Welk CPU blok zal ik gebruiken?
m.d.koning
Ik heb een luxe probleem, ik heb nu de volgende 2 CPU blokken.
Weten jullie welke het beste is / of wie heeft er goede ervaringen met een of beide blokken?
Blok1: OCZ HydroFlow type: HF-MK1
Blok2: EK Supreme - Acetal
Ben al even wezen zoeken op het forum en met google.
Maar daar worden zoveel dingen beweert en het is me niet helemaal duidelijk.
Kan ze natuurlijk als mijn setup klaar is dat ik ze allebei even proberen.
Maar dan moet het water er weer uit en als iemand zo kan zeggen welke het beste zal zijn dan zal ik die het eerste proberen.
Ik vind die van OCZ het mooiste omdat deze meer glimt. :icon_wink:
En hij komt op een Core i7 920 te zitten op een Asus Rampage II Extreme
m.d.koning
Dat is dus duidelijk ik zal de EK Supreme gaan gebruiken.
Thanks voor de reacties, ik heb al een koper voor het OCZ blokje :)
Maar na de opmerking van XenoMorpH begin in nu ook te denken aan een HK3.0 (ook na wat reviews te hebben gelezen).
Ik zal nog eens wat onderzoek doen en kijken of ik nog een koper kan vinden voor de EK Supreme.
Xtrafresh
It never hurts to help
Ik kan de LT versie aanbevelen. Hij heeft een mat finish, maar is nog steeds een ERG strak uitziend blokje, ook vanwege de bevestiging die erg simpel en niet-in-de-weg-zittend is. Uiteraard kan je ook voor de wat duurdere copper versie gaan, maar dat koper moet maar net in je build passen :p
XenoMorpH
Well-known member
Qua prestaties doet de LT niet veel meer onder dan de fullcopper block. Persoonlijk vond ik deze versie wel mooier, maar dat is persoonlijk natuurlijk.
Ik heb je nu toch niet weer voor een moeilijke beslissing gebracht he m.d.koning(A)
m.d.koning
Met de LT bedoelen jullie: EK-Supreme LT - Acetal (775 - 1366) ?
Ik vind dan de EK Supreme wel iets mooier.
Maar ik wil ook iets goeds in mijn kast hebben dus nu ga ik denk ik toch voor de HK 3.0
Maar er loopt nog een bestelling van mij bij Freddy :) dan voeg ik er gewoon nog wat onderdelen aan toe.
Ik kwam er ook achter dat ik nog wat fanguards nodig heb enz....
Zodra je gaat bouwen/modden dan komen er steeds weer onderdelen bij die je nodig hebt. Maar het word een soort verslaving geloof ik. :icon_smile:
m.d.koning
Heb ze inderdaad gevonden en toegevoegd aan mijn wensen lijstje :)
Zal nog even wat reviews gaan lezen als ik daar even aan toe kom.
Moest eerst van de vriendin een bouwpakket in elkaar zetten van een kastje (is ook casemodden geworden met een hamer :) )
Garrett
Ik weet niet of het helpt, maar ik ging zo'n 3 tot 4 graden lagere temps zien toen ik mijn FuZion v2 verving door de HeatKiller 3.0 LT (zelfde bodemplaat als de CU versie alleen delrin top)
Dus ik ben dik tevreden :)
Dit blok kan je ook in overweging nemen:
Swiftech Apogee GTZ SE
Vind ik een van de mooiste blokken.
Deze is pas bij ons binnen gekomen, opvolger van de GTZ normale versie.
De SE is standaard met 1366 mounting systeem en met nikkel top :)
Qua prestaties zit de GTZ ook bij de top blokken.
m.d.koning
Ik ga toch maar voor de zilveren Watercool HeatKiller Rev. 3.0 S1366 LT en dan met backplate voor achter op het moederbord.
Dan is alleen het nog maar de vraag of dit zo in de kast past zonder aanpassingen.
