Watergekoelde 4870x2
Johnny
Hallo allemaal,
Ik lees net ff het nieuws op tweakers kom je dit tegen;
Sapphire brengt nog deze maand de Atomic Radeon HD 4870 X2 uit. De gpu's op de videokaart zijn hoger geklokt dan gebruikelijk en bij de kaart wordt een complete waterkoelingskit meegeleverd.
Het single slot waterkoelsysteem voor de HD 4870 X2-videokaart wordt geleverd door Asetek, zo bericht Techpowerup. Het koelblok moet beide gpu's, de geheugenchips en de bridge-chip niet te warm laten worden. De twee op 55nm gebakken RV770-gpu's van ATI beschikken elk over 800 stream processors en draaien op een kloksnelheid van 800MHz. Dat is 50MHz hoger dan de standaard kloksnelheid. Via een 256bit geheugenbus communiceert het duo met in totaal 2GB gddr5-videogeheugen, dat op zijn beurt draait op 1000MHz.
De videokaart beschikt over twee dvi-uitgangen en een tv-out-poort. Sapphire levert adapters mee voor vga- en hdmi-aansluitingen. De fabrikant verpakt de kaart en het waterkoelsysteem in een koffer, tezamen met een uv-lampje en een usb-stick waarop de drivers zijn te vinden. De kit is vanaf 18 december beschikbaar en krijgt een adviesprijs mee van 649 dollar.
Dit is echt een droom kaart :p
Bron: tweakers.net
Njah... Maar wel weer een hoop zooi in je kast :p
Koel zelf mun 4870X2 met een EK blokje en tegelijk ook nog een Q9450 @ 3.6ghz en de GPU blijft nog onder load onder de 35c.. Die kant en klare setjes heb ik eigelijk nooit zo goed gevonden, meestal crappy dunne tubing en cheapo pompjes/rads daarom stel ik het liever altijd ff zelf samen :p
Vind zo'n kant en klaar gedoe ook maar nix, hoop gedoe in je kast, vooral als je al een loop hebt draaien, dan koop je zoiets al helemaal niet.
@damunk: op 3,6ghz 35gr stressed en dan ook nog een graka in je loop? Ik heb mijn Q9550 ook op 3,6ghz en zit al op 55gr stressed zonder graka :S
De prijs maakt dat de markt klein blijft.
Aan de andere kant constateer ik wel dat waterkoeling steeds meer main stream begint te worden.
Dus alleen de mensen met te veel geld die geen zin hebben om een complete waterkoeling in te bouwen.
Nou ja veel geld is niet waar. Althans het blijft veel geld, maar het is niet goed-
koper dan als het custom zou samen stellen.
Deze set is goedkoper dan de kaart los, met koelblok, radiator, pomp, slangen,
vloeistof, fittingen, cpu-blok, etc.
En tijd is geld, de tijd om in elkaar te zetten hihi
Zelfs met de goedkoopste onderdelen is dit ding goedkoper denk ik, alleen komt
hij never nooit in mijn kast :081:
Misschien heb ik de zin een beetje weird getypt maar ik bedoelde: GPU blijft onder 35c, CPU komt inderdaad stressed rond de 50c te liggen.. Het toevoegen van mijn GPU blokje voor de 4870x2 heeft eigelijk weinig veranderd aan de CPU temps, maar ik ben ook op hetzelfde moment van tubing veranderd ( 1/2" OD veranderd naar 1/2" ID dus neem aan dat een snellere flow ook wel helpt )
Bl4ckj4ck666 Meer watergekoelde delen Waterkoeling 12
Bokeh Bokeh's watergekoelde Monster PC Gallery & Build Logs 5
T Eerste Custom Watergekoelde Build. Advies Waterkoeling Setup 10
M Watergekoelde Bitfenix Prodigy Gallery & Build Logs 21
F [REFUSED] Watergekoelde PC aangeboden Verkocht 2
Turing Turing bouwt - eerste watergekoelde pc Gallery & Build Logs 16
H [CLOSED] Wat is mijn watergekoelde systeem waard? Gesloten 4
MASTERBLASTER [CANCELED] animo check watergekoelde pc Verkocht 21
N Goed presterende volledig watergekoelde systeem. Waterkoeling 35
KnuX KnuX's watergekoelde 800D Gallery & Build Logs 34
Ramon Nieuwe PC: Watergekoelde Corsair Obsidian 800D Gallery & Build Logs 28
H i7 watergekoelde systeem Advies Waterkoeling Setup 91
nootje Watergekoelde Skeleton Waterkoeling 13
D Mijn eerste watergekoelde PC... Advies Waterkoeling Setup 20
stravinski Watergekoelde voedingen bij HF? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
B Watergekoelde Striker Extreme Waterkoeling 8
B Past EK ATI 4870x2 GPU waterblock op elke 4870x2 ? Waterkoeling 1
alain-s [VERKOCHT] Bitspower VG-A 4870X2 Verkocht 3
M Cooling voor mijn XFX 4870x2 Overige Koeling 9
Joren [IN-ACTIVE] 4870x2 Gevonden 0
wijthoef [VERKOCHT] Ati Radeon 4870x2 + WC blok Verkocht 14
E [INACTIVE] EK-FC 4870X2 CF - Plexiglas Gevonden 1
wijthoef Arctic Cooling Accelero Xtreme 4870X2 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
wijthoef Overstappen van WC naar Air, i7+4870x2 Overige Koeling 14
TeQ99 Wc setup advies am2+ en 4870x2 Advies Waterkoeling Setup 5
S Waterkoeling advies Silverstone Raven + 4870X2 Advies Waterkoeling Setup 1
jerome2710 4870x2's waterkoelen Advies Waterkoeling Setup 13
S Watercooling 4870x2 Waterkoeling 2
V 4870X2 werkt niet naar behoren Hardware & Software 27
X [Waterkoeling setup] rond de €900, i7 920, evga classified volledig, 4870x2. Advies Waterkoeling Setup 11
R msi 4870x2 watergekoeld mem te heet ? Waterkoeling 18
E Vraag 4870X2 en E8400 Waterkoeling 5
Caveman 4870x2 ek wc blok montage ok? Waterkoeling 12
Caveman [Waterkoeling] €800 euro, E8600, 4870x2 Waterkoeling 40
S 4870x2 in cross 1 fan niet in te stellen Hardware & Software 14
D swiftech 4870x2 caldera heatsink leverbaar? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
nootje Zalman LQ1000 voor 4870X2 CF + i7 940 Waterkoeling 12
damunk EK 4870X2 Waterblock Waterkoeling 19
Johnny 4870x2 Dead On Arrival Hardware & Software 74
Johnny 4870x2 + voeding Hardware & Software 17
D DD FC 4870x2 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Johnny 4870x2 Hardware & Software 20
D Mcw60-r 4870x2 Waterkoeling 26
