Lian li Xbox360
Er moet nog 1 bestelling gedaan worden en dan kan ie afgemaakt worden... Een voeding voor de pomp en de UV-balkjes (die ook nog gekocht moeten worden) en nog wat molex pinnen en stekkers.....
Een kleine update...
De pomp is nu zwart gespoten... zo past hij beter bij het zwart groen thema van de xdoos...
De bestelling met de laatste spullen is gedaan maar nu zie ik dat ik nog een 45gr bocht moest halen voor op het res...
Zo eindelijk wat meer gedaan dan alleen aan de nieuwe kast wat gedaan..
Van het weekend had ik de meeste voedingskabels gemaakt en vandaag de Xdoos uitelkaar gehaald en in de nieuwe behuizing gezet...
Hier de Xdoos zoals hij standaard is... gewoon een saaie zwarte elite...
Hier zonder zijn jasje....
Nog een stukje kaler....
Zo goed als kaal...
Hier de 2 lawaai fans die de boel moesten koelen...
Het mobo met de heatsinks.... de heatsink die onderaan met de heatpipe aan de 2 grotere zit zat er bij de eerste gen Xdozen niet op waardoor die nog warmer werden dan deze al was....
Mobo zonder heatsinks.... Om die dingen er af te krijgen was een kl*^# werkje... met een soort van klemmen die echt lastig te verwijderen waren...
Het XSPC waterblok dat vanaf nu de boel koel moet gaan houden...
De hdd van de doos...
En alles er in... de Xdoos hardware dan, de waterkoeling spullen ga ik morgen inbouwen
wow vetjes!!! we want more !! :D
worden trouwens de mems en vrm's van die xdozen eigenlijk een beetje warm??
Daar zat ik ook al aan te denken.... deze zouden eerst wss genoeg gekoelt worden door de airflow van de fans maar ik denk dat de airflow nu wat lager is met de nieuwe setup...
Ik zal er denk ik maar wat kleine blokjes op plakken... weet iemand of deze dingen een beetje goed plakken... of anders andere blokjes die goed plakken... Enzotech MOS-C10 10x10x14mm Heatsinks (10 stuks)
Ja dat hoop ik ook... anders koop ik wel een nieuwe Xdoos... gewoon de goedkoopste met HDMI... de 120gb hdd heb ik toch al...
De WC zit bijna inelkaar dus zo kijken of alles het weer doet.... maar nu eerst pannenkoeken bakken en eten natuurlijk...:)
De WC zit er nu in... alleen de kabeltje moet ik nog anders gaan maken... eerst had ik de stekkers achter de pomp gemaakt maar dat blijkt nu niet handig... ik kom er nu door het mobo niet meer bij....
De Xdoos start wel op... ff mijn monitor er op zetten en testen of de het nog helemaal doet...
Leuk man nog nooit gezien dit :)
Hoe regelt een 360 zijn voeding? De eerste xbox had een lossen "voeding geval" erin zitten, maar dat zie ik bij de 360 niet terug.
ben benieuwd naar het eindproduct! :)
De Xdoos doet het weer... Er moet nog wel een aantal dingen afgewerkt worden aan de mod...
Zoals de stroom voorziening van de pomp en de fans... Het blijkt dat de voeding die op de Xdoos zelf zit 7v geeft en de fan dus te langzaam laat draaien... de watertemp werd al best hoog terwel ik alleen in het dashbord zat... ff een Trieb 1800 er bij gezet en de temps zakte snel....
Snel ff 2 foto's hoe de waterkoeling er nu in zit... let niet op de kabels, die worden nog weg gewerkt.
A Lian Li Multi-Directional Vertical GPU Bracket, Nabesteld? HighFlow Webshop 13
