Noctua 5v (USB) Fans / ventilatoren
Noctua heeft een serie 5 volt fans uitgebracht, deze kunnen aangesloten worden op bijvoorbeeld (externe) USB aansluitingen.
Dat kan ik sommige gevallen erg handig zijn.
Je kan het bijvoorbeeld aansluiten op een USB hub, power bank, op jouw mobiel en alle andere apparaten die 5 volt geven.
Ik heb er bijvoorbeeld eentje aangesloten op mijn router in de meterkast.
Mijn router wordt super warm en moet af en toe (ik denk door de hitte) gereboot worden.
Heb nu een 5v ventilator tegen aan laten blazen en deze dus aangesloten op een USB port van de router.
Router blijft zo aanzienlijk koeler, handige oplossing zo :)
Alle 5 volt fans hier te vinden in de shop:
https://www.highflow.nl/aircooling/fans/ventilatoren/5v-5-volt-usb-fans/
In de shop:
Noctua NF-A8 5V USB 80mm Fan
Noctua NF-A8 5V PWM USB 80mm Fan
Noctua NF-A9 5V USB 92mm Fan
Noctua NF-A9 5V PWM USB 92mm Fan
Noctua NF-A12x25 5V USB 120mm Fan
Noctua NF-A12x25 5V PWM USB 120mm Fan
Noctua NF-A14 5V USB 140mm Fan
Noctua NF-A14 5V PWM USB 140mm Fan
Noctua NF-F12 5V USB 120mm Fan
Noctua NF-F12 5V PWM USB 120mm Fan
Noctua NF-A20 5V USB 200mm Fan
Noctua NF-A20 5V PWM USB 200mm Fan
Many devices, such as network or storage solutions, use 5 volt fans with PWM speed control. With the same operating voltage, PWM support and the included OmniJoin™ adaptor set that makes it compatible with proprietary fan headers, the Noctua 5V PWM fan is ideal for replacing noisy or broken 5V fans with PWM.
Tis dus niet alleen USB, maar ook voor andere apparaten die 5v PWM fans gebruiken, meestal met NAS, routers etc.
C Diverse H20 & Noctua fans te koop Verkocht 3
S [VERKOCHT] Noctua NH-L9i Verkocht 1
S Noctua NF-A4x10 FLX, 40mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
A Vervangende ventilator van Noctua koelt niet goed Overige Koeling 10
Stephan---pro [GEVONDEN] Noctua case badge gezocht Gevonden 8
N Noctua A-series fan NF-A6x25 FLX voor netwerk apparatuur HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Sanders [VERKOCHT] Lian Li PC-C60 en Noctua NH-U9B (SE2) Verkocht 3
Legendary1985 [IN-ACTIVE] 3x Scythe Gentle Typhoon (1850 rpm) of Noctua P12 120mm gevraagd Gevonden 0
A Noctua Nh-d14 + 1090t Overige Koeling 2
M [VERKOCHT] Noctua NF-S12B FLX (120mm, 1200RPM) Verkocht 1
M [VERKOCHT] 3x Noctua NF-P14 FLX 140mm Verkocht 2
M Paars/zwart of Noctua style kleuren? Waterkoeling 5
C [CANCELLED] FANS Coolermaster & Noctua Verkocht 7
Z Noctua NH-U12DO A3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
T Noctua NH-C14 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
brazen XSPC X2O RASA RS120 WaterCooling Kit vs Noctua NH-D14 Advies Waterkoeling Setup 13
K Vervangen van Noctua P14 fans. Cases en Modding 5
M i7 920 en Noctua nh-d14 hoge temp Overige Koeling 22
Freddy Noctua NH-D14 CPU Cooler (lucht) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Mobomonster Noctua 140mm Fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Celly Noctua fan trilt als een vib...idioot Overige Koeling 11
S Zalman of Noctua? Overige Koeling 28
Yil Noctua vs. Thermalright ((wie))? Overige Koeling 3
Freddy Noctua Server (Opteron, Xeon) CPU Coolers HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Catz Noctua NT-H1 HighFlow Product Reviews 0
Freddy Gratis Noctua Goodies bij Noctua producten HighFlow Computer Cooling Shop 28
Catz Noctua NF P12 120mm ventilatoren HighFlow Product Reviews 8
Freddy Noctua en handige producten op voorraad HighFlow Computer Cooling Shop 0
L USB 3.0 20 pin mainboard Splitter kabel? Hardware & Software 5
TinusB USB 3.0 internal header HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
XenoMorpH internal USB connection cable 25 cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
S IO USB port verlengen custom case Cases en Modding 1
G usb soundcard van een steelseries siberia elite prisma! Gevonden 0
