Thermaltake P5 + 4 x vega 56 en threadripper.
Roderick05
Beste,
We willen een setje gaan bouwen en die zo stil en koel mogelijk krijgen.
Graag de mogelijkheid om uiteindelijk 4 vega56 kaarten te kunnen koelen (dus alvast voldoende koelcapaciteit)
We hebben :
Kast : Thermaltake P5
Mb: MSI X399 Gaming Pro Carbon
CPU: Threadripper 1920X
SSD: 500Gb Sams. 960 EVO M2
GPU: Gigabyte RX Vega 56 (Nu nog 1 , mogelijk 4 uiteindelijk)
Mem: 4 x 8 gb 3200-14 Trident Z RGB
Uiteindelijk zouden er 4 kaarten kunnen draaien als dat mogelijk is.
We hebben de EKWB Configurator gebruikt als richtlijn en daar moet het uit kunnen.
Het kan natuurlijk altijd beter dus graag advies !
(Beter qua kwaliteit en koeling dan, uiterlijk als rgb meuk en svarovski steentjes mogen achterwege.. er zit al genoeg op)
Radiator : EK-CoolStream CE 420 (Triple)
Volgens Thermaltake zou max een 480 op de P5passen.
Thermaltake - Global - Core P5 - CA-1E7-00M1WN-00
Een 560 is ook al gedaan maar dan past de ruit er niet op (de bevestiging is dan niet meer bereikbaar)
Volgens Hardwarelabs is de Black Ice Nemesis Radiator GTX 480 - Black erg goed.
Aangezien we geen harddisks gaan plaatsen en de voeding ook op zijn kant kan is er nog best wat ruimte over. Wellicht kan er nog een kleine radiator extra tussen.
We hebben een 3d printer dus een mount maken daarvoor lukt wel.
Thermaltake support ook het zelf maken van 3d geprinte delen, mooi om te zien !
http://www.thermaltake.com/Chassis/Accessories_/_/C_00002826/Core_P5_AIO_Bracket/design.htm#
Eventueel de processor in een eigen loop op een multiport radiator ?
Fans : EK-Vardar EVO 140S (1150rpm)
Als ik zo vergelijk is de Noctua NF-A14 Industrial PPC-2000 PWM een betere keuze.
Goede prestaties en minder geluid. Correct ?
Dat zullen dus 120mm fans worden in geval van een 480 rad...
CPU Block : EK-Supremacy EVO Threadripper Edition - Full Nickel
Die lijkt me meer dan ok.
GPU Block : EK-FC Radeon Vega - Nickel
Lijkt me ook ok, (uiteindelijk wellicht 3 a vier)
Een EK backplate lijkt me overbodig aangezien de originele past.
(The EK-FC Radeon Vega water block is also compatible with the factory backplates of all Radeon Vega based graphics cards.)
EK-FC Terminal QUAD Semi-Parallel
Verdeelblok voor de GPU's.
Materiaal:
EK-HD Tube 10/12mm 500mm (2 pcs)
EK-HDC Fitting 12mm G1/4 - Black
EK-CryoFuel Navy Blue Concentrate 100 mL
Dan nog de pomp en het reservoir....
EK-RES X3 250
EK-XTOP Revo Dual D5 PWM Serial - (incl. 2x pump)
Technical specifications:
- Motor: Electronically commuted spherical motor
- Rated voltage: 12V DC
- Power consumption: 2 x 23W
- Maximum pressure head: 7m
- Maximum flow: 1500L/h
Dan als vraag :
Is PWM aansturing via het MB wel handig ?!? Kan me voorstellen dat als de CPU stil staat er weinig gekoelt gaat worden. Als we de GPU's gaan laten minen en de de CPU doet niets dan is er ook geen FLOW ?!? De CPU bepaald dan de flow ?!
Is het dan verstandig om een Aqua-Computer Aquaero 5 of 6 te installeren zodat de fans en de pompsnelheid reageren op de warmte ?
Zaken als een flowmeter en inline temp sensor ?
Bedankt alvast en ben benieuwd !
XenoMorpH
Well-known member
Een 480 met 140mm fans ?!? Iemand een goed alternatief
Omdat je veel componenten wilt gaan koelen (per onderdeel minimaal een 120 rad), kom je uit op 5 onderdelen. Maar om wat headroom te hebben (OC, of gewoon iets meer koelvermogen) heb je niet genoeg aan een 420 rad. De 480 is ok, maar de EK coolstreams zijn niet de allerbeste radiatoren. Het is aan te raden om een dikke radiator te nemen ipv een dunne.
bvb:
https://www.highflow.nl/watercoolin...oolgate-g2-radiator-10-fpi-480mm-cg480g2.html
De beste fans blijven toch de Gentle Typhoons (Nidec Servo's/ Darkside) of de noiseblockers. Maar aangezien je 14cm rad wilt, dan raad ik je de Noiseblockers eLoops aan.
Die kan idd, op dit moment is de Eisblock van Aplhacool de best presterende:
Alphacool Eisblock XPX CPU Cooler Review - Page 3 of 3 - ExtremeRigs.net
Maar met 1 graadje verschil maakt dat hem ook niet echt...
