DCC 355 pomp, herrie!
Dat is vaag... :)
anyway de mensen die tegen MCP355's zijn zullen er altijd tegen zijn wat je er ook over zegt. Daardoor is er ook een grote keuze aan pompen zodat iedereen kan kiezen wat hij wil en hoeveel plaats hij ervoor heeft.
Ik heb al ergens op het forum een filmfragment geplaatst van een MCP355 12v die geluid maakt. En overhitten... de maximum temp van een MCP355 is 60graden als ik mij goed herinner?
Ik heb vandaag toch maar 2 aquastreams besteld, heb nog een keer naar de pomp geluisterd en ik vind het echt veel geluid. Misschien een foutje in de pomp?
Heb zeer stille fans en hd's, normaal is mijn CM 850w 't enige enigzins hoorbare geluid.
De kast komt rechts onder, onder mijn bureau (wilde 'm er graag op hebben, maar de lian li PCA20 is echt HUGE! :p)
Hebben jullie een tip voor het plaatsen van de pompjes (heb ze nu naast me liggen :p) in combi met de shoggy sandwich sponzen?
Zet ze in elk geval rechtop. ,ik heb ook zo'n shoggy sandwich, werkt opzich prima maar een pomp 90 monteren met dit spul gaat niet lukken. Jammer eigenlijk, want ik heb bijna geen ruimte voor m'n tweede D5:
Ik heb de pomp ook achter de outake van m'n rad gezet, zo stroomt er een behoorlijke luchtstroom langs de pomp. blijft 'ie lekker koel :)
Hoe je moet monteren staat hier:
http://forum.aquacomputer.de/selbstgebautes/90380-lautlose-pumpenentkopplung-das-shoggy-sandwich/
Ja dat klopt idd ,doelde meer op de shoggy sandwich, die kan je niet verticaal gebruiken, daar is de pomp (of in elk geval mijn D5) te zwaar voor. Dus in mij geval waar ik alleen nog ruimte heb op de mobo plaat boven de pomp die er al inzit kan ik helaas die shoggy niet gebruiken...
VoYaGeRTM Swiftech DCC MCP35x Top rev2 & rev2b HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Blackruby Ledjes in XSPC DCC Res. Handleidingen en Installatie Tips 15
D Dual bay res For DCC pompen (XSPC) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
fatal_error.be controler dcc pompjes Waterkoeling 7
D Laing / swiftech DCC-1 MCP350 vs Laing / swiftech DCC-1plus MCP355 Waterkoeling 6
Legendary1985 [GEVONDEN] SPOED Swiftech MCP 355 pomp SPOED Gevonden 1
Xtrafresh [CANCELLED] MCP 355 + dual pomp top! Verkocht 13
C Downgrading DDC 355 Waterkoeling 15
L [IN-ACTIVE] Mcp 350/355, dop en tube res. Gevonden 1
S [VERKOCHT] ruilen d5 mcp655 tegen ddc 355 Verkocht 3
D Pomp stuk Waterkoeling 4
