L3p's D3sk
Misschien dat jullie me kunnen helpen :D
Normaal gesproken draai ik met 2 pompen op standje 1-2
Ze zijn dan bijna geluidsloos, bijv op 20cm afstand van het glas kan ik ze dan heel lichtjes horen.
Eerste ding is:
Als ik ga benchen en ik laat de pompen op1-2 draaien is de begintemperatuur:
Idle = Ingaand water 20 graden uitgaand 21 graden
Ben ik een uurtje bezig met benchen zijn de temps 23 in 26 out (Vooral de 5970 geeft zijn warmte goed af aan het water)
Als ik dus wil dat het water NIET opwarmt bij benchen moet ik de pompen op standje 5 zetten.
Alleen nu komt het, het vreemde is dan..
De gehele temperatuur van het water wordt idle en stressed warmer
Dus even bij elkaar
2 x D5 speed 1
Idle
- in 20
- out 21
Stressed
- in 23
- out 26
2 x D5 speed 5
Idle
- in 22
- out 22
Stressed
- in 23
- out 23
Hebben jullie enig idee hoe dit kan ?
2e ding is :
Ik heb nu dus 2 pompen in serie.
Ik heb een 3e D5 van Quad overgenomen.
Als ik deze dus wil gaan gebruiken, wat lijkt jullie dan het beste ?
Ik wil dus gewoon met 3 pompen gaan draaien op standje 1 zodat het geheel geluidsloos is.
Alleen wat zou nu beter zijn
- 3 pompen in serie @ speed 1, dus achter elkaar zodat elke pomp de andere helpt (Wat nu perfect werkt met 2 pompen)
- 3 pompen parallel naast elkaar @ speed 1 (Denk dat ik dan meer flow krijg dan 3 in serie?)
1)
Als je flow omhoog gaat krijgt het water minder tijd om op te warmen in de blokken en
af te koelen in de rad.
Dat de temperatuur dus uitmiddelt bij hogere flow is eigenlijk best wel logisch lijkt me.
2)
3x serie zal een hogere opvoerhoogte geven, 3x parallel meer L/h.
En omdat je nu al weinig verschil tussen temp.-in en temp.-out hebt lijkt me meer L/h niet nodig ?
haha mooie opmerking van die amerikaan :D
Is that a perfectly rolled joint you are smoking in the filling up video? if so this is some of the greatest proof i have ever seen that stoners are not lazy and useless as that is such a beautiful setup that took some real work to get so perfect.
Dat is de eigenaar van het forum. En overall badass modder :D
Wat die gozer aan spullen heeft is niet normaal.
Evga SR-2 met 2 van de snellste Xeon cpu's
3x GTX580 En een kast waar je een boner van krijgt :D :D
Krijg het folie idee nog niet echt goed uitgewerkt.
Steeds ook weer een bende om die lijm er af te krijgen ;)
Heb wat extra fittingen van Quadcore overgenomen zodat ik straks niet tekort kom voor de extra pomp, mosfet blokjes en hdd's in loop opnemen.
Heb gelijk mijn restanten ook maar eens goed schoongemaakt :)
To Do list gister en vandaag :
- Temps registreren van niet gelapte 980x @ 4.5 Ghz met MX-2
- Window Foil eraf halen.
- Lijm resten verwijderen.
- Glasplaat volledig vet en vlek vrij maken.
- Oude 60cm SMD Led strips verwijderen.
- EK Supreme HF van binnen en buiten schoonmaken.
- Koolance Mosket blokjes vervangen door EK plexi blokjes. (paar uur werk met passen en meten van de fittingen)
- Cpu Lappen (5 minuutjes werk ;) )
- Hele loop weer passen maken als ik Mainboard tray weer terug zet.
- Loop checken en fillen.
- Temps registreren van gelapte 980x @ 4.5 Ghz met MX-4.
l3p L3p L4n Gallery & Build Logs 701
l3p Tt D3sk - Finished! Gallery & Build Logs 85
A Alweer een d3sk mod, # zoveel! Gallery & Build Logs 17
l3p Raz3r D3sk Gallery & Build Logs 164
