Nvidia introduceert GeForce RTX-videokaarten: RTX 2080 Ti, RTX 2080 Ti en RTX 2070
Quote van Hardware.info:
Voor wie de afgelopen dagen en weken het hardwarenieuws een beetje heeft gevolgd komt het niet als verrassing: Nvidia heeft zojuist tijdens een event aan de vooravond van de Gamescom-beurs in Keulen haar nieuwste generatie videokaarten officieel geïntroduceerd. De GeForce RTX 2080 Ti, RTX 2080 Ti en RTX 2070 zijn gebaseerd op een nieuwe generatie chips met codenaam Turing. Naast uiteraard betere prestaties dan de bestaande kaarten uit de GeForce GTX 10-serie, biedt de nieuwe 20-reeks ook nieuwe mogelijkheden.Alle drie de nieuwe kaarten moeten vanaf 20 september verkrijgbaar zijn. Nvidia's eigen uitvoeringen - de zogenaamde Founders Editions - kunnen per direct ge-preorderd worden vanaf de Nvidia website. Pre-orders van uitvoeringen van fabrikanten als ASUS, MSI, Gigabyte en andere Nvidia-partners zullen ook spoedig beschikbaar komen.
Raytracing
Dé grote vernieuwing bij de nieuwe serie kaarten zijn de speciale RT-cores die de nieuwe chips geschikt maken voor real-time raytracing. Dit is een andere manier van 3D-rendering die tot veel mooiere 3D-beelden kan leiden, maar tot nu toe té complex was om meerdere beelden per seconde te renderen en dus niet geschikt was voor 3D-gaming. Vandaar ook dat Nvidia de naam van haar kaarten heeft aangepast van GeForce GTX naar GeForce RTX.
Microsoft heeft eerder dit jaar de DXR-api uitgebracht, waarmee ontwikkelaars voor DirectX-games geavanceerdere shaders kunnen realiseren die met raytracing worden opgebouwd. Nvidia's nieuwe videokaarten kunnen deze berekeningen hardwarematig versnellen met de RT-cores en RTX-technologie.
Overigens is de ray-tracing rekenkracht nog lang niet voldoende om games volledig volgens deze methode te renderen. Dankzij de RTX-technologie is het echter mogelijk om de traditionele rasterization methode en ray-tracing hybride te gebruiken. Zo kan ray-tracing bijvoorbeeld gebruikt worden voor mooiere, realistischere belichting en reflexties.
De RTX-technologie zal spoedig in verschillende games worden toegepast. Zo toonde Nvidia al indrukwekkende demo's van Shadow of the Tomb Raider, Battlefield V en Metro Exodus. De ray-tracing technologie biedt indrukwekkende belichtingseffecten in deze games die eerder niet mogelijk waren. Bij deze drie games blijft het overigens niet; diverse bestaande games (waaronder PUBG) krijgen patches waarmee RTX-technologie wordt toegevoegd.
Naast de RT-cores bevatten de GPU's ook zogende Tensor-cores die gebruikt kunnen worden voor kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning algoritmes. Nvidia wil de AI-technologie (en dus de Tensor-cores) ook gebruiken binnen games, bijvoorbeeld voor diverse soorten post-processing, zoals bijvoorbeeld slimme resolutie opschaling.
Waar Nvidia de traditionele rekenkracht van GPU's uitdrukt in teraflops (het aantal 32-bit floating point berekeningen dat een chip per seconde kan uitvoeren), druk men de snelheid van de RT-cores uit in zogenaamde Gigarays. De nieuwe 2080 Ti zou een prestatieniveau van 10 Gigarays/s hebben. Ter vergelijk: de bestaande GTX 1080 Ti, die conventionele shader cores zou moeten gebruikte voor ray-tracing berekeningen, behaalt slechts 1,21 Gigaray/s. Zodoende in de nieuwe kaart op dit aspect dus bijna 10x sneller. Voor de combinatie van de rekenkracht van conventionele shader cores, de RT-cores en de Tensor-cores heeft Nvidia de eigen "RTX-Ops" eenheid bedacht. De RTX 2080 Ti zou tot 78 Tera RTX-Ops in staat moeten zijn, de RTX 2080 en 2070 respectievelijk tot 60T en 45T RTX-Ops.