Anders wordt het weer wat metaal weg halen :)
Zie afbeelding:
Thierry
perfectly imperfect
er zit ruimte genoeg tussen je mobo en de mobotray voor een cpu koeler backplate.... bij mijn kast zit er wel een opening in de mobotray zo dat als je koeler of cpu wilt wisselen je niet je hele mobo er uit hoeft te halen...een HAF932
m.d.koning
Oke ik bestel morgen gewoon deze onderdelen en dan moet ik alleen nog even wat spacers maken zodat de backplate niet tegen de koel plaat van het moederbord komt.
Zie die foto hierboven.
Maar dan heb ik weer wat te doen :)
Garrett
Hij mag rustig op dat rechthoekige metaal rusten hoor, dat wat standaard op je mainboard zit, je hebt geen spacers nodig :)
die hoeken zullen ook niet kromtrekken dus het is gewoon installeren en de schroeven aandraaien :)
m.d.koning
Ik zal eens proberen als ik de spullen dinsdag van Freddy binnen krijg (moet ze nog wel even bestellen). Ik moet het altijd even zien want ik wil eigenlijk niet dat de backplate en het moederbord elkaar raken (metaal op metaal) en natuurlijk ook niet dat hij de kast raakt. Maar er zitten natuurlijk al spacers tussen het moederbord en de kast.
Thanks voor jullie info :)
B Welk CPU-blok? Waterkoeling 14
J welk waterblock? Waterkoeling 3
W ervaring met koelblok op R9 280X Toxic? Welk koelblok past? Advies Waterkoeling Setup 2
D Welk monitor voor ps4 en pc vraag Gaming 31
melchiortheijs Welk spoelmiddel gebruiken? Waterkoeling 8
Hightower welk moederbord? Hardware & Software 3
C custom backplates voor GPU's welk materiaal ? Cases en Modding 3
Hightower welk ek fullcover block voor de evga 660ti ftw gtx Waterkoeling 2
M welk MB voor mijn fx 8350? Hardware & Software 10
R Welk blok op Club3d 6950 CoolStream 2GB Waterkoeling 4
S Welk block voor HD6970? Waterkoeling 9
E Welk shroud? Waterkoeling 2
J Welk GPU blok is beter? Waterkoeling 2
E Welk geheugen voor een Asus p8p67 moederbord Hardware & Software 5
HighSpeed^ [Downloaden] Welk programma gebruik jij? Hardware & Software 35
C Welk licht zou goed zijn? Cases en Modding 25
M HD6990, welk blok? Waterkoeling 1
F welk 1366 bord nemen Hardware & Software 11
F welk moederbord moet ik nemen Hardware & Software 6
Alex Swiftech MCR bouten, welk formaat? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
w4rlock Het; Welk merk hardeschijf zijn beter topic. Algemene Discussies 19
D Welk i7 moederbord? Hardware & Software 44
Sparky Installatie Koolance Chipset blok: Welk thermal stripje moet waar?? Waterkoeling 3
M Welk WC setup het beste? Waterkoeling 1
M5rvii Welk waterblok voor NB van Gigabyte GA-P35C-DS3R Waterkoeling 1
M5rvii Welk RAM blok op 1g DDR2 800 DIMM 5-5-5 Transcend? Waterkoeling 10
Freddy Welk programma voor afspelen van Blu Ray schijven? Hardware & Software 24
Deleted_User_Z Welk block past op mijn gtx 285 1 gb Waterkoeling 19
N Welk mobo? Hardware & Software 11
fasster Welk formaat schroefdraad heeft de Black Ice GTS 240? Waterkoeling 2
K0G3L Welk geheugen voor Maximus III Gene ? Hardware & Software 24
dopestuff welk alterego heb jij?? Algemene Discussies 39
G Welk moederbord voor mijn casemod; Ipple I5 Hardware & Software 2
P .doc documenten in server 2003 .. welk programma kan dat Problemen & Oplossingen 5
M Club3d HD4870 Welk waterblok past erop?? Waterkoeling 11
Flythe Naar welk concert/optreden ga jij binnenkort toe? Algemene Discussies 78
J welk waterblok op mn gt7900 Advies Waterkoeling Setup 6
K0G3L Welk internet abonnement ? Algemene Discussies 9
MonsterEnergy Welk moederbord? Hardware & Software 8
H Welk moederbord Overclocking 8
Blackruby Welk Socket 1366 moederbord? Hardware & Software 52
