WC Setup advies/verbeteringen aan winkelwagen
michi
Kan iemand even checken of deze lijst logisch lijkt of eventueel suggesties doen om te verbeteren.
bedoeling is: pomp/reservoir -> radiator -> CPU ->GPU1 -> GPU2 -> pomp/reservoir
en ergens in het circuit een aftappunt om de loop leeg te laten indien nodig.
Koolance Drain Valve 10mm (3/8 ID - 1/2 OD) VLV-10TSPL
Masterkleer - HighFlow - 1/2 ID - 17.4mm OD - Clear
Aantal: 5
XSPC X2O 5.25 750 Dual Bay Reservoir Pump 2
13MM (1/2) Bitspower Schroeffitting Paar - G1/4 (2 stuks) Matt Black
Aantal: 4
Black Ice SR-1 360
EK-FC7970 - Nickel EN Acetal
Aantal: 2
NOISEBLOCKER 120MM PWM NB-Multiframe S-Series MF12-P
Aantal: 3
EK-Supreme HF - Full Nickel -EN
Arctic Cooling MX-2 Koelpasta (30g)
13MM (1/2 ID - 3/4 OD) Bitspower Schroeffitting 90 graden Rotary - G1/4 Matt Black BP-MB90R2LCPF-CC5
Aantal: 4
Ik weet niet of er ueberhaupt eentje bestaat, maar zijn er "blokken" om de XFire 7970 met elkaar te verbinden, dus zonder al die aparte fittingen/slangen?
Thanks
Het makkelijkste is als je een linkje maakt naar jouw winkelwagen.
http://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
Je hebt nu verkeerde slang en fittingen.
Deze slang heb je nodig:
Masterkleer - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - Clear
En deze fittingen:
10MM (3/8) Bitspower Schroeffitting Paar - G1/4 (2 stuks) Matt Black BP-MBCPFD-CC2
Voor tussen de GPU blokken heb je deze nodig:
Variabel SLI-verbindingsstukken Set - G1/4 (1-3 slots)
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: CoolingConfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
Hoi michi,
Leuke gpu's heb je daar
Ik twijfel wel (zwaar) over het feit dat je 1 enkele 360 mm rad neemt (en dan ook nog een sr1 ipv gtx) deze rad is gebouwd voor stille fans en geeft dus ook wat minder performance,ik ben vrij zeker dat je loop vrij warm gaat worden(de cpu gaat hier het meeste onder lijden volgens mij.
Ik draaide vroeger een overclockte 2600k en twee gtx 470 op een black ice gtx360 EN een 240 rad en de temps van de cpu tikten soms de 80 graden aan (met een 5 ghz oc)
Ik zou als ik jou was minstens proberen een 120 mm rad ergens nog kwijt te geraken(optimaal=2 x 360 mm rad)
Ik weet niet waarom je wilt gaan waterkoelen (altijd handig om mee tegeven), maar als je het voor de stilte doet is een GTX360 af te raden. De GTX-series zet zeer goede prestaties neer bij hoge toeren en air flow, maar maakt ook een hoop lawaai. Het Grootste nadeel is eveneens dat de preformance ook snel mindert als je de fans trager laat draaien (minder flow en druk), dus als veel lawaai voor jouw niet kan dan ben je beter af met een SR-1 of een phobya G.changer zoals hierboven aan geraden.
S Controle setup / advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 4
toosgrandioos Advies eerste wc setup Advies Waterkoeling Setup 13
J Advies Full setup gevraagd Advies Waterkoeling Setup 6
R advies wc setup tav temps Waterkoeling 19
G [Advies Waterkoeling] setup-budget binnenin Advies Waterkoeling Setup 61
Tokke Advies zelf gemaakt setup Advies Waterkoeling Setup 1
N Advies nieuwe setup Advies Waterkoeling Setup 3
R Advies eerste WC setup Advies Waterkoeling Setup 38
TeQ99 Wc setup advies am2+ en 4870x2 Advies Waterkoeling Setup 5
F [Advies] GTX480 SLI WC Setup Advies Waterkoeling Setup 11
V Waterkoeling: advies 1ste custom setup Advies Waterkoeling Setup 3
VuXX Nieuwe build (VuXXinator) WC setup advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 0
R [Advies] Waterkoeling, zou deze setup werken? Advies Waterkoeling Setup 24
R advies waterkoeling setup Waterkoeling 33
