Mayhems Aurora en White coolant
wâldpyk
Bij HighFlow.nl in de shop:
Mayhems Pastel - Ice White - MD-P-IW
Mayhems Aurora - Extinction Green Coolant - MD-AU-EGC
Mayhems Aurora - Galaxy Purple Coolant
Mayhems Aurora - Gemini Pink Coolant - MD-AU-GPPC
Mayhems Aurora - Nebula Blue Coolant
Mayhems Aurora - Supernova Clear Coolant
Mayhems Aurora - Tharsis Red Coolant
Mayhems Aurora - Hydra Gold Coolant
Mayhems Aurora - Ring-Tail Gold Coolant
Naam product
- Naam fabrikant: mayhems
- Omschrijving product toevoeging/water voor watercooling
- Link/URL naar website van de fabrikant + pagina van het product
Mayhems
-- Overige informatie
hoeft niet van het zelfde merk te zijn als ik maar wit water kan krijgen :p
Wat een vette toevoeging. Die rode is echt super strak. Miss toch een keer proberen... Wel belangrijk wat voor pomp je hebt dus. En geen filter in je systeem hebben. Denk je dat ik ook een tube res kan gebruiken die horizontaal hangt? De invoer van de vloeistof komt dan bij de bovenliggende fitting en gaat er bij de onderliggende fitting dan weer uit naar de pomp.
omg @ die aurora galaxy coolant
kijk vanaf 2:35 , filmpje hier onder
Dit is de witte:
Verschillende versies van die aurora, paars, rood en lichtblauw:
http://wcdyes.com/shop2/26-aurora
EDIT:
en wat informatie over de aurora coolant:
Properties & Benefits
Can be used with all of Mayhems Dyes to make your very own colours
Child Safety Cap
Removable spout
Blended with Non-Toxic Corrosion & Scale Inhibitors for protection of Copper, Brass, Steel, Nickel and Aluminium Proven to ASTM D3306 and BS6580 standards
Very low oral toxicity, less than propylene glycol
-35c freezing point
Generally Recognised as Safe (GRAS) by the US Food & Drug Administration as food a additive
Mobilisers to prevent scale or sludge filming
Boiling Point : up to 100° C (pressure dependent)
85% Bio-degradable Within 30 Days
Bitter taste additives to prevent consumption
Can be stored for up to 3 years (if stored in a cool dry environment)
Made in the UK
leuke vloeistof vraag me wel af inderdaad hoe het zit met dat bezinksel als dat niet overal gaat blijven hangen na een tijdje... (om nog maar te zwijgen van verstopte cpu blocks)
en freddy over welke hoeveelheid gaat het eigenlijk want dat staat er nergens bij in de shop ;)
die supernova clear lijkt me niet mis, hoewel ik liever een zwarte vloeistof met dat effect had gehad ^^
flow meters worden wel overbodig zo :p
Greetz B0B0
ik heb het wel gelezen gaat dus al niet goed komen met mijn watercoolblock :) plus na een avondje googlen ook erachter gekomen dat de pearl die erin zit maar een levensduur van gemiddeld een half jaar heeft, iets dat toch ook heel kort is en vooral prijzig als je elk half jaar deze vloeistof moet gaan verversen...
maar goed ieder zo zijn ding hé ;)
Greetz B0B0
R Mayhems Aurora 2 Silver voor lang gebruik? (1 jaar) Waterkoeling 1
corecrusher vraag tbv Mayhems Aurora pearls Advies Waterkoeling Setup 20
L Mayhems Pastel Pink HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Jason Mayhems XTR Nano Tech Premixed Coolant 1 Litre - White HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Mayhems X1 UV Green Coolant 1L MD-X1-UVG HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Mayhems Restock (incl. Mayhems XTR Nano Tech) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
A Mayhems Blitz One Shot Waterkoeling 2
R Mayhems Blitz Part 2 Waterkoeling 4
Besje Mayhems dye UV pink HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
the_cyberspace Mayhems X1 UV Red Coolant 1Ltr HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
PlayGamble Mayhems Pastel RED HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
k.3nny Mayhems Biocide Extreme 10ml HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
P Mayhems Dye Purple HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Zwelgje Mayhems Pastel Sunset Yellow HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
T Demi water met Mayhems Dye en nog iets nodig? Waterkoeling 2
G Mayhems X1 UV Blue Coolant HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
P Mayhems biocide(extreme) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
arwin74 Mayhems X1 UV Deep Purple Coolant HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
k.3nny K.3nny's Parvum Aurora case Gallery & Build Logs 76
JeanPaul Jean Paul's Stealth Aurora Gallery & Build Logs 21
kier Alienware Aurora ALX-XL Gallery & Build Logs 73
JeanPaul [REFUSED] Alienware Aurora R3 Verkocht 1
JeanPaul Alienware Aurora R3 Gallery & Build Logs 41
M welke video kaart zou er geschikt zijn voor een alienware aurora alx Hardware & Software 0
M alienware aurora alx upgraden Hardware & Software 1
Vannos OC Aurora Overclocking 4
Vannos Alienware Aurora Desktop Gallery & Build Logs 69
