Heb je een fan controller met maar 4 aansluitingen, maar je heb je 8 fans?
Dan heb je probleem
Als oplossing kan je dan de kabels van 2 fans aan elkaar koppelen, zodat je met 1 stekker 2 fans van stroom kan voorzien.
Je moet dan kabels knippen en en elkaar solderen.
Hier volgt een handleiding van Gendo op coolclocks.nl:
LET OP: MET DEZE MOD VERVALT DE GARANTIE
Ook opletten dat jouw fan controller genoeg stroom kan geven.
Als die wordt opgeblazen, heb je uiteraard ook geen garantie meer.
De fan kanaal dus niet op max zetten
Hierbij de uitleg om 8 fans aan te sluiten op een 4-kanaals fancontroller.
Voor mensen die dit ook willen doen: Zoek eerst het amperage van je fans en van de controller per kanaal op. Mijn controller heeft per kanaal 1A en de fans 0,33A. Ik zou er dus zelfs 3 per kanaal aan kunnen sluiten.
Alleerst wat je nodig hebt: Krimpkousjes, 2 fans, soldeerbout, kabelstripper, soldeertin en een tangetje.
Eerst maar de molex doorlussen verwijderen want die zijn toch niet nodig.
Vervolgens ook de 3-pin connector verwijderen
Uiteindes van de kabels strippen
Verolgens de 2 rode uiteindes van de fans verbinden.
Krimpkous aanbrengen voor het solderen en dan de uiteindes aan elkaar solderen.
Let wel op: 1 van de gele kabels van de fans moet niet worden aangesloten! Deze kabels geven door hoe hard de fans draaien en 2 signalen kan dus conflicten geven.
1 van de gele kabels dus zo kort mogelijk doorknippen
Krimpkousje erop en verhitten maar
Het eindresultaat
Later besloten toch maar een krimpkousje om het geheel te doen, Het zal nooit zichtbaar zijn maar voor de afwerking wel beter
En een mooie afsluiter, 2 fans aangesloten op 1 connector
Met dank aan Gendo!
Dan heb je probleem
Het eindresultaat
Met dank aan Gendo!
