BP Male-to-Male fitting
ZwerverRoodbaard
Bred veur de kop
Hey Freddy,
Ik zat net ff door de shop te spitten opzoek naar Male-to-Male verbindingen van Bitspower, maar ik kon ze niet vinden.
Zouden jullie het Bitspower assortiment niet nog wat kunnen uitbreiden met dat soort type fittingen?
Die zijn namelijk erg handig om 2 female verbindingen te verbinden zoals bij je videokaarten, een kraantje naar een fillport enz.
Ik zat zelf te kijken naar de Bitspower Dual G1/4" Male to Male thread en de BP Silver Diamond Dual G1/4". Mijn voorkeur gaat uit naar de Diamond Dual, omdat die stukken lager is dan de Male to Male.
Ze hebben nog veel meer verschillende male to male incombinatie met een quick disconnect, zoals de D-Plug set.
Groeten,
Chris
Check dit :)
G1/4 naar G1/4 (2x OD) Verbindingsstuk Silver Shining
De "snelkoppeling" D-Plug sluit niet af als je het lostrekt.
Dat betekent dat de loop gewoon leegloopt.
Je kan dat net zo goed een slangetje lostrekken.
Vandaar de twijfels om het op te nemen in het assortiment.
Had ze niet gezien Freddy :p
Ik bestel binnenkort maar weer eens wat dingetjes, aangezien mijn loop vullen op deze manier wel erg ingewikkeld gaat :(
@Chiller
Zou hem graag van je willen overnemen, maar ik denk dat de verzendkosten naar NL meer zijn dan wat dat dingetje waard is :p
maomanna [GEVONDEN] C13 male socket Gevonden 13
Fall3n [GEZ][TijdelijkLenen] Male DP To Dvi Adapter of Male DP to VGA Adapter Gevonden 3
Alex Molex Male connector voor PCB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 22
S USB kabel male-male HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Sw333t 4-Pin Molex Male Black ACR-CB8539 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
K0G3L 8-PIN ATX Mobo Power Connector - Black Male HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Hayato Zwarte 4pin connectors (male) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
X Internal usb header male naar usb type a connector HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
Ruud Fitting en slang compatibiliteit 3/8 1/2 Waterkoeling 5
T NZL-LXG2-BK passende fitting Advies Waterkoeling Setup 1
Bl4ckj4ck666 Barrowch Wolverine series ASF(anti shedding fitting). Waterkoeling 0
Jason Barrowch G1/4 - 14mm & 16mm OD Wolverine Super Anti Off Hard Tube Push Fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Barrow 14mm OD - Twin Seal Hard Tube 90 Degree Compression Fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Ubbidude EK-HDC Fitting 16mm G1/4 - Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
l3p Bitspower Fitting assortiment (Handig!) Handleidingen en Installatie Tips 0
Hightower Coolforce Cube Fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Slader bitspower g1/4 white rotary angle 1/2 fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Rooneys [VERKOCHT]Bitspower Fitting Verkocht 5
R Ervaring EK-CSQ fitting met Tygon R3603 tube Waterkoeling 6
J Eheim 1046 voor Reserator 1 - welke fitting? Waterkoeling 2
S Vraag over slang en fitting. Waterkoeling 2
E Bitspower G1/4 Matte Black AIR-Exhaust Fitting - BP-MBETAIR HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S Beste optie voor fitting op EK-D5 Vario X Waterkoeling 4
N EKWB FC7970 DCII blok: Fitting aansluiting, alleen boven? Waterkoeling 1
