Zoals al een tijdje bekend is, heb ik een kandalf lcs kast.
Na alles te hebben vervangen moet ik nu toch iets opbiechten:
Het standaard meegeleverde setje is nog niet zo slecht, behalve the zwakkere pomp!
Systeem:
http://www.highflow.nl/forum/f5/rampage-extreme-2913/
---- Edit ----
Draait nu aleen op 3200 mhz (hitte & onverklaarbare bsods waar ik geen zin in had )
Alles vervangen:
EK-Supreme LT - Plexi
EK-FC280 GTX SLI - Nickel plated (280 GPU)
Laing MCP355 + XSPC Acrylic Reservoir
TFC Xchanger 360 Triple
Fans op 50%-100%
Nu het wat kouder is geworden idled het systeem standaard zo rond de 45c (voordat alles erin ging)
Alles vervangen en idle zo rond de 44c!
100% load (prime95 large FFT) en standaard was zo rond de 55/56c
100% load (prime95 large FFT) en met de nieuwe onderdelen 53/55c!
Cpu waterblock al 20 keer opnieuw gezet, slangen 10 keer gecontroleerd en lucht in de rad 100 keer gechecked.
Enige verscheel tussen het standaard pakketje en het complete nieuwe setje is dat de temperaruur als een backsteen naar beneden gaat inplaats van langzaam!
Verschil zit hem wel in de GPU, die is van idle ~40c naar de 35/36c gegaan.
Begin aardig achter me oren te krabben over alles wat ik heb gelezen over deze kast, ben er nu 2 dagen mee bezig geweest met dit resultaat :012:
Mischien is TT blijkbaar niet eens zo slecht? want ik krijg m`n temps niet onder de 44c, zelfs niet met een kamer ventilator als extra op de rad :067:
Er is wel een klein nadeeltje aan het TT setje, gister aleen de supreme en pomp vervangen en toen ik vandaag opkeek naar de supreme, zaten de kanaaltjes vol met troep!
Heb het block 4 keer moeten schoonmaken totdat alle troep uit de loop was...
EK-Supreme, beste filter die je maar kan hebben!
Nog bedankt voor de schoonmaak tip Freddy, vloeistof is prachtig rood en niet bruin
Die rad is wel een karwei om te ontluchten zeg...
---- Edit ----
Toch maar even m`n normale programma`s gedraait en is toch zo`n 3-4 graden lager dan voorheen
48/49c met reken pieken naar 51c
Ok, core 1 is gewoon een verveel want idle is ie 44/29/37/37 :eusa_eh:
Systeem:
---- Edit ----
Alles vervangen:
Fans op 50%-100%
---- Edit ----
