Welk geheugen voor Maximus III Gene ?
K0G3L
Hoi,
Ik ben geheugen aan het zoeken voor het moederbord dat ik ga bestellen, de Asus Maximus III Gene.
Op de site van Asus staat dat hij 4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3 2133(O.C.)*/2000(O.C.)/1600/1333/1066 kan hebben.
Nu heb ik net de i5 750 Cpu gekocht en zie ik op de site van Alternate staan dat de interne geheugen controller van de CPU DDR3-800, DDR3-1066, DDR3-1333 aan kan.
Ben ik dan gelimiteerd tot 1333Mhz DDR3 geheugen ?
groeten K0G3L :)
dopestuff
nope net als met bijv de socket 1366 core i7's is dat hetzelfde.... want inwezen overclock je dat dus eigenlijk, het kan echter wel zo zijn dat je voor de mem controler de volts ietsjes moet verhogen
Xtrafresh
It never hurts to help
Twee tips:
- neem Black Dragon geheugen van Geil:
GeIL Black Dragon GB34GB1600C8DC prijzen | Core | Tweakers.net Pricewatch
De matzwarte PCB waar deze op geprint zijn komt exact overeen met de Gene, staat heel erg mooi. Ook kan ik compatibiliteit garanderen "heb 'm zelf ook" :023:
- Controleer bij je eerste boot met een Gene ALTIJD je ram voltage. Ik heb twee van deze bordjes met verschillende BIOSsen en drie verschillende soorten memory (1333, 1600 en 2133) alledrie het voltage op 1,8v zien zetten, wat véél te hoog is, en in één geval zelfs BOSD veroorzaakte. Nadat je het voltage op 1.65 hebt gezet is alles weer koek & ei.
K0G3L
kleine preview : ;)
Ik zit te twijfelen tussen GEIL black dragon en die OCZ Flex kit.
GEIL heeft CAS8 en OCZ CAS7
Xtrafresh
één ding waar je erg mee moet opletten is dat je die heatkiller in deze zijwaartse orientatie moet zetten. Het blok heeft namelijk een hele brede koperen basis, en die raakt de condensatoren naast de socket als ik 'm 90 graden draai. Daardoor maakt-ie slecht contact, en heb je ineens heel slechte prestaties.
E Welk geheugen voor een Asus p8p67 moederbord Hardware & Software 5
stravinski Welk DDR3 geheugen moet ik nemen? Hardware & Software 2
G Welk geheugen? Hardware & Software 15
J welk waterblock? Waterkoeling 3
W ervaring met koelblok op R9 280X Toxic? Welk koelblok past? Advies Waterkoeling Setup 2
D Welk monitor voor ps4 en pc vraag Gaming 31
melchiortheijs Welk spoelmiddel gebruiken? Waterkoeling 8
Hightower welk moederbord? Hardware & Software 3
C custom backplates voor GPU's welk materiaal ? Cases en Modding 3
Hightower welk ek fullcover block voor de evga 660ti ftw gtx Waterkoeling 2
M welk MB voor mijn fx 8350? Hardware & Software 10
R Welk blok op Club3d 6950 CoolStream 2GB Waterkoeling 4
S Welk block voor HD6970? Waterkoeling 9
E Welk shroud? Waterkoeling 2
J Welk GPU blok is beter? Waterkoeling 2
HighSpeed^ [Downloaden] Welk programma gebruik jij? Hardware & Software 35
C Welk licht zou goed zijn? Cases en Modding 25
M HD6990, welk blok? Waterkoeling 1
F welk 1366 bord nemen Hardware & Software 11
F welk moederbord moet ik nemen Hardware & Software 6
Alex Swiftech MCR bouten, welk formaat? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
w4rlock Het; Welk merk hardeschijf zijn beter topic. Algemene Discussies 19
D Welk i7 moederbord? Hardware & Software 44
Sparky Installatie Koolance Chipset blok: Welk thermal stripje moet waar?? Waterkoeling 3
M Welk WC setup het beste? Waterkoeling 1
M5rvii Welk waterblok voor NB van Gigabyte GA-P35C-DS3R Waterkoeling 1
M5rvii Welk RAM blok op 1g DDR2 800 DIMM 5-5-5 Transcend? Waterkoeling 10
Freddy Welk programma voor afspelen van Blu Ray schijven? Hardware & Software 24
Deleted_User_Z Welk block past op mijn gtx 285 1 gb Waterkoeling 19
N Welk mobo? Hardware & Software 11
fasster Welk formaat schroefdraad heeft de Black Ice GTS 240? Waterkoeling 2
B Welk CPU-blok? Waterkoeling 14
dopestuff welk alterego heb jij?? Algemene Discussies 39
G Welk moederbord voor mijn casemod; Ipple I5 Hardware & Software 2
P .doc documenten in server 2003 .. welk programma kan dat Problemen & Oplossingen 5
M Club3d HD4870 Welk waterblok past erop?? Waterkoeling 11
Flythe Naar welk concert/optreden ga jij binnenkort toe? Algemene Discussies 78
J welk waterblok op mn gt7900 Advies Waterkoeling Setup 6
K0G3L Welk internet abonnement ? Algemene Discussies 9
MonsterEnergy Welk moederbord? Hardware & Software 8
H Welk moederbord Overclocking 8