GDDR6 en meer Cuda-cores
Naast de focus op raytracing vallen nog meer zaken op; zo heeft de GeForce RTX 2080 2944 Cuda-cores (conventionele 3D rekeneenheden), wat 15 procent meer is dan de GTX 1080. Ook heeft de kaart 8 GB GDDR6-geheugen aan boord, waarvan de massaproductie door Microneerder deze zomer al begon nadat Samsung en SK Hynix in begin 2018 al van start gingen. Deze allernieuwste versie van het GDDR-geheugen, via een 256-bit bus aangesloten op de GPU, weet een bandbreedte van maar liefst 448 GB/s te bewerkstelligen. Dat is ruim 27 procent meer dan de GTX 1080 met GDDR5X kreeg.
RTX 2080 Ti
Bijzonder is dat naast de RTX 2080 ook meteen de RTX 2080 Ti én de RTX 2070 worden geïntroduceerd. Bij voorgaande generaties liet het Ti-model langer op zich wachten. De RTX 2080 Ti, gebaseerd op de TU102 chip, krijgt 4352 Cuda-cores (21 procent meer dan de GTX 1080 Ti) en heeft 11 GB GDDR6-geheugen dat via een 352-bit bus is verbonden met de GPU en zodoende een bandbreedte van 616 GB/s behaalt, wat opnieuw 27 procent meer geheugenbandbreedte is dan zijn voorganger. De RTX 2070 is gebaseerd op dezelfde TU104 chip als de RTX 2080, maar heeft minder ingeschakelde cores.
De chips worden geproduceerd bij TSMC middels het 12nm procedé. Dit is een geoptimaliseerde variant van het 16nm procedé dat gebruikt wordt voor de Pascal GPU's van de GeForce GTX 10-serie.
De RTX 2080 Ti en RTX 2080 bevatten een zogenaamde NVLink-connector, waarbij twee kaarten aan elkaar gekoppeld worden om zo een moderne SLI-opstelling te maken. De RTX 2070 mist die optie. De speciale brug om twee kaarten te verbinden wordt door Nvidia los verkocht voor € 79.
GPUTU102TU102TU104TU104TU104TU104
Cuda cores435243522944294423042304
Klokfrequentie1350 MHz1350 MHz1515 MHz1515 MHz1410 MHz1410 MHz
Boost1635 MHz1545 MHz1800 MHz1710 MHz1710 MHz1620 MHz
Geheugen11GB GDDR611GB GDDR68GB GDDR68GB GDDR68GB GDDR68GB GDDR6
Geheugen freq.14 Gbps14 Gbps14 Gbps14 Gbps14 Gbps14 Gbps
Geheugen verb.352-bit352-bit256-bit256-bit256-bit256-bit
Geheugen bandb.616 GB/s616 GB/s448 GB/s448 GB/s448 GB/s448 GB/s
TDP260W250W225W215W185W175W
Stroomconnector2x 8-pin2x 8-pin8-pin + 6-pin8-pin + 6-pin8-pin8-pin
NVLinkJaJaJaJa--
Prestaties (RTX Ops)78T RTX-Ops60T RTX-Ops45T RTX-Ops
Prestaties (RT)10 Gigarays/s8 Gigarays/s6 Gigarays/s
Prijs$ 1199 / € 1.259$ 999$ 799 / € 849$ 699$ 599 / € 639$ 499
Zoals gebruikelijk komt Nvidia met eigen uitvoeringen van de kaarten op de markt, maar zullen de meeste kaarten beschikbaar komen via de vele Nvidia-partners zoals ASUS, MSI, Gigabyte, EVGA en Zotac. De laatste dagen zijn van vrijwel alle merken al foto's van hun nieuwe GeForce RTX 2080 kaarten uitgelekt.
