Switch toevoegen aan router voor meerder PC's op verschillende kamers in huis
Hallo, ik zit met de volgende vraag.
Onze PC beneden, waar ik nu opzit, is aangesloten op het internet. Onze router (kpn experia box) zit in de loods, want daar is het kantoor van m'n vader, en op die PC zit ook internet.
Nu is er dus een kabel van de loods, vanuit de router, naar het huis toegehaald, om dus internet op deze PC te krijgen.
Nu is het zo, dat er ook nog een bos van ongeveer 10 kabels uit een andere buis komt naast de kabel van het internet. Op die ene kabel waar internet op zit, zit deze PC gekoppeld.
Nu komt m'n vraag. Is het mogelijk, om dus de kabel van deze PC eruit te trekken, een switch er tussen zetten, en dus meerdere kabels ( ook uit die bos) op de switch aan te sluiten, zodat de kamers boven ook internet hebben?
M'n vader zei wel zo van: Koop maar wat je nodig denkt te hebben, maar ik ben geen held in netwerken, dus ik dacht, ik gooi hier eens een balletje op!
Alvast bedankt, als iemand kan helpen!
Jason Brook X One SE Adapter for Xbox One/Series S/Series X/Nintendo Switch/PS4/PC HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Besje ModMyToys Vandal resistant switch 22mm - momentary RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Jason Brook Powerbay Portable and Fast Charging Stand, Docking for Switch, Compatible with Switch and GC Controllers, Support HDMI Output HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
T Rotary switch sticker Algemene Discussies 3
Freddy Nintendo Switch Gaming 3
Gurt11 Bulgin Switch - Momentary of Latching? HighFlow Webshop 3
D Glasvezel router switch utp vraag. Hardware & Software 26
E [VERKOCHT] Belkin SOHO KVM Switch-4 Ports DVI Verkocht 6
Bart D Latching Switch 19mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 27
G Ccfl aan/uit switch Cases en Modding 13
O Lamptron 22mm vandal switch HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
A LED Switch CM690II Cases en Modding 5
Sw333t Rocker Rectangular Switch - Black with White LED HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
TYPHOON Lamptron Vandal Switch Cases en Modding 2
W Hoe IP van switch achterhalen? Problemen & Oplossingen 10
P [IN-ACTIVE] Switch voor monitor/ muis en keyboard op 2 pc`s te gebruiken Gevonden 5
K Vandal switch op een lamptron cffl inverter plaatsen Handleidingen en Installatie Tips 23
D Netwerk Router Switch XboX360 Mediaplayer pc vraag Hardware & Software 14
Sw333t Een momentary switch (type reset switch) gebruiken om verlichting te schakelen Electronica 11
Fall3n Switch Modden en Aluminium zagen Questions Cases en Modding 8
MonsterEnergy Probleempje switch, server en FTP Problemen & Oplossingen 4
Flipmode 16mm Vandal Switch Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Sw333t "Bulgin" on/off switch met groene led-ring HighFlow Product Suggesties en Nieuws 16
meneer peer hoe sluit je een vandal switch aan. Cases en Modding 8
Joren gigabit switch Hardware & Software 4
Maatje Bulgin / Vandal Power Switch: Aansluiting? Cases en Modding 193
ZwerverRoodbaard Lian Li Power Switch HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Hightower plaatje toevoegen bij je naam HighFlow Forum 4
A Feser VSC - Heat Carrier 500ML, kleurtje toevoegen? Waterkoeling 0
mistervis007 2 IDE harddisks toevoegen naast een RAID 0 setup Hardware & Software 0
S Een extra Radiator toevoegen aan loop, maar welke? Waterkoeling 2
I Hoe onderdeel toevoegen aan waterkoeling? Waterkoeling 6
stravinski www.DeBestePagina.nl wil Highflow.nl toevoegen... HighFlow Computer Cooling Shop 2
Ludwig Bestelling toevoegen HighFlow Computer Cooling Shop 3
