nvidia display driver
Status
vincent
Gouden member
Beste gasten,
Het volgende: Ik zou graag nvidia driver wliien installeren, maar het gaat maar niet lukken.:086:
Als het zich installeren wil krijg je eerst INSTAL DRIVER......................ongeveer half uur later vraagt hij om de taal van de physx en dan spring het naar:The system has not been modifided. to instal this program on a later time. run the setup again.
Aan gezien ik dit wel 100 keer overnieuw heb gedaan, wil het maar niet lukken.:022:
Ook heb ik de drivers eerst gewist en daarna weer geinstalleerd maar zonder succes.
Zijn er hier mensen die hier wat tip,s kunnen geven.
Xelation
Off-topic Extraordinaire
Heej Micron,
Heel vreemd inderdaad. De correcte manier is om de driver te un-installen,
daarna in safe-mode (kan volgens mij ook na een re-boot gewoon met normaal
opstarten) met deze tool Driver Sweeper de driver volledig verwijderen.
Maar moet eerlijk toegeven, dat ik driver na driver over elkaar heen installeer.
Vaak als een nieuwe versie niet lekker werkt of slechter presteert, zelfs dan
installeer ik een eerdere versie er weer overheen. Ik un-install dus nooit
eigenlijk of gebruik ik Driver Sweeper niet.
Wel heb ik het gebruikt bij vrienden waarbij mijn methode absoluut niet
werkte.
Waar heb je jouw versie vandaan die je nu wilt installeren? Ik haal ze van
Guru3D vandaan.
Weet niet welke virusscanner je gebruikt, misschien deze even uitzetten.
Hoop dat het gaat lukken, succes.
RRPhantom
HighFlow Moderator
Vista of XP?
Wel of geen Service Pack?
Wel of niet de nieuwste .NET Framework en Windows Installer?
Deïnstalleer de driver, start je PC opnieuw op, update alles en herstart nogmaals, probeer nu de originele Nvidia driver te installeren, niet van tweakers.net maar van Nvidia.com.
(Bij tweakers.net zit er soms een grapjas tussen die een ''gemodde'' driver als mirror heeft geplaatst en daarom doet ie het soms niet)
Xelation
Betreft de versie die je wilt downloaden. De driver van Nvidia.com is uiteraard
de officiële WHQL versie en die op Guru3D zijn BETA's.
Uit ervaring heb ik daar nooit een probleem mee gehad, vaak bevatten ze
verbeteringen voor de laatste games, Physx etc.
Je kan altijd hier lezen wat de ervaringen zijn van de mensen die ze hebben
uitgeprobeerd met uitgebreide benchmarks.
Ik gebruik altijd Driversweeper, gewoon voor de zekerheid.
Ik start zelfs na verwijdering nog een keer op in "veilige modus" en doe daar nog eens de driver sweeper :)
Meestal update ik mijn drivers na een paar maanden.
Laatste keer was ongeveer een maand geleden.
Toen waren er vele nieuwe drivers uitgekomen.
Ik had toen de laatste beta geprobeerd, daarmee kwam ik niet eens in Windows :S
Heel veel uren later heb ik het op versie 178.15 gelaten.
Die draait nu bij mij stabiel.
vincent
Gouden member
klinkt mischien stom maar het probleem is opgelost, dit systeem word in zijn geheel verwijderd. Heb geen zin in nvidia meer wat een pruttel.:086:
Gewoon ouderwets weer met intel en ati:eusa_dance:
Hier mag slotje op.
DaveC
************************* *****istrator
khad vandaag ook al problemen met die nvidia driver.. bij het instaleren blijft hij ongv op de helft zitten.
Vissa
Vissa!
Ik heb bij elke Nvidia driver die ik installeer elke keer dat hij zegt na de installatie: System not modified bla bla.
