Losse pomp of 5,25 bay met pomp...
Wizzfrizzle
Goedemorgen,
ik ben spullen aan het verzamelen voor mijn eerste watercooling set-up.
Ik zit nu te twijfelen tussen het aanschaffen van een XSPC dual bay res. incl. pomp of een losse pomp. Dit laatste vind ik niet echt mooi staan in een kast.
De vraag is nu: wat is beter?
Set-up bestaat verder uit een 360 rad, die kan ik met bijgeleverde brackets op de 18cm fans van de Raven 02 kast monteren, wordt een RX360.
Cuplex HD block voor i7
Latere uitbreiding naar blocks voor 2 stuks HD4870 in crossfire.
Alvast bedankt voor eventuele reacties.
Groeten Rene
Een losse pomp is makkelijker om te upgraden, stiller te maken door m op een dempings matje oid te plakken en losse pompen hebben over het algemeen betere specs.
Te zien aan wat je allemaal in je loop wilt gaan stoppen zou je het beste voor een losse pomp kunnen gaan, aangezien de xspc pomp een pressure head van maar 1.8m heeft.
Waarom niet de Dual Bay Res One/Two van XSPC, bedoelt voor een DDC pomp.
Qua kosten is het nog vrijwel identiek of goedkoper (afhankelijk van wat je koopt natuurlijk) dan een los reservoir met 2 extra fittingen en een aftermarket top.
En zeker in een Raven is dat een stuk makkelijker te monteren dan ergens een locatie zoeken voor een losse pomp/reservoir. 5.25 bays heb je toch zat over.
Ik wil ook de dual res bay/pomp van XSPC, alleen blijft de vraag of die pressurehead wel voldoende is.
dank voor bovenstaande reacties allen.
Je snapt me denk ik niet, ik bedoel deze:
XSPC DDC 5.25 Dual Bay Reservoir One
Daar schroef je dus de DDC pomp aan vast die je apart moet kopen. Het is dus een DDC top/res in 1. Deze combinatie kost zeg maar 100,- terwijl een DCC+top+res+fittingen op 55+18+26+4 dus ietsje meer kost.
Dus je hebt en het voordeel dat je hem in een 5.25 bay kwijt kan en de pressurehead alleen wel paar tientjes duurder dan de XSPC 750 oplossing
Ik overwoog zelf eerst de FT02, een soortgelijke kast. Je hebt net iets meer diepte in de Raven zo te zien, maar weet je zeker dat daar een 360 rad past? Ik zou zelf de achterste 2 180mm fans eruit halen (stoffilters wel laten zitten), en daar dan een 280 rad plaatsen met daarop 2 140mm fans. Blijf je de airfol in je kast behouden, en is misschien net weer iets stiller. Daarachter (achterin de kast op de bodem) is dan nog precies ruimte voor zo'n pompje:
XSPC X2O Compact 450 Pump
Misschien is dat ook nog een idee voor je, succes!
Die bay had ik idd nog niet gezien, Freddy heeft teveel in de shop :icon_wink:
Dank voor de link.
Ja, Silverstone heeft zelfs de brackets om een 360 rad op de achterste 2 18cm fans te monteren meegeleverd. Moet alleen rekening houden met de hoogte, maar ook dat staat allemaal in het instructieboekje van de Raven, hebben ze goed geregeld.
Bijlagen
    64,3 KB · Weergaven: 16
Zo'n tekening is er voor de FT02 ook:
Maar die 2 fans zijn samen 36 cm breed, en het rad dat je kiest is 41 cm lang. Zo te zien ga je dat net redden omdat je boven de voorste fan en achter in de kast nog wat ruimte hebt, maar ik zou toch even meten voor de zekerheid.
Deze is eventueel nog wat korter als 't niet past, en ook weer een cm minder hoog:
Black Ice GT Stealth 360 Black
zo, bestelling geplaatst :)
EK-NB S-MAX - Acetal
EK-NB/SB ASUS 1 - Acetal
Feser Tube UV - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - WHITE
EK-FC4870 CF 2x
PSU Bridging Tool 24 pin
Variabel SLI-verbindingsstukken Set - G1/4 (1-3 slots)
10MM (3/8 ID - 1/2 OD) Schroeffitting - G1/4 Black Nickel
Thermochill EC6 Non Conductive Coolant - Clear
10MM (3/8 ID - 1/2 OD) Schroeffitting 90 graden - G1/4 Black Nickel
CPU block heb ik al.
Dit weekend nog een 360 rad en pomp halen bij Fincent en dan maar wachten tot ik kan gaan bouwen
Dat wordt weer een leuk project :)
De 4870 blokken waren uitverkocht, maar is uiteraard al bijbesteld.
Krijgen we donderdag als het goed is binnen.
Kan je hier op wachten, of wil je de rest alvast verzonden hebben (nalever kosten 5,95 of mee laten versturen met volgende bestelling)?
maomanna 5.1 / 7.1 losse componentenset Electronica 2
D losse audio vanuit hdmi kabel ? Hardware & Software 16
MASTERBLASTER [VERKOCHT]losse onderdelen of hele set Verkocht 29
BETA911 [IN-ACTIVE] Hele set en losse onderdelen die weg moeten... Verkocht 8
Thierry losse HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
C losse top voor de lianLi PC-A70 Cases en Modding 5
D Pomp stuk Waterkoeling 4
