:024:
Vanaf één van mijn crunch PC's hoorde ik ongeveer al een week lang af en toe een tik die klinkt als een klik. Soms om het kwartier een paar achter elkaar, soms de hele dag niets. Erbij zitten om er eentje proberen te vangen en de bron te lokaliseren lukte me niet. Telkens als ik er voor ging zitten bleef het lang stil.
"Vaag luchtbelletje oid" was de eerste gedachte en daarom heb ik me er verder tot gister niet meer in verdiept.
Gister waren er veel meer klikjes dan "normaal". Nog niets constant, maar genoeg om erbij te gaan zitten en er een paar te vangen.
De bron bleek niet de naastgelegen harddisk te zijn, maar de pomp: een Swiftech MCW350 met daarop een XSPC plexi topje van de 1e revisie.
Vandaag toen ik van mijn werk thuis kwam vlogen de klikken en tikken me om de oren. Niet heel constant, maar binnen een kwartier zeker een stuk of tien.
De gedachte dat er een klein hard stukje "iets" in de pomp zou zitten, motiveerde me voldoende om maar eens op onderzoek uit te gaan.
Het pompje:
Goed geïsoleerd staande op een paar euroshopper sponsjes en een plak autobandenachtig rubber. Behalve de klikken was er geen enkel extra geluid te bespeuren.
Pompje losgekoppeld zonder al te veel water water uit de set te laten lopen. Deze is nl een pita wat ontluchten betreft.
Pompje gelijk opengemaakt en wat ik daar aantrof had ik never nooit niet verwacht en ook nog niet eerder gezien:
De deksel van de waaier aka impeller op z'n
lag eraf. Ik wist niet eens dat dat ding uit twee delen bestond. :108:
De impeller per direct officieel voor 100% afgekeurd voor verdere werkzaamheden in de waterkoeling. Het motorgedeelte is misschien nog bruikbaar als reserve...Helaas alweer de tweede zonder impeller. Ik heb namelijk ook nog een te zwaar golvende impeller die veel te veel trillingen en geluid veroorzaakt.
Maar___,__ mooie gelegenheid om die impeller eens goed te gaan bekijken.
Niet alleen voor het portie interessant zijn, maar ook om te bekijken of er niet iets mist dat op dat moment nog in de loop zou kunnen zitten.
De behuizing van het magneetje was namelijk wel lichtelijk beschadigd; nog net aan voelbaar door de dikke huid van mijn arbeidersvingers.
Dan zou je toch denken dat er iets in zat wat er niet in hoorde te zitten. De buitenkant van het magneetje was verder onbeschadigd:
Het zal dan wel waarschijnlijk wel de onbalans zijn geweest die de magneet tegen de wand aan deed schuren. Toefje vreemd, want de pomp maakte buiten de klikken om geen andere onbekende geluiden.
De binnenkant van het topje was verder geheel onbeschadigd.
De impeller:
Het bovenplaatje:
Hieronder het gedeelte dat op de magneet vast zit:
Die drie vierkante gaatjes van het bovenplaatje komen op die ronde uitsteeksels waar er in de pic hierboven er twee van de zien zijn.
Deze zijn niet afgebroken, want ze hebben alle drie dezelfde schuin afgesneden vorm.
De verbinding tussen de twee gedeeltes heeft denk ik eerder gezeten op de vijf andere waaierdingetjes. Bij dat bovenplaatje is redelijk goed te zien dat op die punten het plastic ooit lichtelijk versmolten was.
Gelukkig dus zeer waarschijnlijk geen verdere rommel meer in de loop, hoogstens een paar hele hele hele kleine stukjes van dat blauwe plasic.
Was ik nog wel benieuwd wat die drie ronde metalen dingetjes zouden zijn. Zeer waarschijnlijk 100% voor de balans van de impeller.
Dingetje er maar uit gepeuterd met een mesje:
Best nog een groot dingetje imo.
Maar pompje met een nieuw impeller gelijk weer geinstalleerd tussen te slangen. Water erin en .... WTF water stroomde de pomp weer uit...
rubber ringetje vergeten...
Pompje op de verwarming gezet en ander pompje gepakt. Deze keer maar een DDC 18W met een EK topje en met een rode o-ring voor bijziende vergeetachtige verstrooide iets oudere waterkoelers zoals ik. :icon_wink:
Deze staat nu wee rustig te pruttelen op de euroshopper sponsjes. Maakt imo geen drol meer geluid dan de 10W, maar dat is denk ik weer een ander verhaal.
Dit verhaal is ten einde. Mocht er iemand een topic openen met "help mijn pomp tikt" oid, dan kan diegene maar beter even een kijkje gaan nemen voordat niet alleen de pomp naar z'n grutjes is.
Ik was er gelukkig redelijk op tijd bij.
Het pompje:
De impeller:
Het bovenplaatje:
