Harddisk blok
doroN2k
Hey Freddy,
Is het toevallig mogelijk dat je WC blokken krijgt voor jd HDD?
ik zag namelijk op hardware.info een CIP.
Hdd blok:
y1pee9bU-BUsqs-1jfnKIDnA-D-cVbo_DDAX8Farz5WE-KCERGLDX6moR-juP6Y2XkXrZ4S8mp7Fyc
Geluidisolatie derin:
y1pee9bU-BUsqs6_tQVGC4M_QVr9fWJjfn2PwlJvvAlxnuNMhOQxNc3O9IMxAhtONxV_jRWbL-r5N4
Vrij simpel ontwerkp en lkkr stil :D
Haha toen ik dit topic aanmaakte stond dit er nog niet ! :O Maar deze schroef je onder je disk. Ik zoek een soort behuizing ( zie foto :) ) Ik heb geen idee welk merk dit is.
EDIT: Sillentstar Dual HDD van het merk Watercool
Die komt idd onder de HDD.
Koelt direct de motor van de HDD die de meeste warmte genereert!
Mocht je het nog willen dempen, kan je deze erbij nemen:
http://highflow.nl/index.php?target=products&product_id=173
En thnx voor productnaam.
Kheb het gevonden.
Zijn wel prijzige dingen!!!
Onze verkoopprijs zou dan iets meer dan 80 euro worden :S
(voor de dual model, de single model iets meer dan 65 euro)
Als je interesse hebt, hoor ik het wel, dan kan ik het wel voor je bestellen :)
Dat waren vooral de oudere generatie HDD blokken.
Bij deze valt het wel mee.
Als je een goede pomp hebt, moet het goed te doen zijn.
Of een aparte loop voor bijvoorbeeld HDD, MEM en Chipsets :D
Ik heb hier twee van die silent star hd koelers. Achteraf had ik toch liever die van aquacomputer gehad, maar die was toen nog net niet uit. Daar kunnen 4 hd's in en toch neemt i maar 3 bays in beslag. Dat scheelt toch weer een bay en de aanschaf van een tweede silentstar.
Dus misschien een tip: aquadrive X4 copper
Nadeel is wel dat i volgens mij alleen met allu front te koop is. Voor mensen met een zwarte case weer niet zo mooi. Alhoewel het erop lijkt dat je het frontje eraf kunt schroeven.
Het staat al op de site :)
Alleen de grote versie (voor 4 schijven) is nog in productie bij Aquacomputer.
Duurt dus nog wel een tijdje voordat die leverbaar zijn (volgens hen 14 werkdagen).
De dual model is wel leverbaar.
Die kan dus binnen 3-4 werkdagen geleverd worden :)
mooi maar heb je al iets van prijzen? of nog onbekend
139€ , valt best mee :) maar is het eigenlik wel nodig ... mijn hdd's worden nu gekoeld door 2x 120mm fans en ze voelen echt niet warm aan zelfs op lans niet! ook is er een ingebouwd reservoir aanwezig???? dan heb je eigenlik in principe 2 reservoirs in 1 loop? of moet je een aparte loop maken voor de hdd cooler.
Tis niet echt nodig, fans op je HDD's laten blazen is meestal al voldoende koeling.
Voordeel is dat je al een waterkoeling hebt, dan kan je de HDD's mooi meenemen.
Jouw pomp is er ook sterk genoeg voor.
Ook jouw PC stiller worden, omdat de harde schijven gedempt worden.
Het is dus afhankelijk of je dat het geld waard vind.
Die reservoir is inderdaad ingebouwd. Je hebt dan dus in principe 2 reservoirs in 1 loop.
Maar verder stelt die niet veel voor, ze hebben alleen een raampje en een vulgat gemaakt bij een van de doorvoerbuizen.
Het is dus wel handig als je een "echte" reservoir hebt voor het ontluchten en waarschijnlijk gaat het vullen met een echte reservoir ook makkelijker.
Source Harddisk transferspeed fail Hardware & Software 2
D Harddisk IDE, kan er niet mee booten. Jumper settings? Problemen & Oplossingen 30
J Windows support 1TB harddisk als C schijf? Hardware & Software 4
Brutus Harddisk schakelen Cases en Modding 17
dopestuff externe harddisk probleem Hardware & Software 4
F Correcte afmeting Watercool Heatkiller GPU (DIY) blok) Waterkoeling 3
meneer peer advies cpu blok Advies Waterkoeling Setup 6
Freddy Nieuwe Magicool Waterkoeling Kits, pompen en CPU blok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
arwin74 zwart passief koel blok voor de aquaero 6 pro/xt HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Thierry Watercool gpu-x blok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
arwin74 BP CPU blok Waterkoeling 1
N EKWB FC7970 DCII blok: Fitting aansluiting, alleen boven? Waterkoeling 1
sireentje Welke CPU blok compatibel met 775 en 1155? Waterkoeling 7
C [CLOSED] Sapphire Radeon HD 5870 1GB + EK blok en backplate Gesloten 3
cederieck crosfire bridge een oude ek blok met een nieuwe ek blok verbinden ? Waterkoeling 14
sir serial [VERKOCHT] - EK Moederbord blok voor Rampage IV Extreme Verkocht 1
mukkel [VERKOCHT] GTX570 + EK fullcover blok Verkocht 1
G Aquagrafx 680 Lightning blok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
l3p [VERKOCHT] Asus ROG Maximus IV GENE-Z incl. EK-MOSFET Max IV Gene prototype blok Verkocht 8
J Gtx 670 WC blok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
neoreload Levertijd XSPC RayStorm CPU Blok HighFlow Webshop 2
R ASUS Maximus Extreme-Z mobo blok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
R Welk blok op Club3d 6950 CoolStream 2GB Waterkoeling 4
corecrusher 1155 Cpu blok vraag Waterkoeling 6
Harjo [IN-ACTIVE] WC blok HD5970 EK acetal Verkocht 0
Sw333t [GEVONDEN] NB / SB universeel blok Gevonden 1
T Welke gpu blok? Advies Waterkoeling Setup 17
S connectors en GPU blok Waterkoeling 1
Wouzke ATI HD4890 Full Cover blok Waterkoeling 20
Crosshair 4 Extreme-666 NB en ZB waterkoel blok voor Crosshair IV Extreme. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
B [IN-ACTIVE] waterkoel pomp, waterkoel am3 blok, waterkoel 6870 blok Gevonden 1
Crosshair 4 Extreme-666 Waar vind ik NB en ZB waterkoel blok voor mijn Crosshair IV Extreme. Waterkoeling 8
J Welk GPU blok is beter? Waterkoeling 2
T [GEZ] EK WB 5850 Full-Cover blok Nickel/Koper Gevonden 0
F [Gez] 5850 Fullcover blok Gevonden 1
wijthoef [VERKOCHT] Ati Radeon 4870x2 + WC blok Verkocht 14
J [IN-ACTIVE] Universeel GPU-blok Gevonden 2
M HD6990, welk blok? Waterkoeling 1
Harjo [GEANNULEERD] Nvidia 7600 + aquacomputer wc blok Verkocht 7
