Veilige overclock i5-760
Skydrone
Hallo,
Ik heb zo mijn twijfels over mijn overclock van mn i5-760. Stock loopt deze op 2.8 GHz, multiplier 21 en bus 133. Ik heb de CPU al redelijk lang stabiel op 4GHz lopen en was benieuwd wat het maximale is wat ik zou kunnen halen met mijn hardware.
Moederbord: ASUS P7P55D
RAM: Kingston HyperX 2x2 GB 1333 9-9-9
CPU: Intel i5-760
Koeling: Corsair H100
OS: Windows 7 professional 64 bit
Zojuist de multi op 21 gezet met een bus van 200 @ 4.2 Ghz met 1,5V maar dit geeft na een tijdje intelburntest een foutmelding aan:
Temperaturen idle rond de 35 graden en load rond de 70 graden dus dat valt nog mee.
Denk eerder dat het je geheugen is. Dat loopt op 1600 terwijl het 1333 is en niet echt oc ram is. Stel die eens lager in.
Verder is je IMC Voltage wel erg hoog voor een "veilige" overclock. Voor 24/7 zou ik niet hoger gaan dan 1,25V.
En, stel de zaken zelf in en niet met die OC Tuner profielen in je bios.
Dus ik kan fixed voltage gewoon zelfde laten en dan IMC voltage even mee spelen. Als ik deze nu op 1,3V zet en ik krijg blsod moet ik dan fixed voltage lager zetten netzolang totdat die stabiel draait? RAM zal ik even op 1333 zetten hopen dat die dan geen foutmelding meer geeft.
M Veilige hardtube fittingen Waterkoeling 13
R Windows 7, opeens taal veranderd en in veilige modus? Problemen & Oplossingen 5
dopestuff [TKA] Oldschool overclock hardware Verkocht 3
paco mijn 3820 overclock oke???? Overclocking 4
R Haswell CPU Batch en Overclock resultaten lijst Hardware & Software 0
tomasvanderpijl Overclock error Overclocking 16
A AMD 1090T Overclock Overclocking 15
ChrisdeW Sandy Bridge E LGA2011 Overclock topic Overclocking 82
K Chiller koeling en overklok ( overclock ) Overige Koeling 5
P Gigabyte GTX470 Super Overclock Advies Waterkoeling Setup 3
R I5-750 overclock 4GHZ ==> Blue screen Overclocking 18
Viepert Overclock gids voor i7 950 + REX III Overclocking 28
fatal_error.be amd 1090T + crossfire 5870 overclock probleem Overclocking 3
R gruwelijkste overclock ooit helaas maar een bug:( Hardware & Software 2
Johnny Core i7 d0 overclock check Overclocking 6
Sanders Ziekste overclock ooit HD5770! Hardware & Software 8
Colossus Gigabyte HD5870 1Gb Super Overclock Hardware & Software 1
Freddy Asus P6T Deluxe v2 + i7 920 Overclock BIOS Settings Overclocking 5
R Overclock probleem Overclocking 16
D EVGA overclock tool!! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Wouter Overclock Mhz Collection Cpu's Benchmarks & Scores 104
K Overclock P7N2 Overclocking 42
E Overclock fail ? Hardware & Software 27
L Intel E7200 Overclock Overclocking 3
Freddy Overclock BIOS Settings ASUS Rampage Extreme II Overclocking 121
P Overclock i7 940 - Asus P6t Deluxe - Mushkin MEM Overclocking 7
Freddy Overclock tools / programma's Overclocking 52
stefan787 [VERKOCHT] Gainward GTX 760 SLI set Verkocht 1
M [Waterkoeling] €100 I5 760 Advies Waterkoeling Setup 2
Skydrone Crossfire 6970 vs i5-760 3.8 GHZ bottleneck? Hardware & Software 3
I Radiator oppervlakte voor i5-760 @4GHz + CF 6950's in CM 690 II? Advies Waterkoeling Setup 3
k.3nny [VERKOCHT] [170][evga classified *760] Verkocht 11
Skydrone i5-760 Overclocking 2
