[GEZ][TijdelijkLenen] Male DP To Dvi Adapter of Male DP to VGA Adapter
Status
Fall3n
bartklaasse
Hoi,
om eventjes uit te testen of ik mijn tweede scherm met een omweg kan laten werken op mijn hackintosh ben ik op zoek naar iemand die een Male DP To Dvi Adapter of Male DP to VGA Adapter voor mij te leen heeft ;)
Aangezien deze adapters best prijzig zijn voor een beetje koper en een beetje plastic wil ik het eerst even uitproberen voordat ik iets koop wat niet werkt ;)
Verzendkosten zijn voor mij !
Ik probeer om de adapter binnen 2 dagen na ontvangst weer terug te sturen!
Cya&Thanks ;)
Fall3n
Side note:
als de adapter doet wat hij moet doen en de Uitlener heeft hem niet meer nodig ben ik best bereid om hem over te kopen !
Fall3n
bartklaasse
Heb ik ook eventjes zitten te kijken maar die zijn ook weer 12 euries ... en moet een beetje zuinig aan doen deze maand ;)
Status
Harjo [GEZ] Laptop HDD sata 80gb ? Gevonden 0
M [GEZ] EK DFI DK Mosfetblokken en min. 1x EK NB/SB 5 -> allen Acetal! Gevonden 0
sir serial [GEZ-MEMBLOK]-EK-RAM Dominator X4 Gevonden 0
Skydrone [GEZ] Led-strips voor CCFL-controller Gevonden 11
W [GEZ - HEADSET]Logitech G35 Gevonden 2
W [GEZ-GPU]gezocht HD5870 evt. ruilen Gevonden 2
Vannos [GEZ]- HP pavilion dv9000/9500 Moederbord ( laptop ) Gevonden 0
Robin026 [GEZ] Socket 775 Moederbord. Gevonden 1
Robert [gez] Gevonden 0
arwin74 [gez] harde SLI bridge Gevonden 0
W [GEZ-CPU]i7- 2600K evt. ruilen Gevonden 0
S [GEZ] fan controller Gevonden 5
The_Saviour# [GEZ] MIDI -> USB kabeltje Gevonden 0
Joren [gez] SLI bridge Gevonden 10
J [GEZ] samsung p2370 LCD monitor Gevonden 0
ShadowBumble [GEZ] Gigabit Netwerk NIC Gevonden 1
T [GEZ] EK WB 5850 Full-Cover blok Nickel/Koper Gevonden 0
C [GEZ] Corsair H50/H60/H70 Gevonden 8
F [Gez] 5850 Fullcover blok Gevonden 1
C [GEZ] Lian Li PC-Q08B Gevonden 1
LightStar [GEZ-KAST] Lian Li v350 Zwart Gevonden 0
D [GEZ] Cooler Master CM Stacker 810 Gevonden 11
S [GEZ] Stille socket 775 koeler voor C2D E8500 (stock). Maximale hoogte: 13 cm Gevonden 11
S [GEZ] Hoge Intel Boxed cooler (socket 775) Gevonden 6
arwin74 [gez] 360 rad (of 480) Gevonden 1
Vannos [INACTIVE] [gez-gpu] Gevonden 12
maomanna [GEVONDEN] C13 male socket Gevonden 13
Alex Molex Male connector voor PCB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 22
S USB kabel male-male HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
S 4-Pin Molex Male Black ACR-CB8539 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
K0G3L 8-PIN ATX Mobo Power Connector - Black Male HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Hayato Zwarte 4pin connectors (male) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
X Internal usb header male naar usb type a connector HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
ZwerverRoodbaard BP Male-to-Male fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
