Mobo spuiten :eusa_clap:
Ik vind dat een heel goed idee en ga dat dan ook doen maar denk niet dat ik daar morgen aan begin hoor..ik moet eerst mijn mod af hebben (wat nu niet langer meer dan een maand gaat duren naar schatting) en nog een pc ombouwen voor een kennis daarna :)
dus met een beetje geluk over een maand of 3-4 dat ik eraan begin! :)
D [GEVONDEN] mobo+cpu+memory Gevonden 3
Mobomonster Mobo's Foggybox Gallery & Build Logs 29
D [VERKOCHT] cpu+mobo+memory Verkocht 9
R ASUS Maximus Extreme-Z mobo blok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D [CLOSED] 7900GTO - 8800GTS - P5Nmx mobo asus- c2duo cpu - 2 gig memory Gesloten 0
N Mobo block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
olympus [CLOSED] Waarde AMD x4 810 + mobo Gesloten 1
W temp sensor op mobo Waterkoeling 4
LightStar [IN-ACTIVE] Mobo - CPU - MEM - Case Verkocht 7
P Scythe Shuriken Rev. B SCSK-1100 4-pin on old (supported) 3-pin Socket 478 mobo Overige Koeling 1
