Welk block voor HD6970?
thijs2163
it's OVER 9000!
over die EK FC970 V2:
EK-FC6970 V2 Nickel -EN-
A Full cover block for non reference design Radeon HD6970 graphic card.
High performance water block for Radeon HD6970 non reference graphic cards. Please check our CoolingConfigurator.com online compatibility system to see if your card is compatible.
Base is made of electroless nickel plated electrolytic copper. Top is made of quality acrylic material. The sealing is preformed by quality rubber washers. Block is mounted with enclosed M3x8mm DIN7985 screws.
Fittings can be used on both side of the block (up and down) and 2 plugs are enclosed!
Enclosed:
- water block
- mounting mechanism
- thermal pads
Supergroover
Ingewikkeld hoor .
Ik zit nog niet vast aan de graka, omdat ik 'm nog moet bestellen. Dus ik overweeg ook nog andere merken en andere versies.
Ik las op xtremesystems dat de aquacomputer beter koelde dan de EK versie, en deze past in mijn budget dus vandaar dat ik de Aquacomputer versie ook onderzocht. Las ook dat er problemen waren met de EK waterblokken en corrosie.
Nu heb ik een koperen HeatKiller 3.0 blok op mijn CPU zitten en vroeg ik me dus af of er corrosie problemen te verwachten waren met het EK blok, nog een reden om mogelijk naar het Aquacomputer blok over te stappen.
Ik heb nog de volgende vragen:
- Heeft iemand een lijstje met blokken die voor de Versie 2 pcb geschikt zijn?
- Hoe hou ik de twee pcb versies uit elkaar? Waar moet ik op letten? sommige fabrikanten van graka's zijn minder scheutig met info.
- Kan iemand een goede combo voorstellen? (rekening houdend met prijs en mijn heatkiller 3.0 ivm corrosie)
- 6970 kaart plus blok
- 6950 (2GB) kaart plus blok
Hightower welk ek fullcover block voor de evga 660ti ftw gtx Waterkoeling 2
Deleted_User_Z Welk block past op mijn gtx 285 1 gb Waterkoeling 19
J welk waterblock? Waterkoeling 3
W ervaring met koelblok op R9 280X Toxic? Welk koelblok past? Advies Waterkoeling Setup 2
D Welk monitor voor ps4 en pc vraag Gaming 31
melchiortheijs Welk spoelmiddel gebruiken? Waterkoeling 8
Hightower welk moederbord? Hardware & Software 3
C custom backplates voor GPU's welk materiaal ? Cases en Modding 3
M welk MB voor mijn fx 8350? Hardware & Software 10
R Welk blok op Club3d 6950 CoolStream 2GB Waterkoeling 4
E Welk shroud? Waterkoeling 2
J Welk GPU blok is beter? Waterkoeling 2
E Welk geheugen voor een Asus p8p67 moederbord Hardware & Software 5
HighSpeed^ [Downloaden] Welk programma gebruik jij? Hardware & Software 35
C Welk licht zou goed zijn? Cases en Modding 25
M HD6990, welk blok? Waterkoeling 1
F welk 1366 bord nemen Hardware & Software 11
F welk moederbord moet ik nemen Hardware & Software 6
Alex Swiftech MCR bouten, welk formaat? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
w4rlock Het; Welk merk hardeschijf zijn beter topic. Algemene Discussies 19
D Welk i7 moederbord? Hardware & Software 44
Sparky Installatie Koolance Chipset blok: Welk thermal stripje moet waar?? Waterkoeling 3
M Welk WC setup het beste? Waterkoeling 1
M5rvii Welk waterblok voor NB van Gigabyte GA-P35C-DS3R Waterkoeling 1
M5rvii Welk RAM blok op 1g DDR2 800 DIMM 5-5-5 Transcend? Waterkoeling 10
Freddy Welk programma voor afspelen van Blu Ray schijven? Hardware & Software 24
N Welk mobo? Hardware & Software 11
fasster Welk formaat schroefdraad heeft de Black Ice GTS 240? Waterkoeling 2
B Welk CPU-blok? Waterkoeling 14
K0G3L Welk geheugen voor Maximus III Gene ? Hardware & Software 24
dopestuff welk alterego heb jij?? Algemene Discussies 39
G Welk moederbord voor mijn casemod; Ipple I5 Hardware & Software 2
P .doc documenten in server 2003 .. welk programma kan dat Problemen & Oplossingen 5
M Club3d HD4870 Welk waterblok past erop?? Waterkoeling 11
Flythe Naar welk concert/optreden ga jij binnenkort toe? Algemene Discussies 78
J welk waterblok op mn gt7900 Advies Waterkoeling Setup 6
K0G3L Welk internet abonnement ? Algemene Discussies 9
MonsterEnergy Welk moederbord? Hardware & Software 8
H Welk moederbord Overclocking 8
m.d.koning Welk CPU blok zal ik gebruiken? Waterkoeling 20
Blackruby Welk Socket 1366 moederbord? Hardware & Software 52
