Videokaart blijft vol draaien (zonder belasting)
Thx beiden (en sorry ethernal gister was ik weer erg druk :( )
Cpu is nu wel een stuk rustiger dan voorheen.. ik ga straks een schone install doen en dan alleen wat echt nodig is instaleren en dan 1 voor 1 de hdd's erachter en reboten , kijken wanneer het problem begint.
Gpu ga ik zo ff bij mn maat testen maar super thx voor het aanbieden buurman :)
Ik heb gewoon het problem gevonden!!!
Ik dacht als een process het hoog houd zou het misschien werken om in taskmanager processen uit te schakelen die van mij zijn (dus niet de systemprocessen), dus een aantal uit gedaan en in 1x zakte de instellingen!! :D
Nu blijkt het dus een process van Logitech te zijn voor mn tobo :s LCORE om precies te zijn.
Ene problem opgelost maar hoe krijg ik het nu voor elkaar om het process uit te zetten en toch mn tobo te blijven gebruiken :S
Ik ben iig al heel erg blij dat dit het problem is! :D :D
Oplossing is ook gevonden via Logitech forum!
try disabling Enhanced graphics. this option causes LGS to use OpenGL graphics which will put load on your video card.
Dit doe je door Logitech scherm van de tobo te openen en dan naar settings (tandwieltje) en het werkt nu goed :)
Dus problem solved! finaly!
tjah, nu hij het zegt (ik durf het bijna niet te zeggen na al mijn zoeken :schaam) Ik heb eens iets gelijk aardigs gehad, ik dacht zelfs dat ik dat gezegd had, maar was toen ook mijn muis of toetsenbord driver ;)
In elk geval goed dat je het gevonden had, dat was ook wat ik van plan was als volgende te doen ;)
Ja tis nu eindelijk helemaal goed..maar omdat je in je vorige reply zei dat je dacht aan een process wat het veroorzaakte dacht ik in 1x laat ik dat eens proberen en er ging een dike YESSSS door me heen haha
Heel erg bedankt Enthernal en iedereen die mee dacht..toppertjes!
Je verwacht het niet!
meme.php
S Seal (o-ring?) videokaart stuk Waterkoeling 3
Freddy Doorzakkende videokaart? How to stop a graphics card from "sagging"? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
S Veel te zware (fysiek) videokaart! Cases en Modding 10
Robin Nieuwe videokaart. Hardware & Software 20
PlayGamble Videokaart waterblock Waterkoeling 5
Y Welke videokaart? Hardware & Software 6
Rico Nieuwe Videokaart. Hardware & Software 5
C 'GEVONDEN'betere videokaart'' Gevonden 10
X Nieuwe videokaart kopen. Hardware & Software 11
V welke videokaart Hardware & Software 6
D 2 verschillende merken videokaart zelfde serie Hardware & Software 1
Issieee Een nieuwe videokaart. Advies??? Hardware & Software 16
Dustyrick Videokaart voor Pinnacle Studio Hardware & Software 24
Skydrone [GEVONDEN] DDR2 800 MHz & cheapy videokaart Gevonden 5
yamaha_R1 hulp nodig m.b.t videokaart & reservoir .... Waterkoeling 6
coolfris nieuwe videokaart keuze: afstand gaatjes Hardware & Software 4
Stephan---pro Nieuwe Nvidia GeForce TITAN videokaart !! Algemene Discussies 59
PlayGamble Videokaart koelpasta Waterkoeling 12
PlayGamble [GEVONDEN] WC Videokaart Gevonden 3
DjangoSoe videokaart uitschakelen? Hardware & Software 6
M waterkoeling videokaart Waterkoeling 10
olympus pc herkent videokaart niet AMD / ATI 11
z999 [Cancelled] Videokaart incl waterblok Gevonden 2
M Goedkoop uw Nvidia GTX videokaart stiller maken Overige Koeling 21
K [GEVONDEN] Videokaart Gevonden 1
K Videokaart (hulp) gezocht Hardware & Software 7
K Asus P5N32-E SLI waterkoeling vs middelste videokaart. Waterkoeling 3
boefmans 6970 videokaart: twee vraagjes Waterkoeling 1
D [Waterkoeling] Advies videokaart icm Koolance VID-AR697 Advies Waterkoeling Setup 5
J Is er nog hoop voor deze videokaart? Problemen & Oplossingen 13
LightStar 3 schermen welke videokaart... Hardware & Software 23
