Lian li Xbox360
het gat naar onderen wat afvijlen zal niet helpen omdat de stekker direct op het mobo gaat en deze niet et verplaatsen is...
Ik denk dat er een TFC schroud tussen het rad en de kast komt... een groene..
Ik las in een ander topic dat je groen plexi zoekt, mocht je nog gebruik willen maken van m'n CNC bank, dan heb ik uiteraard ook het plexi al voor je hoor, wij hebben -bijna- alle kleuren van de regenboog in het rek staan! (ook X box groen :icon_cool:) :D
Het is morgen toch "klus avond" , dan zal ik wel even een testje doen !
WooHoo... dat zal heel mooi zijn...
Ik wil dit logo uit de kast laten snijden....
en dan langs de randen zo'n 45gr v er in wat jij aangaf...
Dan zal je "bruggetjes" moeten intekenen, anders ben je binnenkanten van de B en de O kwijt , of je plakt die met dubbelzijdig tape op het plexi ....
Maar het logo in het staal kan ik niet op onze CNC uitfrezen voor je , dat zal met een waterjet bank moeten.
Ik kan alleen in aluminium of ander zacht spul frezen, en dan moet het ook nog helemaal vlak zijn ook! (vanwege de vacuüm tafel)
ja de kast is compleet alu... het logo kan ik ergens anders uitlaten met water uitlaten snijden... en ik wilde idd de tussen stukken opplakken maar denk dat bruggentjes mooier zal staan....
EDIT: de plaat is volledig vlak en van alu dus kan het allemaal bij jou gebeuren??
Ben ik in 1 x klaar...
Opzich kan dat dan allemaal wel bij mij ja, maar de letters TM gaan niet lukken, die zijn te klein dat zie ik zo al.... :eusa_snooty:
Dat is het nadeel van mijn machine , voor alu is het kleinste freesje 4 mm , je krijgt dus altijd een radius van 2 mm in alle hoeken , met een laser of waterjet kan je haakse binnenhoeken maken....
Maar goed, kan je voor mij in adobe illustrator / cad / vectorworks een tekening 1:1 maken zoals je wil dat het wordt, en naar me mailen, dan kan ik zo zien of het voor beide delen (plexi/alu) gaat lukken.
(voor alle tekeningen geldt: haarlijnen , geen vulling (ook geen wit) , gesloten contouren, teksten outline'en)
Edit:
Bedenk me net dat ik ook een frees voor alucobond heb, hoe dik is die plaat van die kast??
mmnnn Ik zou wel graag de rechte hoeken hebben, dus dan denk ik dat ik de plaat met water ergens ga laten doen.... de plexi plaat kan natuurlijk wel...
Want dat lijntje er in zetten zal denk ik echt heel mooi staan en echt dat beetje extra er aan geven...
Die progamma's heb ik niet... Ik zal kijken of ik die ergens kan DLen...
Neem dan gewoon adobe illustrator, dat werkt vrijwel net zoals photoshop, maar dan met vectoren ipv pixels , en dat is gelijk de reden waarom een machine vector tekeningen nodig heeft, deze hebben namelijk exacte afmetingen!
Een pixel is maar een gekleurd blokje , een vectorlijn heeft een begin en een eindpunt en daar kan je wat mee :D
Tip:
Als je dat logo importeerd als JPG plaatje, dan kan je een nieuwe laag er op leggen en met de pentool het logo overtrekken.
Maak eerst een vierkant op de maximale maat ,toetsenbord sneltoets M, muisklik op het werkveld en je kan de maat in mm invoeren.
Je JPG verschalen tot die maat en dan kan je gaan overtrekken.
Illustrator heeft ook "livetrace" , maar dat is mij nog niet gelukt om daar strakke lijnen mee te krijgen.....
Het probleem met de voedings stekker heb ik opgelost door het rad om te draaien en een schroud er bij te plaatsen...
Het wordt wel een dikke bedoeling nu achter op de case...
Dit is denk ik ook hoe het rad er op gaat komen... denk wel dat ik eerst niet push/pull op het rad ga zetten want ik vind het al dik genoeg zo... maar dat kan altijd nog mocht de koelprestatie tegen vallen...
Er is weer wat voor uitgang geboekt met de 360 build...
De meeste spullen zijn binnen en ik kon het ook niet later de hele set er alvast in te bouwen zonder dat de 360 er ook bij in zit...Onder op de case zitten nu ook Lian-li case voetjes zo dat de kast niet op de onderkant staat..
Er moeten nog een paar dingen veranderen en... het sleeve werk moet nog gedaan worden en een LCD schermpje van de temp sensor moet nog voorin de case gemaakt worden...
Eerst wat foto's hoe de WC er denk ik in gaat komen...
A Lian Li Multi-Directional Vertical GPU Bracket, Nabesteld? HighFlow Webshop 7
