Vervanging reservoir/pomp
oude fan/lampje/whatever pakken, daarvan de molex(female) afknippen vaak word daar rood gebruikt als 12volts aanduiding, maar bij de voeding is geel 12 volt! en rood 5 volt, dus van de afgeknipte stekker die dus waarschijnlijk bestaat uit rood/zwart moet je dus rood op geel doen en zwart op zwart :) die even aftapen en zover ik weet moet je pomp het doen!
LET WEL OP DRAAI NIET OF NAUWLIJKS ZONDER WATER IN JE POMP!
Zie rechts female molex
Dat is toch de male molex ? :$
Is dat zo slecht voor de pomp zonder water?
Super, na een keer wisselen deed hij het nog niet. Heb het teruggeplaatst zoals ik het had, en nu doet hij het wel. Waarschijnlijk was er dus niet goed contact in het kroonsteentje.
Door jullie hulp hoef ik geen nieuwe pomp aan te schaffen, waarvoor mijn dank! Ik ga het nog wel laten solderen nu ik weet dat het werkt. Dit lijkt mij wat steviger dan de kroonsteentjes haha.
Hierna ga ik een test loop maken om te kijken of de pomp het verder houd.
Nogmaals bedankt!
O Vervanging voor MCP50X Waterkoeling 2
M VRM Heatsink Asus 5850 - vervanging Problemen & Oplossingen 1
T Moederbord vervanging.. Hulp AUB Problemen & Oplossingen 1
M schoonmaak/vervanging Waterkoeling 1
M Advies waterkoeling + (evt)vervanging voor Armor VA8000 Advies Waterkoeling Setup 14
T Thermaltake Symphony, pomp lekt! Vervanging? Waterkoeling 2
soppy PC blijft rebooten na vervanging videokaarten Problemen & Oplossingen 7
H Vervanging northbridge fan Overige Koeling 43
E Raijintek RAI-R20 reservoir HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
anub1s18 Singularity Computers Protium Reservoir Tube Replacement 100mm? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
ShockRaver [Te Koop] BarrowCH Boxfish series Acrylic Square Digital RGB Tank Reservoir 150mm - Black Verkocht 1
Jason Singularity Computers Protium 150 D5 – Reservoir Combo HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
P Shuim bubbels in reservoir Advies Waterkoeling Setup 2
Freddy Singularity Computers Resonance, Reservoir Pump Combo / Distribution Plate HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
S Reservoir D5 mod Waterkoeling 11
Hightower Diepte ek ddc reservoir Waterkoeling 3
I Montage reservoir phanteks enthoo pro Waterkoeling 2
M monteren van reservoir Waterkoeling 3
A EK Reservoir vullen. Waterkoeling 6
P Red Harbinger Fmj Series reservoir cover HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Bas9466 2 pompen appart wel op zelfde reservoir Waterkoeling 2
