220V naar 12V Molex
Colossus
[HF]
Freddy,
Kan je hieraan komen (of iets vergelijkbaars?)
Specifications
* AC Input: 100 - 240V / 0.8A
47 - 63 Hz
* DC Output: +5V / 2.0A
+12V / 2.0A
* Cable Length: Input power cord- 3 feet
Output - 3.5 feet
* Connector Type: Input - two prongs (US standard)
Output - 15-pin femal Serial ATA power connector
* Dimension: 4.71 in (L) x 2.37 in (W) x 1.43 in (H)
* Safety Regulation: World wide certification including UL (C and US), CE, GS
http://interngeheugen.com/prod/49682/Addonics-AADCPAC12V-DCS-AC-DC-12-5V-power-adapter.html
Dit is wel makkelijk namelijk voor waterkoeling te testen zonder je eigen voeding en ik heb nog een project waar ik hem voor wil gebruiken
Mini-DIN female is ook los tekoop dus ik zou een verloopje maken en
een budget HDD case zoeken. Ben je bijna voor hetzelfde bedrag klaar
als in je link denk ik en kun je ook nog iets met een eventuele HDD die
nog ergens los slingert .
*edit*
Denk er dan eventueel wel om dat die mini-DIN aansluiting van die
HDD case voedingen geen standaard aansluitingen hebben, onderling
wisselen (met maten en/of andere voeding) kan dus fout gaan !!
Zelfs binnen 1 merk, heb ik meegemaakt met Spire :S
Is idd bijna hetzelfde, thanks Freddy :D
Ik heb namelijk 12V stabiel nodig die tot 14W aan kan :D
@ Calimero: Het is niet voor een externe HDD ;), maar omdat ik mijn voeding wil beschermen tot ik deze kan uitlezen, zie hier: *Klik*
Freddy Classy 220v Power Plugs / Stekkers HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
Bullus 220V pomp aanzetten via pc Handleidingen en Installatie Tips 14
Bjorn@demichiel.nl Opzoek naar waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 173
MrGiorgio Minder naar de bioscoop? Films / Movies 12
F Playstation 4 / PS4 - HDMI naar VGA met converter? Gaming 11
A Bestaande OS overzetten naar RAID 0 ? Handleidingen en Installatie Tips 4
N naar welke tempratuur kijken\programa Waterkoeling 3
DieHard [GEZOCHT-DIENST] Terugzetten van HTC One x naar vorige android en eventueel rooten. Gevonden 0
olympus 12v accu naar 12v auto/gloeiplug stekker Electronica 9
retrorick Mijn verandering naar een betere computer... Gallery & Build Logs 7
Freddy Garage omtoveren naar home gym en hobbyhoek Overige Builds 47
