 kanaal uitvalt op wat voor een manier dan ook, je nog altijd 240 mm oppervlakte over hebt met optimale push-pull koeling.
En dan moet je zelf even kijke hoe je de overige 4 fans (op 3 kanalen) wilt indelen, ik zou die dan ook in paren per kanaal proberen te zetten, zodat je nog altijd 1 kanaal over hebt.
Het is ook aan te raden om fans met dezelfde toerentallen bij elkaar te houden. Dan hou je een mooi overzicht op de toerentallen.
super kijk nu word ik wat wijzer.
Ben nog oude fan controllers gewend van 1 fan per kanaal anders krijg je niks of kabaal.
dankje Johnny me inzicht is weer wat verbreed.
En Sanders de in deeling ga ik mee nemen voor als ik de juiste heb.
je hebt dus 2 opties....
1: de balancer, kan je dus helemaal instellen met sensoren enz heb je geen omkijken meer naar
2: een gewone fancontroler, is mooi voor de personen die graag een beetje met de knoppen spelen ;) (over het algemeen een tikkie goedkoper als optie 1)
Ik zou zelf voor een sterke fancontroller gaan. Zelf heb ik de Balancer, en hoe leuk het ook mag zijn om software-matig alles aan te kunnen sturen, er zijn toch wat dingen die ik minder vind. Daarbij is het draaien aan mooie, grote knoppen gewoon leuk ;).
you have to respect de knoppen.
Ben over gehaald het word denk toch een fan controler.
Mag het in de loop van de tijd nou toch echt te veel worden.
Met alles er op en er aan pompen en tempertuur controleren dan kunnen we alles nog eens over zien.
Denk ook dat de nieuwe lamptron best wel strak zal staan in een 800D.
Added after 17 minutes:
Zo de lamptron is ge pre orderd.
Plus al wat extra onderdelen voor de wc
een EK-FB voor de maximus iii formula
En MIPS RAM Freezer6.
Thanks voor de help
Hightower Alpenfoehn wingboost 2 fans HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
M control 18 fans Overige Koeling 4
iSP Alpenföhn WingBoost2 120mm fans suggestie HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
C Diverse H20 & Noctua fans te koop Verkocht 3
Freddy 120mm fans (DeepCool) vanaf 2,95 euro. OP = OP HighFlow Computer Cooling Shop 1
