Corsair Ball Valve kwaliteit
mintik
Hallo,
Ik ben nieuw op het forum en start binnenkort met mijn eerste custom loop build.
Momenteel wacht ik nog op een aantal onderdelen.
Ondertussen heb ik al een aantal onderdelen ontvangen en bij de inspectie van de Corsair Ball Valve vond ik de afwerking niet goed.
Is het normaal dat een ball valve nooit 100% recht loopt in open stand (zie foto's)? Of zou dit een fout in productie kunnen zijn?
Zoals je kunt zien opent de klep niet volledig. Ik wil het kraantje ook niet forceren omdat het dan waarschijnlijk breekt.
Er zit ook wat speling op het kraantje van ~1mm
Bij het sluiten van de klep gaat die wel mooi dicht en is er een duidelijk voelbare vaste stand.
Iemand ervaring mee?
Alvast bedankt.
Bewerking:
Antwoord van Corsair:
If the ball valve closes properly, This would appear to be within margin of error. Please remember to use a stop plug on the ball valve when you are not draining the loop as well!
Tath Corsair Obsedian 1000D Gallery & Build Logs 60
