Lian li Xbox360
Naisssssssss
Kan nie wachten op het totaalplaatje.
Welke maat slang/fitting combo?
Het is Tygon R3603 3/8 id 5/8 od slang met BP mat black fittingen...
Op het blok en de pomp zitten 1/2 stubby's en op het rad 1/2 rotary 90gr bochten...
Onder het res zit een Q-blok waar aan de onderkant een drain slang zit met een
Bp sealingplug. Erg handige dingen...
De slang ging best makelijk over de stubby's heen... Als je de slang niet met heet water zachter maakt wil het wel maar moet je veel kracht zetten...
Over de gewone 1/2 fittingen gaat het wat moeilijker...
Ja zeker.... Als je wilt dan wil ik nog steeds die X ingegrafeerd hebben... Ik denk alleen dat ik het uit laten snijden van de plaat ff uitstel tot ik een nieuwe werkgever heb... Ik ben dus pas ontslagen en wil ff pas weer gaan uitgeven als ik weer werk heb...
Als het res leeg is blijft het in balance maar als ik het vul niet... dan valt het om...
Wat het niet dat ik de pomp vast geschroeft heb op de bodem waardoor alles netjes blijft staan.
Het enige waar ik bang voor was, was dat het res zou draaien op het rotary gedeelte van het Q-blok maar door de slangen te kruizen en de drain slang die er onder zit staat hij vast..
Hier een close up hoe het res aan de pomp zit...
Hier zie je hoe de pomp bevestigt is... het alu blokje zit vast geschroeft aan de onderkant van de kast met 2 M4 inbus boutjes van af de onderkant...
Dat blokje + de pomp worden ook nog zwart gespoten.
Dat gaat lekeeeuuuhhrr!
Keep goin'!
Maar waar blijft die Xdoos hardware :schaam ?
Was ooit ook mij idee om dit te doen, maar werd me toch te duur voor alleen een xboxje..
Wel vet dat ik iemand het nu zie doen, precies zoals ik het wou doen :066:
Pas als alles aan de kast klaar is ga ik de Xdoos hardware er inzetten... Van wat ik zo in de beschrijving lees is het nog wel een aardig werkje en ik heb geen zin om telkens het Xdoos mobo er uit te halen.....
