[Nvidia] Driver problemen
Welke voeding heb je dan?
Ik heb dit namelijk ook ooit eens gehad in het begin van mn bench build. Dat was bij mij toen te wijten aan het besturingssysteem welke kennelijk nog een hoop oude driver registers (AMD en nVidia) had waardoor er een bug in de installatie was geslopen welke hij echter niet aangaf.
Na een volledige wis van de SSD en een schone Win 7 installatie ALLEEN dat probleem nog gehad toen ik ging bench marken en de hele mikmak over ben gaan clocken en 3DMark11 draaide.
Super voeding en prima zat.
Welke kaart heb je? Wellicht dat je bios om wat voor reden dan ook corrupt is. "Even" je bios re-flashen met nVflash. En anders toch eens proberen je gehele disk te wissen met KillDisk en een compleet schone install te doen.
Zotac GTX 680 2GB version.
Dat zou ik kunnen doen, maar hoe verklaar je dan dat de kaart wel werkte bij iemand anders? Die heeft zonder issues kunnen gamen.
Ook gebruikte hij dezelfde driverversie dan ik.
Ook heb ik geen idee hoe je zoiets flashed, is het voor leken te doen?
Dan zal de kans erg klein zijn dat het daar aan ligt. Eerder aan een invalide register bestand welke je huidige installatie in de weg zit.
Ik zou nVflash als laatste optie zien aangezien het er dan op lijkt dat die oke is. (is overigens wel te doen maar niet zonder risico)
Als je voeding oke is, knal dan KillDisk er even over heen en installeer de bende opnieuw. Kies dan niet voor auto updates, maar ga na je LAN driver install, direct naar de nVidia beta drivers. Via die weg is het mij keer op keer gelukt.
Heb ik inderdaad getest, en geen fouten geconstateert..
Even opsomming van vandaag;
Vandaag opnieuw weer van alles lopen testen:
- Voeding gemeten in idle modes, hier waren geen rare waardes uitgekomen. Voeding is perfect
- Door middel van KillDisk mijn SSD gewiped, vervolgens een Fresh installatie uitgevoert van Windows 7.
Ik heb de latest nvidia driver geinstalleerd en de latest beta driver, met beide versies kreeg ik vrijwel direct een vastloper.
Vervolgens de graka in een andere PCI-E slot gedaan, en ook dit mocht niet baten..
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Ik heb in mijn ogen alles geprobeerd en weet het gewoon niet meer..
Hoe lang heb je de probelemen al? Ineens of sinds het ebruik van enige nieuwe hardware?
Welk moederbord heb je en met welke bios en hoe staan de PCIe instellingen?
Ik heb de Sabertooth Z77 met de nieuwste bios(Version 1708), PCI-e instellingen staan allemaal default, aangezien ik hier geen kaas van gegeten heb.
Dit had ik er nog bij geëdit :p
Maarehm, heb je eigenlijk al een ander graka in jóuw PC getest? Ik zie je alleen noemen dat je de graka in een andere PC hebt getest.
Nee, dat heb ik inderdaad niet gedaan, dat zou eventueel nog kunnen.
Oke dan is dat uitgesloten.
Dus je PC draaide al een tijd gewoon goed? En nooit problemen gehad en nu ineens wel?
Normaal kunnen het een hoop dingen zijn. Defect mobo, defecte PCIe controller op de CPU, (het meest voorkomende) een defecte voeding of een defecte GPU. Echter gebeurd dat niet zo snel (als je de hardware niet tot de limiet pusht)
Heb je al eens een andere GPU in je kast gemonteerd met verder al je hardware het zelfde?
Oh en prbeer eens, ja het klinkt gek, de audio driver van nVidia te de-installeren.
Edit: En nu ik er overd denk..je had windows 7 geinstalleerd. Had je de intel chipset drivers geinstalleerd? Misschien dat je PCIe controller daardoor niet juist fungeert.
U NVIDIA driver 295.73 WHQL NVIDIA 0
U NVIDIA driver 285.62 WHQL NVIDIA 0
Xelation NVIDIA Driver 285.38 Beta - Battlefield 3 NVIDIA 5
Xelation NVIDIA Driver 285.27 NVIDIA 4
Xelation NVIDIA Driver 280.36 NVIDIA 12
Fuwa Fuwa Welke nvidia driver? Hardware & Software 7
V nvidia display driver Hardware & Software 8
Freddy Nvidia RTX 4090 Waterblocks HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
Bl4ckj4ck666 Nvidia rtx 3090fe NVIDIA 6
Jason Barrow Nvidia RTX 3080/3090 LRC 2.0 RGB Graphics Card Waterblock HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Bl4ckj4ck666 Nvidia rtx 3090fe Hardware & Software 0
HighFlow Nvidia RTX 30-serie (3070, 3080, 3090): specificaties en adviesprijzen NVIDIA 13
R [Waterkoeling], €300 euro, i5-8600K, nVidia GTX-1080ti Waterforce Advies Waterkoeling Setup 4
Freddy NVIDIA RTX 2080 Waterblocks / Waterblokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Freddy Nvidia introduceert GeForce RTX-videokaarten: RTX 2080 Ti, RTX 2080 Ti en RTX 2070 NVIDIA 32
kier NVIDIA MbK Gallery & Build Logs 0
Freddy NVIDIA GTX1080 waterblokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
V [GEVONDEN] nvidia 690GTX waterblocken Gevonden 8
T NVidia / CUDA kaarten voor een reken-PC NVIDIA 2
A MSI nvidia gtx 660 Waterkoeling 4
iSP [GEVONDEN] Nvidia midrange kaart Gevonden 1
Stephan---pro Nieuwe Nvidia GeForce TITAN videokaart !! Algemene Discussies 59
G Fan vervangen op NVIDIA® GeForce GT 640 1 GB DDR5 grafische kaart Overige Koeling 4
JeanPaul [VERKOCHT] Nvidia GTX 590 Verkocht 2
Das Experiment [GEVONDEN] Nvidia 9800GTX of hoger Gevonden 1
Cygnitr0n Welke GPU, Nvidia of AMD? NVIDIA 29
k.3nny [IN-ACTIVE] Nvidia single GPU (wc prefered) Gevonden 7
Robin 7850 tegen hanger van nvidia Hardware & Software 3
Sw333t Op zoek naar een gpu, bij voorkeur Nvidia Hardware & Software 9
Vissa Nvidia GTX600 NVIDIA 18
M Nvidia GTX 560 koeling Overige Koeling 5
M [CLOSED] NVidia TNT2 Gesloten 9
R [GEVONDEN] nVidia GTX580, GTX 570, 2x GTX560TI Gevonden 4
bundymania [Bundymania Review / Test] Der große Nvidia GTX580 Fullcover Wasserkühler Check ! HighFlow Product Reviews 0
Legendary1985 [GEVONDEN] Nvidia 2xx/4xx/5xx inclusief water block Gevonden 1
A [CANCELLED] Nvidia GTX 580 of 590 Gevonden 1
M Goedkoop uw Nvidia GTX videokaart stiller maken Overige Koeling 21
dark viper zwolle [IN-ACTIVE] nvidia gtx 480 en 295 Gevonden 0
mailbomber Vraag over nvidia kaarten Hardware & Software 6
JeanPaul [VERKOCHT] GPU'S Nvidia GTX480 Verkocht 21
Harjo [GEANNULEERD] Nvidia 7600 + aquacomputer wc blok Verkocht 7
