480mm radiator in een CM HAF X
DBRichard
Ik ben onlangs begonnen met het inkopen van onderdelen voor mijn Custom waterkoeling setup voor in mijn HAF X
Ik heb tot nu toe:
EKWB Supremacy Nickel/Plexi (Polished)
Mayhems X1 Blood Red Coolant
2x Aquatube reservoir (ben nog niet zeker of ik deze ga gebruiken
en een HardwareLabs Black Ice Sr-1 480mm radiator (en ja die moet er wel in kunnen)
Ik zal hier laten zien wat ik aan mijn HAF X gedaan heb/ga doen om de 480mm radiator erin te kunnen krijgen en tegelijkertijd zo min mogelijk aan het uiterlijk te veranderen.
Ik ben begonnen met het meten van de ruimte tussen de achterkant en de voorkant van het frame, dit komt uit op 519mm en aangezien het metaal 1mm dik is heb ik dus binnenin zo'n 517mm ruimte
Radiator besteld :)
Voorbeeld van hoe een HAF X frame er normaal van boven uitziet (Niet mijn foto)
Voordat ik begin met metaal wegsnijden maar even gekeken of ik mijn front I/O nog kon behouden, het antwoord was helaas nee :(
Zelfs de kunstof ribben aan de achterkant van het bovenstuk moesten wijken
Tijdelijke GhettoBench voor mijn rig
Eerste snedes zijn gemaakt om te 2 tussen stukken voor een normale 240mm radiator aan te hangen eraf te krijgen en ben meteen doorgegaan met een stuk van de achterkant afhalen
En aan de voorkant moet natuurlijk ook een deel weg :)
Nog een beetje bijschuren zodat ik geen krassen maak op de radiator
Zoals ik al zei zal die net moeten passen
De achterkant en de voorkant een beetje glad geschuurd voor nog minder kans op krassen
HET universele modders gereedschap :)
Even passen en ja hoor mijn metingen waren helemaal goed :) past perfect en zit lekker snug tussen de voorkant en achterkant
Toen ik de bovenkant erop probeerde te zetten werd mijn voorgevoel bevestigd, de achterkant is te dik en ik moet er wat uitsnijden, geen zin in alles te meten dus freestyle dremel werk2014-04-03 19.45.27.jpg
Shot van het lege I/O (heb al een ideetje wat ik ermee ga doen ;) ) en de in en uitgang van de radiator (heb het voorin geplaatst voor optimale airflow door het mesh gedeelte bovenin)
Toen was het tijd om wat brackets te gaan fabriceren om de radiator 18mm omhoog te houden (hoger kan niet anders moet ik mijn power, reset en fan led knoppen missen)
Ik ga de oude brackets van de 240mm rad mount gebruiken om nieuwe te maken
Ik heb beide brackets rond afgeslepen
Ik heb de brackets beide in 2 stukken gesneden, de verf op het buigpunt weggeslepen en een beetje metaal weggehaald om het netjes met de hand te kunnen buigen
Het resultaat :)
Heb de brackets op de radiator vastgeschroefd om te kijken of ze goed genoeg gebogen zijn om de radiator 18mm hoger te hangen en recht
Beetje bijbuigen en nu zijn ze goed :)
Ziet er goed uit van boven
De clips waarin de push knoppen voor power, reset en fan led horen raken de radiator net wel of net niet, in ieder geval past het precies
Morgen een nieuwe boor kopen (oude is kapot door mijn broertje :/ ) 4 gaten boren en de brackets met bouten en moertjes vastzetten
Bijlagen
    115 KB · Weergaven: 0
Nieuwe boormachine :)
Alles lag al klaar
Alles zit vast
Moet de brackets nog rond afslijpen en misschien verf ik ze nog wel
En zoals ik al zei wil ik niks veranderen aan het algemene uiterlijk (naast het I/O dan) en kun je de bouten niet zien aan de binnenkant :) je moet je best doen om de kop te kunnen zien straks
De brackets passen nu sowieso op elke 480mm HWL radiator door dezelfde layout :) misschien zelfds wel op andere 480mm radiatoren
Ik draai ze straks bij het in elkaar zetten zo strak aan dat de brackets semi-permanent worden en de radiator makkelijk te vervangen is voor een GT Extreme of de nieuwe Nemesis van HWL :)
Binnenkort de fans bestellen, 4x Corsair PWM SP120 en dan aansluiten op de Swiftech PWM splitter :) scheelt weer een fan controller en hiermee kan ik de handige Fan Xpert 2 software gebruiken op mijn Asus Maximus VI Formula
Wel opletten dat de fan aansluiting op je moederbord echt een 4-pins pwm aansluiting is, Asus wil wel eens een 4-pin header plaatsen en het pwm pinnetje niet aansluiten ;).
