Resorator 1 i.b genomen ...niet genoeg koeling...Radiator i.c.m. genoeg flow ???
Dennis83
Beste techneuten,
Ik heb de resorator 1 i.b genomen met nieuwe slangen met grotere diameter, koelvloeistof een mix van demi water - auto koelvloeistof en een speciale heat absorbeur.
Bij idl snelheden van 1400 MHZ ( AMD FX8350 ) kom ik niet onder de 35 graden, als ik battlefield 4 speel dan kom ik wel eens in de buurt van 70 graden @ 4200 Mhz als ik de case fans uit zet. Bij maximale koeling blijft ie tussen 60 en 70 graden in oscilleren. Hier zit nog geen radiator in de loop.
Mijn vraag(en) is het volgende,
Mijn pompje heeft een capaciteit van 300 Lt/hr (Wellicht iets minder omdat ie al 10 jaar oud is zoiets ) en op het moment voldoende flow omdat na 1 uurtje het water in de resorator een goede warmte inhoud heeft zo rond de 35 graden schat ik.
Als ik hier een radiator met 2 of meer fans in de loop monteer hou ik dan nog genoeg flow over in mijn hele loop ???
Slang lente is maximaal 2 meter zoiets.
Ik heb namelijk geen idee hoeveel ristrictie een radiator met zich mee brengt ( flow mindering ).
Aan welke ( budget)radiator zou ik genoeg hebben om een goede koeling met genoeg flow aan over te houden ??
Als ik een goede 3 fans radiator zou inbouwen en zou genoeg flow overhouden wat voor temperaturen zouden dan mogelijk zijn ???
Ik heb een Zalman's ZM-WB5 Plus cpu blok.
Ik hoop dat jullie me weer kunnen helpen :)
Met vriendelijke groet,
Dennis van dalen
Beroep: Procestechnoloog bij DSM...en dan nog vragen stellen haha
De resorator is een passieve radiator, als je niet al teveel wilt knutselen, kan je eerst proberen een ventilator naast de resorator te plaatsen, zodat deze de warmte van de radiator kan blazen.
Wat ook aan te raden is, is om het CPU blok eraf te halen, schoon te maken en weer te monteren met nieuwe koelpasta.
Een extra radiator is altijd aan te raden, hoe groter hoe beter, mits jouw pomp sterk genoeg.
Volgens mij kan je met jouw pompje nog wel een 120mm of 240mm radiator ertussen plaatsen.
Freddy Fabrikanten pagina onder handen genomen :) HighFlow Webshop 11
bunbun gezien ik me nog niet had voorgesteld Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
DaGreatRV EK-FC R9-290X (Rev.2.0) en XFX R9 390 DD Black Edition past niet. Waterkoeling 8
Sw333t Skype iconen werken niet meer, zie link HighFlow Forum 5
AQuAKiNG ondertiteling popcorn time werkt niet meer Problemen & Oplossingen 3
S Bij opstarten vaak niet langs POST, soms wel, random uitvallen Problemen & Oplossingen 7
D Fan draait soms niet Overige Koeling 7
A bitspower watertank z-multi 150 lekt niet meer gelukkig....... Waterkoeling 1
