computer valt uit! PSU?
Matic
Senior Member
Ik ben dit verschijnsel alleen tegen gekomen als ik crysis wars wil gaan spelen; nog voordat ik het menu zie valt mijn computer gewoon helemaal uit! Alsof iemand de stekker eruit trekt, vervolgens start de computer weer uit zichzelf op. Ik vermoedde eerst dat het om mijn psu gaat aangezien ik die net nieuw heb alleen het rare is; de oude crysis kan ik prima uren spelen met alles voluit, kan gewoon 3dmark runs maken, ook een zware test als furmark kan ik gewoon een uur non-stop laten draaien, dus eigenlijk allemaal dingen die zeer belastend zijn voor de psu maar zonder problemen kunnen draaien. Wat denk jullie hardware of software probleem? (temps zijn trouwens ook goed; cpu 45 en gpu max 75).
relevante spes:
rampage 2 extreme & I920
6GB dominators
2 x 280 gtx (1 H20 & 1 stock)
be-quiet 850 dark power 850 watt
windows 7 RC 7100 64-bit
k heb dit probleem toch niet, terwijl k denk dat dit toch een raar probleem is, zelfs geen bsod ?
Al eens verwijderd en opnieuw geinstalleerd ?
of pc nog eens laten zoeken na updates ?
Ik heb ongeveer hetzelfde af en toe tijdens gamen (GTA4) of gewoon in windows, de computer gaat in één klap uit maar ik krijg hem dan niet meer aan met de aan/uit knop, als ik dan op de aan/uit knop druk zie ik de fans en verlichting aangaan en 1 seconde later gaat alles weer uit en dat kan ik blijven proberen maar hij gaat niet aan. Ik moet dan de stekker uit de voeding trekken ( of de power switch op de voeding uit/aan schakelen) en er weer in steken dan start de computer wel op.
Iemand een idee??
matic je hebt natuurlijk nog een beetje een "experimenteele" operating systeem en mischien activeert crysis net dat probleem...
ik zou als ik jou was andere drivers proberen en een andere patch versie van crysis ;) (is maar een gok hoor maar wie niet waagt... ;) )
en al wil je je voeding voor de zekerheid goed op zijn donder geven neem dan prime 95 en doe dan de stress test waarbij staat (maximum heat,power cunsumption) en zet daarbij ook nog eens furmark aan (ik kan op geen andere manier mijn pc meer wattage laten gebruiken)
Ik weet dat windows 7 nog niet helemaal "af" is maar toch... ik zou eerder in de richting van een bsod of een crash naar desktop denken, het uitvallen van de computer lijkt mij meer een hardware matig proleem. Ik heb al met furmark en prime tegelijk getest; geen probleem.
@alsoft
andere games of zware belasting gaat wel goed?
Die moet je ff uitleggen, zo technisch ben ik niet.... :icon_biggrin:
Van Tweakers :
Een PC-voeding is een geschakelde voeding, wat eigenlijk wil zeggen dat deze niet gewoon met een transformator werkt, gevolgd door een stabilisatie-circuit.
Bij lage spanningen met hoge stromen is het namelijk goedkoper om een geschakelde voeding te maken.
Hoe werkt dat nu, zo'n geschakelde voeding?
Eerst wordt de 230V wisselspanning gelijk gericht naar zo'n 380 V gelijkspanning.
Daarna worden er diverse condensatoren opgeladen vanuit die hoge spanning. Dit opladen gaat relatief langzaam en naarmate een condensator "voller" is, zal de spanning over de pennen van een condensator dus toenemen.
Wanneer deze spanning op het juiste niveau is (bijvoorbeeld 3,3V of 5V) dan schakelen een aantal transistoren deze condensator los van het laad-circuit en verbinden ze die met de uitgang van de voeding. Ondertussen wordt de condensator die kort daarvoor de spanning leverde aan de uitgang weer opgeladen tot deze de juiste spanning heeft en zo voorts en zo voorts.
Hierdoor kun je dus ook vrij eenvoudig een negatieve spanning maken, door na het opladen niet alleen de + pool te verzetten van het laad-circuit naar de uitgang, maar door na het laden de + pool van de condensator met de massa van de voeding te verbinden en de - pool met de uitgang van de voeding.
In de praktijk moet er nog veel meer gedaan worden in de voeding, zoals een beveiliging tegen kortsluiting, oververhitting en storingen die optreden bij het schakelen, maar dit is ongeveer de essentie van een geschakelde voeding.
Dus ''kort'' gezegd. Te veel belasting op een condensator.
Jason Aqua-Computer VISION RGBpx connection terminal for kryographics HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Metro Vacuum MDV-1BA DataVac Pro 4.5-AMP Computer Vac/Blower HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Aqua-Computer cuplex kryos NEXT RGBpx HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
HighFlow Aqua-Computer Ultitube D5 - elegant and quiet HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy Aqua-Computer Farbwerk 360 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
U Aqua computer airplex radiatoren *Modularity system 360mm *Radical 240mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Hightower Aqua computer res Waterkoeling 1
Freddy Aqua-Computer Farbwerk RGB controllers en ledstrips HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
R Aqua-Computer Ramplex Copper Edition RAM Block op Dominator platinum? Waterkoeling 3
X Beeld bij opstarten computer. Hardware & Software 6
K Computer voor gaming Hardware & Software 27
Sw333t Inbouw van een computer in een meubel, zijn er zaken waar ik echt op moet letten. Cases en Modding 26
J [CLOSED]Computer voor van alles. Gesloten 6
retrorick Mijn verandering naar een betere computer... Gallery & Build Logs 7
P [CLOSED] Div computer componenten Gesloten 15
H Aqua-Computer Tubemeter Waterkoeling 0
l3p [VERKOCHT] Aqua-Computer AMS Airplex Modularity System + veel extra's Verkocht 3
R Aqua-Computer Double Protect Ultra - Orange 1000ml HighFlow Webshop 4
arwin74 nieuwe aqua computer goodies HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
PlayGamble Computer blijft piepen, na lekken van koelvloeistof Waterkoeling 33
Wally1987 [CCIP] Car computer/HTPC Gallery & Build Logs 19
