ThermalTake Mozart
Niet per se, hangt van de rest af eigenlijk. Stille fans, stille HD (wellicht met iets
er bij voor de fibratie) etc.
Kan je nog spuiten, boren, nog iets anders modden?
Komen wel hele stille fans in de GTX295 wordt watergekoeld !!!
Nee deze kast is van een klant, enigste wat er geboord wordt is de plaats van het reservoir op te hangen wil nog wel iets aparts met verlichting doen.
De kabels sleeven moet ook.
Ben nog opzoek na iets van rubberen ringetjes die ik tussen rad en fan kan doen dat het niet kan trillen .
uhm zijn topic staat verkeerd xela ;) moet in buildlogs staan.
een vriend van me heeft ook een mozart, 3loops erin lekker krap binnen in :D
succes
Wat is trouwens beste oplossing met 2 rads inverband met aansluitingen.
Heb nu alles zo aangesloten:
Pomp na Rad door verbonden na 2e rad, van 2e rad na CPU, cpu na nb, NB na grak,
Grak na reservoir.
3e aansluiting van grak wou ik 2e aftappunt (weet niet of dat zin heeft en)
P Dipswitches Thermaltake Pacific PR22-D5 Waterkoeling 8
Bl4ckj4ck666 Thermaltake DP100-D5 distro Waterkoeling 1
Bl4ckj4ck666 Thermaltake core p8 tg HighFlow Product Reviews 0
Jason Thermaltake Pacific C-Pro Series - Compression Fittings HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Bl4ckj4ck666 Thermaltake core p8 tg Cases en Modding 2
A inbouw brackets Thermaltake Shark Cases en Modding 0
D Waterkoeling €1600 i9-9900k, 1 RTX 2080ti Thermaltake 900 Advies Waterkoeling Setup 3
D Waterkoeling idee Thermaltake 900 Waterkoeling 2
Freddy Thermaltake @ HighFlow, 10% introductiekorting tot aanstaande zondag! HighFlow Computer Cooling Shop 0
Freddy Thermaltake C-Pro & M-Pro fittings HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
R Thermaltake P5 + 4 x vega 56 en threadripper. Advies Waterkoeling Setup 3
S Thermaltake P5 CPU loop Advies Waterkoeling Setup 15
O Thermaltake commander FP - 10 poort PWM HUB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
C Thermaltake T15 Gallery & Build Logs 0
B Thermaltake X9 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
nicvdv Thermaltake Element s HDD screws Gevonden 4
E [VERKOCHT] Thermaltake Shark Case/PC (2005) Verkocht 5
ChillPascal [IN-ACTIVE] Thermaltake Level 10 GT Snow Edition (gemod door kier) Verkocht 5
dark viper zwolle [VERKOCHT] Thermaltake DH202 media center Verkocht 1
K Team Thermaltake VS Team HIGHFLOW! VOD Gaming 1
R Thermaltake Swing tekening voor Google SketchUp? Cases en Modding 0
maomanna [IN-ACTIVE] Thermaltake Eureka Verkocht 0
