3dmark score niet goed?
Nils
Highflow Clan Member
Hey beste mensen,
ik heb de volgende setup:
MSI mobo: tri-sli weet type niet is diamond editie
CPU: Q9650 @3.0ghz
2x 9800gx2 1 gig
ram: 4gig.
windows vista Business 64 bit
voeding 850W
5 koelers voor graka's moederbord en cpu
1x 250mm
2x 120mm
1x150mm
en intel koeler ongeveer 12cm
Ik run de 3dmark06 test. en ik krijg een score van 2598 klopt niet echt?
hiervoor had ik altijd 15100 ongeveer.. wat is er aan de hand?
daarna deed ik de test op aller zwaarste alles op ultrahigh etc..
toen kreeg ik een score van 5910 is ook niet hoog genoeg
iemand advies? maandag ga ik de pc weer weg laten brengen want onder games staat mijn pc soms gewoon vast.. en kan ik niks doen.
groeten.
drivers? probeer vista 32bit. kijk of je SLI goed werkt... is je voeding een A merk? is alles goed aangesloten? Kan zo blijven doorgaan :)$
met jouw setup moet je ergens 20k punten hebben normaal @ stock
drivers heb ik gister geupdate, of SLI goed werkt weet ik eerlijk gezegd niet, want ik had mn kaarten apart getest en toen had ik per kaart 15100 en toen ik het met 2 deed nog steeds het zelfde.
Moet ik 32 bit kopen? voeding is zeker een A merk. ik heb zelf niet alles aangesloten..
maar daar ga ik vanuit.
ik ga maandag naar de zaak, en dan zeg ik dat mijn scores bedroevend waren, en dan gaan hun het maar ff regelen want dit kan gewoon niet..
moet ik 3dmark in xp uitvoeren? misschien helpt dat? geen idee of xp 64 bit? kopen want ik heb 4gig ram en dan valt 1gig weg met 32 bit
bedankt voor zo snel reageren
Hier heb ik ook last van eerst had ik 20k plus en dan heb ik weer ongeveer 15k
MAAAAR met dezelfde drivers.
Ik vind het nog een beetje verwarrend die 3dmark (ik ben ook nog maar 4 jaar met comp. bezig)
Als de score ineens dropt, kan het zijn dat SLI ineens is uitgeschakeld (door een crash bijvoorbeeld).
Dat heb ik wel vaker gehad.
Dan gelijk rechtermuisknop op bureaublad, nvidia configuratie scherm en SLI weer aan zetten :)
A 3dMark Timespy score Benchmarks & Scores 4
Freddy 3DMARK Fire Strike etc met i7-5960X en 3x GTX980 Benchmarks & Scores 2
stefan787 [VERKOCHT] 3dmark advanced edition Verkocht 1
dopestuff 3Dmark 2013 scores Benchmarks & Scores 62
JeanPaul 3Dmark vantage vraag Overclocking 8
The_Saviour# 3DMark 11 Scores Benchmarks & Scores 289
soppy 3DMARK Vantage error: system info scan failed can't run benchmark Hardware & Software 6
H 3DMark Vantage - 'warming up' Benchmarks & Scores 11
Exeon Tweakers.net pakt derde plek in 3DMark Vantage-benchmark Overclocking 4
Dutchie Tweakers.net breekt 3DMark-wereldrecord met drie HD 5870's Overclocking 9
K0G3L 3Dmark run = reboot Overclocking 22
N 3DMARK Vantage Scores Benchmarks & Scores 1047
N score advies Overclocking 14
Bullus hoogste superpi score ooit!! Overclocking 17
Fuwa Fuwa Hoe snel kan jij typen? Post je score! :) Algemene Discussies 52
H (te) Hoge score in vantage Overclocking 3
bunbun gezien ik me nog niet had voorgesteld Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