Heb mijn watergekoelde 290X onlangs vervangen (ivm tegenvallende prestaties van de VEGA) voor een Strix 1080TI OC. Op de inmiddels watergekoelde 1080TI gebruik ik ook de stock backplate, maar dat maakt de kaart niet echt sterk en heb het gevoel dat hij nu iets door hangt (heb reversed ATX kast). Op de 290X had ik ook een EK backplate zitten, dat maakte de kaart wat sterker voor mijn gevoel. Ik ga dus binnekort een EK backplate bestellen......
Is niet nodig, maar misschien wel aan te raden.
Dan als vraag :
Een AQ6 is altijd handig, hiermee kun je de fans en pomp zo instellen na eigen goeddunk en bepalen bij welke temp ze sneller moet gaan etc. Heb op dit moment geen PWM pomp, maar de volgende wordt zeker weten een PWM.
Zaken als een flowmeter en temp sensor zijn helemaal handig icm een AQ6 (gebruik ik zelf ook).
Roderick05
MBT tot het cpu blok :
Die test is al wat ouder, en de nieuwe EK-Supremacy EVO Threadripper Edition - Full Nickel (net uit) staat daar nog niet tussen.
EKWB Unveils Threadripper Edition EK Supremacy EVO CPU Water Blocks
De meeste al bestaande CPU blokken kunnen met de door amd bijgeleverde adapter wel op de threadripper maar bijna geeneen bedekt de hele heatspreader. De nieuwe EK Threadripper edition wel, die is 68mm ipv 58 mm.
Roderick05
We zijn alweer een stapje verder en hebben binnen en/of besteld;
1 x Corsair HX1200i 1200W ATX24 voeding
1 x Alphacool NexXxoS Monsta 480 Rad.
1 x EK-XTOP Revo Dual D5 PWM Serial pomp
1 x EK-Supremacy EVO Threadripper - Full Nickel TR4 CPUblock
1 x EK-RES X3 150 Lite reservoir (direct op pomp)
4 x EK-HD PETG Tube 12/16mm 500mm
8 x EK-HDC Fitting 16mm G1/4 - Elox Black
1 x NZXT Aer RGB 2er inkl. Hue+ 120x120x26 fans + ctrl
1 x NZXT Aer RGB 3er Pack 120x120x26 fans
1 x Aqua-Computer Aquaero 6 PRO USB fan controller, graphic LCD - 53145
1 x Aqua-Computer Flow sensor high flow USB G1/4 - 53129
1 x Aqua-Computer Passive heat sink for aquaero 6 - Red - 53158
2 x Aqua-Computer Temperature Sensor Inline 1x G1/4 ID 1x G1/4 OD
1 x EK-CryoFuel Concentrate 100 mL Opties: Color: Navy Blue
We hebben een filterinstallatie dus demi water genoeg... :045:
De 3d printer kan alvast een 5.25 mount in PET printen om de Aq6 aan de P5 te hangen :024:
Nu nog kijken hoe snel we de VEGA GPU blocks kunnen krijgen...
P Vragen over Thermaltake Pacific PR22-D5 Plus Handleidingen en Installatie Tips 0
Bl4ckj4ck666 Thermaltake core p8 tg HighFlow Product Reviews 0
Jason Thermaltake Pacific C-Pro Series - Compression Fittings HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Bl4ckj4ck666 Thermaltake core p8 tg Cases en Modding 2
A inbouw brackets Thermaltake Shark Cases en Modding 0
D Waterkoeling €1600 i9-9900k, 1 RTX 2080ti Thermaltake 900 Advies Waterkoeling Setup 3
D Waterkoeling idee Thermaltake 900 Waterkoeling 2
Freddy Thermaltake @ HighFlow, 10% introductiekorting tot aanstaande zondag! HighFlow Computer Cooling Shop 0
Freddy Thermaltake C-Pro & M-Pro fittings HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
S Thermaltake P5 CPU loop Advies Waterkoeling Setup 15
O Thermaltake commander FP - 10 poort PWM HUB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
C Thermaltake T15 Gallery & Build Logs 0
B Thermaltake X9 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
nicvdv Thermaltake Element s HDD screws Gevonden 4
E [VERKOCHT] Thermaltake Shark Case/PC (2005) Verkocht 5
ChillPascal [IN-ACTIVE] Thermaltake Level 10 GT Snow Edition (gemod door kier) Verkocht 5
dark viper zwolle [VERKOCHT] Thermaltake DH202 media center Verkocht 1
K Team Thermaltake VS Team HIGHFLOW! VOD Gaming 1
R Thermaltake Swing tekening voor Google SketchUp? Cases en Modding 0
maomanna [IN-ACTIVE] Thermaltake Eureka Verkocht 0
T Thermaltake armor a30 of silverstone tj08-e Cases en Modding 1
lauwagie thermaltake lvl 10 GT fulltower Gallery & Build Logs 26
S Thermaltake Silent CAT 120mm Case Fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 15
