Reservoir maakt lawaai
rafbanaan
Wel men setup is gebouwd en werkt.
Maar men res. maakt "veel" lawaai, het pruttelt en er staat een schuimrandje boven aan.
Heb dan altijd zitten bijvullen maar elke keer zakt dat maar er gebeurt niks ...
Ik snap het niet ik zit bij te vullen maar er vult niks op ... .
Iemand die raad weet ?
pics?? zorg zoizo dat je de stroom uitzet VOORDAT je pomp droogpompt
hoeveel zit er al in??
zolang je geen lek hebt gaat het ergens heen ;) (in je rad verdwijnt altijd wel aardig wat)
het is heel gewoon als er meer als een liter in het systeem gaat
Gaat het om deze set?
Bellen en schuim gaan idd vanzelf wel weer weg. Het zakken van het waterpijl komt omdat er nog lucht uit vrij komt. Of je moet ergens een lek hebben, maar ik neem aan dat je daar dan ondertussen wel achter zou zijn gekomen.
Waarschijnlijk gaat het met jou set wat flow betreft ietsje heviger dan met een set met meer restrictie. Een PMP 400 in een CPU only loop met een Supreme HF als blokje zal voor een lekkere doorstroom zorgen. :p In combinatie met dat 80mm Bp reservoir kan dat in het begin wel wat klotsen opleveren in dat kleine reservoir.
Als alle lucht uit de set is, zal het wel een stuk rustiger worden.
oplossing 1 Veeel groter reservoir, met zon sterke pomp, om je loop lekker "ruim" maken, lange stukken slang etc zodat je wat meer restrictie heb maar ik denk persoonlijk dat dat niet echt helpt.
Kantel ook je pc is een beetje en rock hem wat heen en weer dan gaat meestal wel veel lucht eruit :) uiteraard bewegen als de pc aanstaat.
Wat je kan proberen om het klotsen tegen te gaan is een stukje spons in de vorm van het reservoir (platte cilinder) in de bovenkant van je reservoir te stoppen, ter hoogte van het water. Dit is bedoelt om veel van het klotsen op te vangen.
Ik heb er jammer genoeg geen plaatjes van, maar ik geloof dat Coolfris daar nog wel een van had (jij hebt echt plaatjes van alles :082:).
Dit type spons is daar ideaal voor.
Je moet een heel ruime spons hebben om het water niet echt in de weg te zitten, het gaat er enkel om dat het niet erg gaat klotsen.
E Raijintek RAI-R20 reservoir HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
anub1s18 Singularity Computers Protium Reservoir Tube Replacement 100mm? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
ShockRaver [Te Koop] BarrowCH Boxfish series Acrylic Square Digital RGB Tank Reservoir 150mm - Black Verkocht 1
Jason Singularity Computers Protium 150 D5 – Reservoir Combo HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
P Shuim bubbels in reservoir Advies Waterkoeling Setup 2
Freddy Singularity Computers Resonance, Reservoir Pump Combo / Distribution Plate HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
S Reservoir D5 mod Waterkoeling 11
Hightower Diepte ek ddc reservoir Waterkoeling 3
I Montage reservoir phanteks enthoo pro Waterkoeling 2
M monteren van reservoir Waterkoeling 3
Anchorite EK Reservoir vullen. Waterkoeling 6
P Red Harbinger Fmj Series reservoir cover HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Bas9466 2 pompen appart wel op zelfde reservoir Waterkoeling 2
volcom klein tube reservoir Gevonden 4
S EK tube reservoir omhulzing Waterkoeling 3
R Reservoir tips Waterkoeling 3
D Alternate top for MCP35X Reservoir? Waterkoeling 2
T pomp en reservoir compatibaliteit Waterkoeling 1
M Reservoir schroefdraad kapot? Waterkoeling 2
