MCP355 12v Elektrische vraag
  • Onderwerp starter Deleted member 42
  • Startdatum
D
Deleted member 42
Guest
hallo,
Ik verander nu het voltage van mijn MCP355 met een fanamp maar dit komt redelijk duur uit als je er zo 4 moet aanschaffen :D Hoe kan ik dit nog anders oplossen? Een Pot meter tussen plaatsen?
Bestaat er in de handel zoiets zoals koolance heeft?
mvg
freddy : kan je dit eens uitzoeken aub :
link aquacomputer : aqua-computer - monitoring and controlling
product :LT variant of the poweradjust USB
jouw prijs aub :)
Is dit niks ik ga er zelf mee experimenteren :D
De zalman fanmate-2.
Ok ik wist niet dat het een nieuw product was?
1x Internal USB connection cable (5-pin), 70 cm
Je kan maar 1 zo'n poweradjust gebruiken dan? Hoeveel DDC3.2 18w pompen kan je er eigenlijk op aansluiten?
R Laing DDC-1Plus MCP355 12V Waterkoeling 9
silberfish Laing DDC-1Plus MCP355 12V Waterkoeling 9
C MCP355 Maakt zoemend geluid Waterkoeling 2
mukkel MCP355 op +/- 9V laten draaien. Waterkoeling 5
Joren [VERKOCHT] MCP355 / DDC 18w Verkocht 7
R inlet outlet mcp355 bitspower top Waterkoeling 2
alain-s Pomp MCP355 regelen met fan controller Advies Waterkoeling Setup 1
B MCP355 op 50% Waterkoeling 1
k.3nny [VERKOCHT] mcp355 Verkocht 5
Harjo [VERKOCHT] mcp355 Verkocht 15
M Laing/Swiftech MCP355 pomp levertijd HighFlow Computer Cooling Shop 3
BETA911 [INACTIVE] MCP355, MCW-30, D-Tek Fusion, Swiftech MCRES... Verkocht 0
ChrisdeW [CANCELLED] MCP355,XSPC res top,2x EK XT120,XSPC 450 pomp Verkocht 19
R Gaat dit mod trucje nog op? (MCP350 --> MCP355) Waterkoeling 4
playboy4u2nv MCP655 vs MCP355: Welke pomp is beter? Waterkoeling 5
A Aqua-Computer Aquaero met MCP350/MCP355/DDC pompen? Waterkoeling 11
B Laing/Swiftech MCP355 geluid / geluidsproductie / geluidsniveau Waterkoeling 39
D Laing / swiftech DCC-1 MCP350 vs Laing / swiftech DCC-1plus MCP355 Waterkoeling 6
S Temperaturen i940 @ 3.8Ghz, Apogee GTZ+TFC240+P12-1300+MCP355 Waterkoeling 23
M molex probleem Laing DDC-1Plus MCP355 Waterkoeling 16
D Aansluiten op 12v voeding Overige Koeling 3
M Aquaero 5 LT 12v pwm uitgang Electronica 4
olympus 12v accu naar 12v auto/gloeiplug stekker Electronica 9
Sw333t Schakelen tussen 5v, 7v of 12v (vooral handig met pompen & fans) Electronica 2
NAVYVIPER Bitfenix 4-Pin 12V Verlengkabel - 45 cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
L 12V molex fan kabel voor H60 pomp Electronica 2
Forseti AC to 12v DC Power Supply with 4 Pin Molex HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Vissa Swiftech MCP35X 12V DC Pump HighFlow Product Suggesties en Nieuws 17
gunnie_nl Innovatek HPPS 12v Pomp Waterkoeling 12
M 3-pin Y splitter, 2x 12V HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Colossus 220V naar 12V Molex HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Wizzard22 Alle 12V power stekkers voor PC HighFlow Product Suggesties en Nieuws 26
R Voeding 12v rail op 12v Compressor Hardware & Software 3
D swiftech MCP655 12v Neoprene pad? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