Kom je gauw genoeg achter, als de fans niet langzamer willen draaien met die Swiftech PWM Splitter, dan is de header op je moederbord niet echt een pwm aansluiting ;).
De google glazen bol laat me denken dat je wel eens hetzelfde gaat hebben als ik (en dus is enkel de CPU Fan aansluiting een volwaardige pwm aansluiting).
Die fansplitter heeft echt een pwm signaal nodig, wil hij goed werken. De draaisnelheid regelen door middel van voltage verlaging werkt dus niet in combinatie met deze splitter.
Klopt helemaal Sw333t
Ik heb van te voren opgezocht (en ook voor de zekerheid getest) welke headers PWM ondersteunen
Sommige hebben alleen een 4 pin om de connector op te plaatsten zonder functie en die moet ik niet hebben
De CPU FAN header maakt inderdaad (als enige) gebruik van PWM en die zal ik dan ook gebruiken
Ik ga waarschijnlijk zaterdag de fans halen voor de radiator indien ze op voorraad zijn :)
Heb gisteren de fans opgehaald
4x Corsair SP120 PWM Edition
Corsair maakt zeker mooie fans
Maar die blauwe ring moet echt weg dus maar even vervangen voor die rode :) vastgeschroeft en wel
Het hangt er allemaal netjes in zeg :) zo te zien kan ik ook de CPU 8 en 4 PIN er nog net tussen krijgen als ik straks de Formula erin zet :)
Even een plaatsje gezocht waar de 8-Way PWM splitter moet komen, daarvoor boor ik komende week nog wel een keer 2 gaatjes, er is genoeg ruimte tussen het side panel en hier lopen helemaal geen kabels langs dus perfecte plek :)
Ik heb de rest van de onderdelen besteld, helaas was niet alles op voorraad en de geschatte levertijd is een weekje
Ik heb ook nog niet alle fittingen en de acrylic tubes besteld dus dat moet daarna nog gebeuren
Mijn H100i is 2 dagen geleden kapot gegaan dus ik wil zo snel mogelijk deze loop afmaken
Ik ben de laatste 2 updates vergeten online te gooien op dit forum maar hier zijn ze, dit is deel 1 van de 2
Mooi nieuw spul
GPU Block voor de ASUS GTX780 DCII OC
Pump Top voor de MCP655
De pomp zelf (Laing / Swiftech D5-MCP655)
De derde Aquatube die ik heb, love these things
Backplate voor de GTX780 DCII OC
Drie stop fittings, een voor het reservoir en 2 voor de GPU SINGLE link die binnenkort binnenkomt!
2 Fittings gekocht om te zien hoe ze eruit zien, de resterende worden de volgende keer meebesteld, zien er geweldig uit, moet alleen de zichtbare O-ringen omwisselen voor zwarte
De Phobya 20 LED's MODboard/station
2x 5mm LED plug voor het reservoir
Een paar extra badges
Dat was de unboxing en nu naar het echte werk....POLISHING ALL THE BLOCKS!!!
pomp top van te voor
losse pomp zonder de standaard
Voor polijsten
Polishing time!!!
En erna
Ervoor
Na 2 keer polijsten eindelijk helder, het vage deel is wat overgebleven polijst dat ik daarna heb weggepoetst
De hele familie bij elkaar
GPU Block erop gooien
Normaal
Mooi eraf gekomen, wel veel pasta ASUS!!