Maar dan reboot je de PC en dan staat de driver toch gewoon op de PC en werkt prima. :)
Status
Bl4ckj4ck666 Bitspower waterblock nvidia rtx3090fe Waterkoeling 1
Bl4ckj4ck666 Nvidia rtx 3090fe NVIDIA 6
Jason Barrow Nvidia RTX 3080/3090 LRC 2.0 RGB Graphics Card Waterblock HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Bl4ckj4ck666 Nvidia rtx 3090fe Hardware & Software 0
HighFlow Nvidia RTX 30-serie (3070, 3080, 3090): specificaties en adviesprijzen NVIDIA 13
R [Waterkoeling], €300 euro, i5-8600K, nVidia GTX-1080ti Waterforce Advies Waterkoeling Setup 4
Freddy NVIDIA RTX 2080 Waterblocks / Waterblokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Freddy Nvidia introduceert GeForce RTX-videokaarten: RTX 2080 Ti, RTX 2080 Ti en RTX 2070 NVIDIA 32
kier NVIDIA MbK Gallery & Build Logs 0
Freddy NVIDIA GTX1080 waterblokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
vincent [GEVONDEN] nvidia 690GTX waterblocken Gevonden 8
S [CLOSED] Nvidia PCI-e videokaart, maximaal 190mm lang Gevonden 1
T NVidia / CUDA kaarten voor een reken-PC NVIDIA 2
A MSI nvidia gtx 660 Waterkoeling 4
iSP [GEVONDEN] Nvidia midrange kaart Gevonden 1
Stephan---pro Nieuwe Nvidia GeForce TITAN videokaart !! Algemene Discussies 59
G Fan vervangen op NVIDIA® GeForce GT 640 1 GB DDR5 grafische kaart Overige Koeling 4
JeanPaul [VERKOCHT] Nvidia GTX 590 Verkocht 2
Das Experiment [GEVONDEN] Nvidia 9800GTX of hoger Gevonden 1
Cygnitr0n Welke GPU, Nvidia of AMD? NVIDIA 29
k.3nny [IN-ACTIVE] Nvidia single GPU (wc prefered) Gevonden 7
Robin 7850 tegen hanger van nvidia Hardware & Software 3
S Op zoek naar een gpu, bij voorkeur Nvidia Hardware & Software 9
Vissa Nvidia GTX600 NVIDIA 18
M Nvidia GTX 560 koeling Overige Koeling 5
M [CLOSED] NVidia TNT2 Gesloten 9
R [GEVONDEN] nVidia GTX580, GTX 570, 2x GTX560TI Gevonden 4
M NVIDIA driver 295.73 WHQL NVIDIA 0
bundymania [Bundymania Review / Test] Der große Nvidia GTX580 Fullcover Wasserkühler Check ! HighFlow Product Reviews 0
Legendary1985 [GEVONDEN] Nvidia 2xx/4xx/5xx inclusief water block Gevonden 1
M NVIDIA driver 285.62 WHQL NVIDIA 0
A [CANCELLED] Nvidia GTX 580 of 590 Gevonden 1
M Goedkoop uw Nvidia GTX videokaart stiller maken Overige Koeling 21
X NVIDIA Driver 285.38 Beta - Battlefield 3 NVIDIA 5
X NVIDIA Driver 285.27 NVIDIA 4
X NVIDIA Driver 280.36 NVIDIA 12
dark viper zwolle [IN-ACTIVE] nvidia gtx 480 en 295 Gevonden 0
mailbomber Vraag over nvidia kaarten Hardware & Software 6
JeanPaul [VERKOCHT] GPU'S Nvidia GTX480 Verkocht 21
Harjo [GEANNULEERD] Nvidia 7600 + aquacomputer wc blok Verkocht 7
Sanders nVidia en Ati op hetzelfde moederbord Hardware & Software 6
bundymania [Bundymania User Review] 9x Nvidia GTX 480 Wasserkühler im Testcheck ! HighFlow Product Reviews 1
