Reservoir inlet bovenop
ShaquilleMoreno
Senior Member
Ik ben al even bezig met een oplossing te bedenken voor een klein probleempje waar ik tegen op loop. Een eerdere gevonden oplossing is nog steeds verre van ideaal. Vandaar dit topic.
Een mooie oplossing voor mijn probleem zou kunnen zijn om het EK-Multioption Reservoir 250 rev.2 te gebruiken, maar daar zit het probleem.
In mijn geval zou ik de bovenaansluiting als inlet moet gebruiken en dat snap ik dus even niet. In mijn geval zou de slang van mijn radiator komen en moeten worden vastgemaakt bovenop het res. Maar hoe vul ik dan het systeem bij??
Als de slang bovenop niet vast zit met een ty-rip of wat dan ook zou ik theoretisch de dop moeten kunnen los en aandraaien zonder dat de slang meedraait voor het bijvullen. Maar zal dat ook ik praktijk lukken??
Dan nog even een andere vraag aan Highflow zelf. Ik zie dat er bij het product staat 'Optional top with G1/4" thread' Ik neem dan aan dat de top met schroefdraad er dan niet bij zit, maar ik zie hem ook niet los op de site staan. Tekstfoutje of moet je de top met schroefdraad echt los aanschaffen?
Je kan dan volgens mij het beste een T-fitting aan de bovenkant indraaien.
Bij voorbeeld deze van Bitspower:
image.php
Dan aan de ene kant een fitting met stuk slang naar radiator.
En aan de andere kant een fitting met een stuk slang naar boven met een Fillport.
Of geen fillport, maar een stop.
De fitting van Bitspower is "rotary" en kan dus om zijn as draaien.
Dan zou je de dop van het reservoir kunnen afdraaien, zonder de slang te laten meedraaien :D
Dat van "Optional Top" is een type fout (is letterlijk overgenomen van de EK website).
Want die zit er gewoon bij.
Ik zal het morgen voor de zekerheid nog eens nachecken.
(of dat iemand op hier op het forum het kan bevestigen)
Is het niet makkelijker om de aansluiting aan de onderkant te gebruiken voor je rad en aan de bovenkant voor je fillport?
het is trouwens 'beter' om direct van de rad naar je warmte bron te gaan, dus misschien de loop anders plannen of gaat dat niet?
Ik heb zoals Flythe voorstelde mijn loop omgedraaid. Ik heb het al eens eerder geprobeerd, maar het lukte destijds niet. Nu dus wel.
Voorheen was het vooral ook om optische redenen gedaan. De pomp zat mooi onder de CPU en de aansluiting van de pomp wees ook nog eens de juiste kant op. Heb dat nu maar even overboord gegooid en een nieuwe iets minder mooie loop gemaakt.
De WC van de videokaart is nog toekomstmuziek, maar hij kan nu probleemloos worden meegenomen in de loop. Iets wat voorheen niet mogelijk was.
De oude situatie
De nieuwe situatie
Als iemand nog iets toe te voegen heeft dan hoor ik het graag.
En in deze set-up kan de GPU ook mee. Voorheen wilde ik daar niet aan beginnen omdat de CPU al verwarmd water zou krijgen wat me niet echt bevorderlijk voor zijn levensduur leek. Ik wilde allang de kaart laten meedoen. Ik wist ook dat de loop dan omgedraaid zou moeten worden. Iets waar ik niet zo snel uit was hoe het moest lopen (ja noem me maar stom).
Nu maar even wachten op wat kleine spulletjes die voor de aanpassing nodig zijn.
C Bovenkant reservoir als inlet Waterkoeling 3
M single bay reservoir met 2 x inlet en 2 x outlet HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
E Raijintek RAI-R20 reservoir HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
anub1s18 Singularity Computers Protium Reservoir Tube Replacement 100mm? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
ShockRaver [Te Koop] BarrowCH Boxfish series Acrylic Square Digital RGB Tank Reservoir 150mm - Black Verkocht 1
Jason Singularity Computers Protium 150 D5 – Reservoir Combo HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
P Shuim bubbels in reservoir Advies Waterkoeling Setup 2
Freddy Singularity Computers Resonance, Reservoir Pump Combo / Distribution Plate HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
S Reservoir D5 mod Waterkoeling 11
Hightower Diepte ek ddc reservoir Waterkoeling 3
I Montage reservoir phanteks enthoo pro Waterkoeling 2
M monteren van reservoir Waterkoeling 3
Anchorite EK Reservoir vullen. Waterkoeling 6
P Red Harbinger Fmj Series reservoir cover HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Bas9466 2 pompen appart wel op zelfde reservoir Waterkoeling 2
volcom klein tube reservoir Gevonden 4
S EK tube reservoir omhulzing Waterkoeling 3
R Reservoir tips Waterkoeling 3
D Alternate top for MCP35X Reservoir? Waterkoeling 2
T pomp en reservoir compatibaliteit Waterkoeling 1