Vooralsnog worden alleen de Founders Editions aangeboden, die zoals geshcreven vanaf 20 september beschikbaar zullen zijn. De RTX 2080 Ti Founders Edition gaat 1259 euro kosten, de RTX 2080 Founders Edition kost 849 euro en de RTX 2070 Founders Edition zal 639 euro kosten. Voor de normale uitvoeringen zijn er nog geen Nederlandse prijzen bekend; Amerikaanse vanaf prijzen zijn respectievelijk $ 999, $ 799 en $ 499,
GeForce RTX 2070 Founders Edition
GeForce RTX 2080 Founders Edition
GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition
Ik zit nog te gamen met mijn GTX 980, draait nog prima :sarc:
Ik vraag me af welke spellen van tegenwoordig een snellere kaart nodig hebben dan een GTX 1080 Ti..
MrGiorgio
De Planner
Misschien als je op 4K gamet?
De prijzen voor de Ti variant zijn ook bedragen waar je nog niet zo lang geleden een dubbele gpu voor kreeg.
P.S. ik ben benieuwd naar de NV link connector die de plaats van sli gaat innemen. De brug is met €79 best duur. Verschil is ook dat die dus niet meegeleverd wordt met de kaart (zoals vroeger bij AMD) of met het moederbord (zoals vroeger bij Nvidia).
Hightower
chef prutser
Die prijzen van die gpu's is echt niet meer normaal.
Is niet leuk meer om ff een leuke game pc te bouwen.
Voor dat geld kocht je vroeger een titan voor wat toen je van het was.
Das Experiment
Remy
Ja voor veel mensen wel ja,ik geef het niet uit voor een telefoon.
Ik dus ook niet maar iedereen breekt altijd zijn nek over de high end producten van een x merk die een high end prijs krijgen tijdens de release. Terwijl ze op een iPhone van 1000 euro met 200 euro aan accessoires hun commentaar de wereld in slingeren over hoe duur alles wel niet is. :sarc:
High end product = high end prijs
Of je het waard vind... dat is de grote vraag.
Heb toen der tijd 1200 euro (per stuk) inclusief waterblok voor 2 GTX Titans betaald. Als je terug kijkt is dat is compleet gekkenhuis.
Het is inderdaad maar net wat je het waard vind, dat kan per stadium in je leven verschillen.
Begin dit jaar wel een iPhone X gekocht, dat vind ik wel waard omdat ik erg veel doe op mijn mobiel.
Ik heb volgens mij in 2014 3x een GTX 980 gekocht voor een triple SLI setup -> Gekkenhuis :sarc:
Voorlopig nog geen RTX 2080 voor mij, de 3x GTX 980 voldoet nog, waarschijnlijk wel als voor een 4K scherm ga:
https://forum.highflow.nl/f31/computex-2018-nieuwe-speeltjes-18437/#post305849
:D
MrGiorgio
De Planner
Zo heeft iedereen zijn eigen insteek. Feit blijft dat de prijzen van videokaarten flink gestegen zijn.
Volgens mij heb ik mijn trio GTX 285(?) Matrix kaarten destijds voor 7-800 euro gekocht. Weliswaar tweedehands, maar toch. Als je dat vergelijkt met een enkele 2080 Ti dan was dat een koopje.
Alecs010
Active member
Ieder zo zijn hobby zullen we maar zeggen :p, kan je na gaan als de 3080ti uitkomt wat gaat die kosten dan 2200? wel bizar maar goed blijft leuk speel goed.
Alleen wat ik jammer vind is dat de meeste 2080ti met micron geheugen soms na paar dagen of weken of maanden problemen kunnen gezen waardoor je een filkkerent scherm krijgt of zelf vas loopt, dus mocht iemand die kaart aanschaffen zou ik hem wel nieuw halen zodat je terug kan gaan mocht het gebeuren.
En dan vragen of je er 1 kunt krijgen met samsung geheugen die hebben dat probleem niet. weet niet of dit alleen bij de rtx 2080ti is maar dit zag ik in meerdere test filmpjes van diverse youtube channels die hardware revieuwen en zocht op rtx 2080ti.
l3p
Wat ik zo jammer vind is dat domme copy/paste gedrag van media tegenwoordig :)
Heb je ook maar ergens harde feiten/cijfers gevonden dat de meeste problemen geven?