Nice and clean
Thermal Pads
Klaar
En het CPU block dat ik al gedaan had
Ervoor
Erna
Mayhems bloed rood
Volgende bestelling is geplaatst
CPU Block erop zetten met de Direct Die cooling kit van EKWB
Ideetje om het reservoir te plaatsen
Eerste buis klaar
Ik kwam erachter dat ik veel meer buizen nodig heb dan verwacht, gelukkig heb ik samen met mijn goede vriend Fred in The UK en E22 (Nate George) een mooie deal kunnen sluiten
Heb zo'n 8-10 meter gekregen en een bending cord van 9.5mm (veel beter dan die van Monsoon (die bij de 13mm kit zit), in ruil hiervoor ontwerp ik voor Fred een 3D model en renders voor zijn volgende project/casemod
Laatste fittings, vulfles en kabel extensies zijn binnen
De extensies (had geen tijd om het deze keer zelf te sleeven)
De nieuwe fittings 2x Fillport fitting, 2x mini male to male G1/4 connections, 2x 90* degree G1/4 fitting, 1x 90 degree enhance fitting, 1x 500mm extension voor de fill port en een Bitspower badge waar ik nog niet mee weet wat ik ga doen
Geprobeerd alle fittingen bij elkaar te zoeken voor een foto, helaas missen er hier nog een stuk of 4
Twee gaten geboord in de bovenkant van de HDD cage, reservoir opgehangen aan de fillports en male to male connectoren, ik heb het zelf nog nooit zo gezien en vond het er wel goed uitzien
De PSU cover/midplate is hier nog lang niet en ik wil mijn pc wel alvast kunnen gebruiken dus heb ik tijdelijk de pomp op de onderste plaat gemonteerd (Met een stuk rubber tussen de pomp en bodem)
De moeilijkste buis ging in een keer goed :D
Past perfect, ik moet alleen wel een plastic plaatje ertussen leggen zodat de sticker niet beschadigd (En de sticker raakte alsnog beschadigd omdat ik het vergeten was -_-)
Moet ook nog wachten op de LED's maar wilde wel zien hoe het eruitziet dus even een rgb led erbij gepakt (de LED's hiervoor worden 2x 5mm white LED)
Weer in elkaar gezet met alle buizen
Ik heb na het maken van deze foto nog wat gewijzigd, de buis loopt nu via de voorste poort van het reservoir zodat de lucht niet blijft circuleren
Gevuld met Mayhems Pure H2O om even te spoelen,paar dagen de pc gebruikt en de temperatuur is veelste hoog, ik denk dat er vuil in de Liquid Ultra zat en het contact slecht is, ik zal het tijdelijk even vervangen totdat er nieuwe Liquid ultra binnen komt
Ziet er al toppie uit maar de met Mayhems X1 Blood Red zal het er nog beter uit zien
Alles is nu wel doorgespoeld dus alle buizen schoonmaken, de slechte Liquid Ultra vervangen (er zaten klontjes in -_-) met AS5 totdat de nieuwe Liquid ultra binnenkomt, alles weer aansluiten en vullen met Bloed...Rode coolant
*Foto's zijn gemaakt vlak na het vullen dus er zit nog veelste veel lucht in de vloeistof
Plastic folie eraf halen en dan zijn die krasjes ook weer weg
Lucht uit de radiator halen
Een paar Semi-proffesionele foto's
Begonnen met editing
Dit is alles totdat de PSU cover/Midplate, LED's en nog wat andere kleine dingetjes binnenkomen
P Stripes 480mm Satin SILVER? Radiator Grill HighFlow Product Suggesties en Nieuws 30
B plaatsing radiator Eisbaer pro aurora Waterkoeling 4
Bl4ckj4ck666 radiator gasket Waterkoeling 1
C Inlet outlet radiator hw nemesis 360gts Waterkoeling 4
D Radiator keuze Define S Waterkoeling 9
S Template gaten 120mm voor radiator Cases en Modding 4
W radiator hergebruiken/vervangen Waterkoeling 11
Freddy HighFlow Radiator Grill / Logo - Limited Edition HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
