Dipswitches Thermaltake Pacific PR22-D5
Hoi allemaal,
in mijn thermaltake t900 ben ik bezig een mobo wissel te doen.
Ik heb een custom double loop systeem met 2 van deze Thermaltake reservoir/pump combo’s.
Nu blijf ik mij afvragen waar die dipswitches op de beide controllers voor nodig zijn.
Hoe stel ik ze in en heb ik er wel 2 nodig? En waarom zijn er zoveel keuzes? De manual vind ik hier erg onduidelijk in.
Zie: https://www.thermaltake.com/media/p...rmanual/_33515477b64e49ceaa179ba7ae818398.pdf
Het gaat om deze combo’s: https://ttpremium.com/product/pacific-pr22-d5/
En maakt het wat uit welke interne usb aansluiting op het mobo ik gebruik? Het betreft een Asrock X670E Steel Legend.
Ben benieuwd naar jullie antwoord.
grtz, Franz
Dat is puur om ze een nummer te geven als je bijvoorbeeld meerdere controllers hebt.
Dat je 16 keuzes hebt betekend alleen dat je 16 controllers tegelijk kan gebruiken, niemand doet dat maar het kan.
Ik heb de controllers via de link kabel gelinkt. Voordeel is, dat het maar 1 usb aansluiting kost, en bv. in SignalRGB simpler werkt(als 1 controller)
De controllers hebben een max.vermogen dat ze af mogen geven. 4* 200mm Trio/5* 140mm Quad fan volgens de website van TT.
Bl4ckj4ck666 Thermaltake DP100-D5 distro Waterkoeling 1
Bl4ckj4ck666 Thermaltake core p8 tg HighFlow Product Reviews 0
Jason Thermaltake Pacific C-Pro Series - Compression Fittings HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Bl4ckj4ck666 Thermaltake core p8 tg Cases en Modding 2
A inbouw brackets Thermaltake Shark Cases en Modding 0
D Waterkoeling €1600 i9-9900k, 1 RTX 2080ti Thermaltake 900 Advies Waterkoeling Setup 3
D Waterkoeling idee Thermaltake 900 Waterkoeling 2
Freddy Thermaltake @ HighFlow, 10% introductiekorting tot aanstaande zondag! HighFlow Computer Cooling Shop 0
Freddy Thermaltake C-Pro & M-Pro fittings HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
R Thermaltake P5 + 4 x vega 56 en threadripper. Advies Waterkoeling Setup 3
S Thermaltake P5 CPU loop Advies Waterkoeling Setup 15
O Thermaltake commander FP - 10 poort PWM HUB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
C Thermaltake T15 Gallery & Build Logs 0
B Thermaltake X9 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
nicvdv Thermaltake Element s HDD screws Gevonden 4
E [VERKOCHT] Thermaltake Shark Case/PC (2005) Verkocht 5
ChillPascal [IN-ACTIVE] Thermaltake Level 10 GT Snow Edition (gemod door kier) Verkocht 5
dark viper zwolle [VERKOCHT] Thermaltake DH202 media center Verkocht 1
K Team Thermaltake VS Team HIGHFLOW! VOD Gaming 1
R Thermaltake Swing tekening voor Google SketchUp? Cases en Modding 0
maomanna [IN-ACTIVE] Thermaltake Eureka Verkocht 0
T Thermaltake armor a30 of silverstone tj08-e Cases en Modding 1