Alecs010
Active member
Nee geen harde cijfers maar als meerdere er last van hebben is geen goed teken bij een kaart van 1xxx euro.
Alecs010
Active member
L3p,
Heb meerdere filmpjes gezien maar bij deze dacht ik moet het wil indd niet gelijk zeggen dat gelijk alle kaarten zo zijn, want bijv gamer nexus heeft er een aantal van klanten getest die ook problemen hebben met art effects:
R [Waterkoeling], €300 euro, i5-8600K, nVidia GTX-1080ti Waterforce Advies Waterkoeling Setup 4
Freddy NVIDIA RTX 2080 Waterblocks / Waterblokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
kier NVIDIA MbK Gallery & Build Logs 0
Freddy NVIDIA GTX1080 waterblokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
vincent [GEVONDEN] nvidia 690GTX waterblocken Gevonden 8
T NVidia / CUDA kaarten voor een reken-PC NVIDIA 2
A MSI nvidia gtx 660 Waterkoeling 4
iSP [GEVONDEN] Nvidia midrange kaart Gevonden 1
Stephan---pro Nieuwe Nvidia GeForce TITAN videokaart !! Algemene Discussies 59
G Fan vervangen op NVIDIA® GeForce GT 640 1 GB DDR5 grafische kaart Overige Koeling 4
JeanPaul [VERKOCHT] Nvidia GTX 590 Verkocht 2
Das Experiment [GEVONDEN] Nvidia 9800GTX of hoger Gevonden 1
Cygnitr0n Welke GPU, Nvidia of AMD? NVIDIA 29
k.3nny [IN-ACTIVE] Nvidia single GPU (wc prefered) Gevonden 7
Robin 7850 tegen hanger van nvidia Hardware & Software 3
Sw333t Op zoek naar een gpu, bij voorkeur Nvidia Hardware & Software 9
Vissa Nvidia GTX600 NVIDIA 18
M Nvidia GTX 560 koeling Overige Koeling 5
M [CLOSED] NVidia TNT2 Gesloten 9
R [GEVONDEN] nVidia GTX580, GTX 570, 2x GTX560TI Gevonden 4
marcel87 NVIDIA driver 295.73 WHQL NVIDIA 0
bundymania [Bundymania Review / Test] Der große Nvidia GTX580 Fullcover Wasserkühler Check ! HighFlow Product Reviews 0
Legendary1985 [GEVONDEN] Nvidia 2xx/4xx/5xx inclusief water block Gevonden 1
marcel87 NVIDIA driver 285.62 WHQL NVIDIA 0
A [CANCELLED] Nvidia GTX 580 of 590 Gevonden 1
M Goedkoop uw Nvidia GTX videokaart stiller maken Overige Koeling 21
X NVIDIA Driver 285.38 Beta - Battlefield 3 NVIDIA 5
X NVIDIA Driver 285.27 NVIDIA 4
X NVIDIA Driver 280.36 NVIDIA 12
dark viper zwolle [IN-ACTIVE] nvidia gtx 480 en 295 Gevonden 0
mailbomber Vraag over nvidia kaarten Hardware & Software 6
JeanPaul [VERKOCHT] GPU'S Nvidia GTX480 Verkocht 21
Harjo [GEANNULEERD] Nvidia 7600 + aquacomputer wc blok Verkocht 7
Sanders nVidia en Ati op hetzelfde moederbord Hardware & Software 6
bundymania [Bundymania User Review] 9x Nvidia GTX 480 Wasserkühler im Testcheck ! HighFlow Product Reviews 1
S Nvidia 250 GTS waterblock Waterkoeling 3
ChrisdeW Amd zet Nvidia voor schut.. Nieuws en Sport 13
thiesggb NVidia 460 Waterblock(s) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
AzzKickr NVidia GeForce GTX460 ! Uberkaart ! Hardware & Software 13
Freddy Voordelige Nvidia GeForce GTX480 kaarten :) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
D Nvidia overweegt PhysX te porten naar OpenCL! Gaming 2
dark viper zwolle Nvidia 3D Vision Kit Hardware & Software 26
