fans omdraaien
nick112
hallo,
ik heb nu al een tijdje mijn waterkoeling. ben best tevreden. Op de top van mijn 600t heb ik 2 corsair sp120 fans die als exhaust werken, boven mijn 240mm rad. Alleen blazen zij de lucht tegen de mesh die daar nog boven zit. Dus ik zie het eigenlijk wel zitten om de fans om te draaien en de lucht naar beneden te blazen. alleen vraag ik mij af wat voor gevolgen dit heeft voor de airflow, aangezien warme lucht stijgt. krijg je dan niet dat je de lucht de kast in blaast, en dat deze dan weer omhoog wil, en dan de airflow verpest?
zo ziet het er nu uit:
Aaah ok, kwas t weer allemaal aan het door elkaar halen :p
Gewoon omdraaien en je temps bekijken!
stappenplan naar mijn mening,
1, je pc stressen en screenshot nemen van je temps.
2, fans omdraaien aleen die 2 op de top dan :).
3, je pc stressen en screenshot nemen van je temps.
Dan eens naast elkaar houden en kijken wat de grootste verschillen zijn, mobo temp bv? omdat je nu een stukje airflow heb ontregeld naar gedachte van warme lucht stijgt op :), ik denk dat ik het antwoord al weet ;) nu jij nog :p
Toevallig net een soortgelijk probleem besproken in een ander topic http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-goed-geplaatst-ja-nee-p-13700/
Als je 200MM een intake fan is zou ik het niet doen en eerder denken aan de mesh van je case verwijderen en een rad grill monteren, deze geven doorgaans toch een stuk minder restrictie en dus geluid en om als voorbeeld maar de BP rad guard te nemen die vind ik persoonlijk ook nog eens stuk mooier.
hallo, hierbij mij resultaten:
zoals het eerst was:
Met de fans omgedraait:
de cpu temps zijn een beetje beter met 2 graden koeler. De HDD heeft wel echt een groot verschil, hij voelt nu ook veel koeler aan, hij staat overigens ook onder in de dvd bay en niet in een hdd bay. de fans blazen vrijwel direct op hem. De rest verschilt eigenlijk niet echt.
Het geluid is overigens niet weg, het is inplaats van een soort van suizen een brom geworden.
Ik denk dat ik het zo nog even laat zitten. Wat denken jullie?
@kenny wat voor antwoord had jij al van te voren?
Dat het niks uitmaak ;) de temps zijn deze 2 weken buiten ook naar beneden gegaan met al die regen etc, dus die 2 graden zullen niet uitmaken, dat er nu andere componenten worden gekoeld, dat hang er indd wel vanaf, je kan indd beter een overdruk hebben dan een onderdruk in je pc :)
ja maar in huisje blijft het wel redelijk stabiel he;) maar iig heeft het geen negatieve invloed gehad, en zelfs iets meer positief ivm de hdd. Bedankt voor de hulp. Overigens zouden die meshes met mindere restrictie best fijn zijn, alleen dan past die natuurlijk niet zo mooi op de case, precies op maat etc.
Hightower Alpenfoehn wingboost 2 fans HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
M control 18 fans Overige Koeling 4
iSP Alpenföhn WingBoost2 120mm fans suggestie HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
C Diverse H20 & Noctua fans te koop Verkocht 3
Freddy 120mm fans (DeepCool) vanaf 2,95 euro. OP = OP HighFlow Computer Cooling Shop 1
