Zalman of Noctua?
sodjo
Hi Pro's!!.een vraagje over case fane's
ik heb op dit moment al1 maar Zalmans 120x120mm in mijn case,
maar heb gemerkt dat r weinigen zijn die de Zalmans aanschafn.
is het minder tot slecht in zijn soort?of is Noctua toch de aller beste?
help me out!:
help me out!:
offtopic: wordt er wat gezegd over mijn interpunctie.... :043:
zeg nou zelf wat is erger??? hahahaha
ik zit zelf ook ff te kijken naar fans
en valt mij op dat
Antec TriCool 120mm
het meeste lucht verplaatsen (zover ik kon vinden)
66,3 - 134,2 m³/h
alleen ze schijnen nogal veel geluid te maken op high
25 - 30 dB
vs
die noctua
Airflow 92,3 m³/h
Airflow with L.N.A. 78,5 m³/h
Airflow with U.L.N.A. 63,4 m³/h
Acoustical Noise 19,8 dB(A)
Acoustical Noise with L.N.A. 16,9 dB(A)
Acoustical Noise with U.L.N.A. 12,6 dB(A)
je kan geluidswaarden eigenlijk weinig met elkaar vergelijken... (de een meet met geen achtergrond geluid de ander met echt teveel variabelen)
de beste "manier" is naar fan rpm te kijken en dan zeer exclusieve merken als noctua zijn dan meestal iets stiller/verplaatsen meer lucht of een heel appart design zoals de scythe slipstream met kleinere motor waardoor je meer bladoppervlak hebt ;)
ik kijk eigenlijk alleen naar, lucht verplaatsing op het moment
zoek het voor mijn nieuwe pc, maar het moet idd ook geen vliegtuig worden
en die nocta's schelen ook al een 3e
maar ben bang dat het ICM 4870x2 er evengoed veel HERRIE zal zijn :(
een vriend van mij heeft ook die videokaart en die heeft er spijt van dat ie geen andere heeft gekozen, als hij gamed dan lijkt het net of er een stofzuiger staat te loeien in de woonkamer.hij word er helemaal gek van:105:
het zal altijd zo zijn dat als je high-end machines hebt dat de stock koeling die op de componenten zit lawaaierig is, tenzij je alle koeling gaat vervangen door silent fans heb je er niet zoveel aan om noctua fans te kopen puur omdat ze zo stil zijn.
maar over het algemeen zijn er bij fans 3 dingen waarop je moet letten:
1. geluid
2. flow
3. druk
in sommige gevallen is het een belangrijker als de andere. als casefans kan je beter gaan voor fans met een hoge flow. voor het koelen van radiatoren kan je beter gaan voor fans met een hogere druk.
verder is het belangrijk om te kijken wat voor bearing een fan gebruikt, over het algemeen is het af te raden fans te nemen met een sleeve bearing de levensduur van deze fans is aanzienlijk korter en ze beginnen naar een paar maanden toch steeds meer geluid te produceren.
voordeel van de noctua fans is dat ze ondanks dat ze zo stil zijn en de flow niet heel hoog is toch een hoge druk kunnen uitoefen. en zalman is een goed merk let bij zalman alleen wel op de bearing die een fan gebruikt.
ff een noob vraagie.
wat betekent L.N.A/U.L.N.A
EDIT!!!
gevonden
Ultra Low noise adapter
ok vraag 2,
hoe kom ik aan z'n ultra low noise adapter
Bl4ckj4ck666 Argb hub zalman Cases en Modding 8
N OVERHAUL Zalman Z-machine GT-1000 Gallery & Build Logs 12
G (TKA-FANS) zalman coolers Verkocht 3
aadje93 Zalman ZM-RHS69 (Mosfet koeler voor 69XX kaarten van AMD). HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Vissa Zalman CNPS12X HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
animal baars [VERKOCHT] Zalman HD160 HTPC behuizing Verkocht 11
V zalman reserator 1 v2 Advies Waterkoeling Setup 10
M [VERKOCHT] Zalman CNPS10X Extreme Verkocht 2
DGM Zalman GS1000 240 Radiator Waterkoeling 1
Sw333t Zalman ZM-NBF47 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
lot16 Zalman GS1000 by lotr16 Gallery & Build Logs 8
Wally1987 De Zalman - ZM-HS1000 (hotswap backplate) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Johnny [TKA-FANS] Zalman 120MM Fan ZM-F3BL BLUE 1800RPM <Sample thread!!> Koeling 0
M [CANCELLED] Zalman ZM-M240W Verkocht 1
lemonade CPU cooler Zalman CNPS7500: Koelt niet beter bij hoger RPM?! Overige Koeling 9
R Zalman ZM-SF3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
Sw333t Zalman ZM-MFC1 Plus Verkocht 6
Johnny [TKA-FANS] Zalman 120MM Fan ZM-F3BL BLUE 1800RPM <Voorbeeld topic!!> Te Koop 0
Johnny [TKA-FANS] Zalman 120MM Fan ZM-F3BL BLUE 1800RPM <Voorbeeld topic!!> Koeling 1
dopestuff zalman ZM-F1 LED HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
M Zalman CNPS10X Extreme i.c.m. P5E Deluxe Overige Koeling 6
B Verloop fitting op zalman Waterkoeling 5
P Zalman Thermal Adhesive HighFlow Webshop 4
R Zalman Reserator 1 v2: Pomp vervangen? Waterkoeling 63
V zalman reserator XT Waterkoeling 12
Johnny Vraag omtrent zalman zm-MFC1 plus Hardware & Software 8
dopestuff zalman ZM-RHS70 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
V Zalman ZM-RC1000 Memory Cooler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
M Hoge Temperaturen bij wc setup (Zalman Reserator 1) Waterkoeling 18
S Zalman ZM-MFC3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
M Zalman ZM-RF1 Reserator Fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
V nieuwe zalman cpu cooler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M zalman zm-mfc2 3pin op 4 pin aansluiting? Hardware & Software 3
nootje Lian Li/Zalman Project Gallery & Build Logs 5
S Zalman ZM-F3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
M zalman LQ1000 Waterkoeling 11
nootje Zalman LQ1000 ombouwen Waterkoeling 12
P Zalman Reserator XT geschikt voor i940 en 4850X2? Waterkoeling 35
nootje Zalman LQ1000 voor 4870X2 CF + i7 940 Waterkoeling 12
N Vraagje over belasting Zalman ZM-MFC1 Overige Koeling 3
