externe harddisk probleem
dopestuff
hey mensen ik heb heb een externe usb harddisk, maar op sommige pc's start hij niet....
bijvoorbeeld op 2 pc's werkt hij perfect (en lekker snel ong 23mb/s gemiddelde reads) maar op de 2 andere werkt hij niet...
op de 2 pc's waarop hij niet werkt hoor je wel dat hij hem vind, en via configuratiescherm en hardware ziet hij ook dat hij een "opstart probleem" heeft maar ik heb geen idee hoe ik het op kan lossen (via google ook niet niets gevonden)
heeft iemand een idee??
Sluit je het wel aan direct op het moederbord?
Dus niet via een USB verlengkabel of front USB?
Ik heb vaak dat die dan niet opstart, maar direct op het moederbord wel.
jah ik heb in de chat allemaal hulp en advies gekregen maar weinig hielp...
nu is het dus het idee dat ik voor mijn nieuwe setup een "oude" windows (van mijn vorige systeem) heb herbruikt...
probleem gevonden!! hij kreeg gewoon te weinig stroom... (1 ampere heeft de hardeschijf zelf nodig en dan nog een klein beetje voor de rest (controler ed) heb hem net met een usb kabel met Y adapter aangesloten en doet het perfect ;)
bundymania [Bundymania User Review] Externe 3 TB Festplatte - TOSHIBA Canvio Premium [GER] HighFlow Product Reviews 0
V Externe waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 5
Source Ideeën voor externe cooling Cases en Modding 8
Hightower windows 8 install via externe hdd. Problemen & Oplossingen 15
DieHard Externe HDD wordt niet meer herkent. Problemen & Oplossingen 2
dopestuff [VERKOCHT] externe waterkoeling set Verkocht 1
W externe molex + upgrade waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 22
W Externe HDD per ongeluk geformatteerd Problemen & Oplossingen 11
F [IN-ACTIVE] Msi externe sata behuizing met 320gb hdd Verkocht 2
Sparky externe blueray brander HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Sw333t [CANCELLED] Externe 200 Gb harde schijf (USB, PATA schijf) Verkocht 6
Mobomonster Externe HDD deaud, laten vallen. Datarecovery? Problemen & Oplossingen 8
dopestuff externe hardeschijf Hardware & Software 19
D Externe videokaart Hardware & Software 2
D Externe Hd aan sluiten op pc voeding Hardware & Software 4
AzzKickr Geen externe bureaublad verbinding ? Problemen & Oplossingen 11
Thierry Innovatek externe voeding 20W HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Fuwa Fuwa PC herkent mijn externe hardeschijf niet Hardware & Software 16
Source Harddisk transferspeed fail Hardware & Software 2
D Harddisk IDE, kan er niet mee booten. Jumper settings? Problemen & Oplossingen 30
J Windows support 1TB harddisk als C schijf? Hardware & Software 4
Brutus Harddisk schakelen Cases en Modding 17
D Harddisk blok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 31
