Watertemp sensor
Citroene
Beste leden,
Gisteren heb ik mijn bestelling mogen ontvangen van Highflow.nl
vandaag aan de build kunnen beginnen. alles werkt perfect, enkel de temperatuursensor werkt niet zoals het zou moeten.
in de aquasuite geeft hij 6.8°C aan terwijl dit onmogelijk is bij een kamertemperatuur van 21°C.
dan heb ik in de aquasuite gebruik gemaakt van de offset functie(staat nu op 10,00) en temperatuur is nu gestegen naar 14°C.
iemand een idee hoe ik dit kan fixen of is de sensor gewoon defect?
Alvast bedankt
Welk type sensor heb je die problemen geeft?
En om uit te sluiten dat het aan de sensor ligt, kan je een andere sensor op dezelfde aansluiting op de Aquaero zetten en kijken of daarvan de temperatuur wel goed is?
Zo ja, dan ligt het waarschijnlijk aan de sensor en niet aan de Aquaero.
Je kan het inderdaad oplossen door de offset functie te gebruiken, maar het zou niet hoeven.
Controleer of de sensor (met de uiteinde) geen kabelbreuk heeft o.i.d., een kabel breuk geeft ook dit probleem.
Let op dat de kabel niet al te scherpe hoeken maakt en dat de sensor niet uit de fitting is getrokken.
Kabel dus een beetje losser doen en goed in de fitting drukken in geval het los zit.
Als dat niet helpt en er is geen zichtbare schade is, dan kan je het beste een RMA aanvragen.
Het is altijd een aanrader om eerst contact op te nemen met de fabrikant, dat versnelt het RMA proces.
Als een fabrikant al bevestigd dat het een productiefout is, dan kan het direct vervangen worden (ipv terugsturen naar winkel, winkel terugsturen naar fabrikant, dan wachten op reparatie, terugkrijgen en weer terug naar klant).
Thierry Watertemp in setup op verschillende plekken (voor blok en na blok etc.) Waterkoeling 2
Jason EK-Loop Connect Level Sensor TBE 60 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
N Temp Sensor aansluiten? Waterkoeling 3
Harjo [IN-ACTIVE] Voltcraft temp sensor Verkocht 0
tomasvanderpijl Inline Temp sensor Waterkoeling 3
Legendary1985 [VERKOCHT] BP matt black aftapkraan + Aquacomputer inline Temp sensor Verkocht 12
O XSPC LCD Display Temp sensor extension? Cases en Modding 2
W temp sensor op mobo Waterkoeling 4
C xspc Bay Temperature Sensor Frame HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Sw333t [VERKOCHT] XSPC Temperature sensor with LCD Display (white, 2 stuks) Verkocht 1
V temp sensor geeft negatieve waarde Electronica 3
Marcel2102 temperatuur sensor delen Electronica 14
Sw333t XSPC LCD Display Temperature Sensor HighFlow Product Suggesties en Nieuws 27
I Flow Sensor setup Waterkoeling 0
V Home-made schroud met temp. sensor Handleidingen en Installatie Tips 4
alain-s Enermax Fans sensor Cases en Modding 2
Thierry Temp.sensor met display groen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
V Sensor Koolance INX-420 Waterkoeling 1
S Water temperatuur sensor / Single - parallel water loop. Waterkoeling 7
D 2-Pin verlengkabel voor moederbord (power knop, temperatuur sensor etc.) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Blackruby Temperatuur sensor plaatsen/vastmaken. Handleidingen en Installatie Tips 6
X Temperatuur sensor calibreren Waterkoeling 7
Baloo.be Temp sensor Waterkoeling 2
