Welk blok op Club3d 6950 CoolStream 2GB
rudymars
Hoi,
Ik heb recent een nieuwe videokaart gekocht, de Club3D 6950 Coolstream 2GB.
Nu loop ik tegen het probleem aan dat ik niet weet welk waterblok ik erop moet zetten.
De aangeboden waterblocks in de shop hier laten 2 PCB's zien die, naar mijn weten, geen van beiden overeenkomen met dat van mij.
Ik weet dit niet zeker omdat ik mijn cooler nog niet verwijderd heb. Ik durf mn cooler niet te verwijderen, dan kan ik de kaart namelijk niet meer inruilen mocht het nou onmogelijk zijn een block te vinden voor mijn kaart.
Ik ben op zoek gegaan op internet en heb een aantal dingen gevonden:
1) er zijn ongelooflijk veel verschillende PCB's in omloop, elk niet compatible met de ander :011:
2) De mogelijkheid bestaat dat ik een ander block, die van de 6870, op mijn grafische kaart zet.
3) Ik zou eventueel een universeel blok op mn GPU kunnen zetten zolang ik maar een blok op mn VRAM zet.
Ik heb zelf het PCB LF R99FA versie 1.0 volgens mij. Dit met een slag om de arm omdat ik door de bomen het bos niet meer zie en in mijn zoektoch voorbij heb zien komen dat 1 letter het verschil kan maken tussen compatible en incomatible.
Hier een plaatje van het typenummer van mijn kaart:
1 van de gebruikers postte in dit topic dat mijn serienummer, LF R99FA, compatible zou kunnen zijn met het blok van de 6870. Dit lijkt me op het eerste gezicht aannemelijk daar de PCB er vrij veel hetzelfde uitziet.
Hier zegt iemand echter dat de schroefgaten niet met elkaar up linen (kan ff het nederlandse woord niet vinden).
Dat lijkt óók te kloppen.
Hier is een plaatje van mijn grafische kaart, vanaf de onderkant genomen. Vergeet het blauwe rondje.
Op het 6870 PCB zou er een schroefgat tussen de 2 schroefgaten om de GPU zitten, in mijn geval is dat niet zo.
Wat me nog meer in verwarring brengt is wat hier wordt genoemd:
Kennelijk is het zo dat als je een 6870 blok op je 6950 zet, je nog je RAMchips af moet dekken om kortsluiting te voorkomen. Dat vind ik overigens niet overal terug en ik kan me voorstellen dat een stuk plastic tussen de chip en je koelblok de prestaties niet ten goede komt.
Stel nou dat ik een universeel blok op mn GPU zet, zou ik er dan mee weg komen door gewoon goede airflow te hebben en daarmee de rest van de kaart afdoende te koelen?
Heel kort samengevat dus:
Ik wil op mijn kaart waterkoeling zetten. Wat moet ik doen?
Mocht het nog nodig zijn meer informatie te geven (typenummers o.i.d.), ik ben morgen weer thuis dan kan ik foto's maken zoveel je wilt :)
Bvd
enthernal
underwater
Deze site is zeer handig en EK heeft voor de meeste types wel een blok. dit
Is de enige club3D in hun lijst en die zou compatibel moeten zijn, maar ik denk dat dat best wel eens het type zou kunnen zijn dat je hebt. die LFR99FA is namelijk te kort en niet van het gebruikelijk formaat van club3d types(eerder: cgax-69548f en dergelijk).
rudymars
Dat is volgens mij niet de kaart die ik heb.
1) bij de kaart op coolingconfigurator zit een schroefgat boven de GPU, bij mij niet
2) rechtsonderin de kaart van CC staan 4 wit-blauwe condensatoren in een soort parallelogram. In mijn geval zijn dat er 3, in een soort "L" vorm. Zie ook
hier in de blauwe cirkel, daar zie je de voetjes van de 3 elco's.
Wat ik overigens vergeten was mee te nemen in mijn originele post was deze site, hier wordt weer gezegd dat het zou moeten passen op dat schroefgat na.
J Welk GPU blok is beter? Waterkoeling 2
M HD6990, welk blok? Waterkoeling 1
Sparky Installatie Koolance Chipset blok: Welk thermal stripje moet waar?? Waterkoeling 3
M5rvii Welk RAM blok op 1g DDR2 800 DIMM 5-5-5 Transcend? Waterkoeling 10
B Welk CPU-blok? Waterkoeling 14
m.d.koning Welk CPU blok zal ik gebruiken? Waterkoeling 20
J welk waterblock? Waterkoeling 3
W ervaring met koelblok op R9 280X Toxic? Welk koelblok past? Advies Waterkoeling Setup 2
D Welk monitor voor ps4 en pc vraag Gaming 31
melchiortheijs Welk spoelmiddel gebruiken? Waterkoeling 8
Hightower welk moederbord? Hardware & Software 3
C custom backplates voor GPU's welk materiaal ? Cases en Modding 3
Hightower welk ek fullcover block voor de evga 660ti ftw gtx Waterkoeling 2
M welk MB voor mijn fx 8350? Hardware & Software 10
S Welk block voor HD6970? Waterkoeling 9
E Welk shroud? Waterkoeling 2
E Welk geheugen voor een Asus p8p67 moederbord Hardware & Software 5
HighSpeed^ [Downloaden] Welk programma gebruik jij? Hardware & Software 35
C Welk licht zou goed zijn? Cases en Modding 25
F welk 1366 bord nemen Hardware & Software 11
F welk moederbord moet ik nemen Hardware & Software 6
Alex Swiftech MCR bouten, welk formaat? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
w4rlock Het; Welk merk hardeschijf zijn beter topic. Algemene Discussies 19
D Welk i7 moederbord? Hardware & Software 44
M Welk WC setup het beste? Waterkoeling 1
M5rvii Welk waterblok voor NB van Gigabyte GA-P35C-DS3R Waterkoeling 1
Freddy Welk programma voor afspelen van Blu Ray schijven? Hardware & Software 24
Deleted_User_Z Welk block past op mijn gtx 285 1 gb Waterkoeling 19
N Welk mobo? Hardware & Software 11
fasster Welk formaat schroefdraad heeft de Black Ice GTS 240? Waterkoeling 2
K0G3L Welk geheugen voor Maximus III Gene ? Hardware & Software 24
dopestuff welk alterego heb jij?? Algemene Discussies 39
G Welk moederbord voor mijn casemod; Ipple I5 Hardware & Software 2
P .doc documenten in server 2003 .. welk programma kan dat Problemen & Oplossingen 5
M Club3d HD4870 Welk waterblok past erop?? Waterkoeling 11
Flythe Naar welk concert/optreden ga jij binnenkort toe? Algemene Discussies 78
J welk waterblok op mn gt7900 Advies Waterkoeling Setup 6
K0G3L Welk internet abonnement ? Algemene Discussies 9
MonsterEnergy Welk moederbord? Hardware & Software 8
H Welk moederbord Overclocking 8
Blackruby Welk Socket 1366 moederbord? Hardware & Software 52
Jandar welk 240 rad is de beste Waterkoeling 3
