Nieuwe Videokaart.
Rico
Hallo,
Ik heb een AMD RADEON 6800HD.
Alleen ik denk dat hij het al aan het begeven is.
Ik heb namelijk het volgende probleem:
Als ik diablo 3 speel gaat mijn beeldscherm op slaapstand na ongeveer 30minuten/uurtje.
Ik zat naar mijn temp te kijken en die was rond de 68 graden tijdens het spelen.
Zonder te gamen staat hij op 38 graden.
Ik kan andere spellen gewoon uren spelen zonder dat mijn scherm uitvalt.
Ik heb het volgende al gedaan:
1: Ander beeldscherm
2: Stock settings + overlock settings geswitched
3: Videokaart helemaal ontstoft
DIT GEBEURT ALLEEN TIJDENS DIABLO 3!
Nog aanraders/suggestie's? Qua eventuele nieuwe videokaart?
Ik speel alleen counter strike go en diablo 3. dus hoeft geen high end kaartje te zijn.
Budget is max 100 eu
Bedankt!
Een ding is met grote zekerheid te zeggen. De kaart is nog niet overleden of gaat dit binnenkort doen. Je hebt zelf al andere spellen geprobeerd en daar treed het probleem niet op. Het probleem zit dan ook in het spel icm met de grafische kaart. Het is alleen de vraag of de mogelijke problemen worden opgelost.
Ik speel diablo 3 nu al weer een uurtje en nog niets gemerkt na het lijstje af te zijn gaan.
Ik wacht nog even af. OKE geen nieuwe videokaart gelukkig.!
Hey, Rico van CSS van vroeger? :)
Check eff dit: Sudden and unpredictable Black screen and lockup - Forums - Diablo III
Er staan een aantal oplossingen die verschillend zijn per gebruiker, het lijkt mij imo geen hardware failure, aangezien je het enkel bij 1 spel hebt, lijkt het mij meer een issue bij 't spel zelf
Thanks ik ga het even doornemen. Ja ik ben Rico van CSS van vroegah!
Robin Nieuwe videokaart. Hardware & Software 20
X Nieuwe videokaart kopen. Hardware & Software 11
Issieee Een nieuwe videokaart. Advies??? Hardware & Software 16
coolfris nieuwe videokaart keuze: afstand gaatjes Hardware & Software 4
Stephan---pro Nieuwe Nvidia GeForce TITAN videokaart !! Algemene Discussies 59
D Nieuwe videokaart ? Hardware & Software 14
M Nieuwe snelle videokaart? Budget ā‚¬700. 14-12-10 Hardware & Software 6
B Nieuwe videokaart kopen voor TP9 Hardware & Software 13
M Nieuwe videokaart GTX460 + welke waterkoelblokjes Waterkoeling 5
D probleem met nieuwe videokaart Hardware & Software 19
S Videokaart kapot? Na installatie nieuwe koeler, geen beeld meer Problemen & Oplossingen 7
D advies nieuwe videokaart Hardware & Software 16
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
