L3p's D3sk
Mijn radiator zit
, en dat wil ik ook graag zo houden, zodat het een fluisterstille pc wordt :)
Het achterste gedeelte is idd om het stekkerblok en alle andere kabels in weg te werken, mischien zelfs de speakers ? :)
Moet ik nog maar allemaal bekijken.
En mischien zet ik er wel een 360 radiator in aan de zijkant, dan kan ik de bak binnenin koelhouden dmv de watertemperatuur van 16-24 graden, en als ik naar lan ga juist om de loop te koelen.
Uhm, een faraday kooi bied bescherming tegen magnetische straling, misschien kan je daar iets mee. Mag ik vragen waarvoor die afscherming nodig is?
Geen probleem Quad, als je vragen hebt roep je maar :)
Volgens mij zijn alle computer speakers sowieso magnetisch afgeschermd.
Er is wel eens een test geweest of een magneet daadwerkelijk bijvoorbeeld data kan wissen, maar dat lukte niet.
Toch neem ik liever het zekere voor het onzekere ;)
Ja, daarom vroeg ik me dus af. De enige plek waar magneten schade kunnen doen zijn hdd's, maar dan is de magneet ook gevaarlijk sterk. De hdd bevat zelf namelijk ook een elektromagnetisch motortje om de platters te draaien :).
hey,
dat dacht ik dus ook maar is dit nu ook het geval als je een ssd neemt?
btw l3p als dit af gaat zijn gaat dit zoooo :gek:gek zijn :041:
keep it up!
grtz fatal_error.be
Kleine change in plans :)
Ik ga voor in de bak een plaat maken van alu waar ik al mijn componenten op kan zetten.
Die plaat wil ik dan op geluids en trillings werende folie zetten.
Dus hoef dan niet allerlei gaatjes in de bodem van de bak te boren.
Het is demontabel.
Ik kan sommige kabels dan ook onder de plaat de kabelbak in werken.
En als ik ooit een lek zou krijgen loopt het onder de plaat ;)
Nu dat ik me eigen post zie, denk ik zelfs aan de plaat in 2 of 3en te delen, bijv moederbord plaat, hdd plaat etc
Ik denk dat 3 losse platen wel handig is voor toegankelijkheid. Op die manier hoef je bv alleen je optische drives en je hdd's los te koppelen om daaronder te kunnen komen ;).
Eerste bestellingen alvast maar gedaan :)
Via tweakers
4x 120mm Scythe Gentle typhoon 1450 rpm
Heb er al zon 16 van deze, bevallen me goed :)
2x 120mm Enermax Apollish Zilver
Ook eens proberen :)
Via HF
3m Tygon R3603 - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Clear
Voor in de bak zelf, om de grote lengtes te overbruggen, mischien later met uber lange sli pijpjes :)
4m Tygon R3400 - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Black
Voor buiten de bak, met snelkoppelingen naar de radiator onder de vloer
1l Feser One Cooling Fluid - UV ACID GREEN
extra
1x Magic Fleece dempset universeel Big Tower
Voor onder de platen in de bak, tegen trillingen
4x Kabelklem 18MM (zelfklevend)
Om slang hier en daar op plek te houden
1x Kabelklem 9MM (zelfklevend)
zomaar :)
1x 19MM Bulgin Silver / Green LED MPI002/TERM/GN
1x 16MM Bulgin Silver / Green LED MP0045/1E2GN012
2x Bulgin Power Switch Kabel Set
Grote voor de start knop, kleine voor de reset (damn wat zijn die dingen duur)
2x Scythe Hard Disk Stabilizer x4
Voor hdd's/dvd's proberen vast te zetten
4x 13MM (1/2) Bitspower Schroeffitting Paar - G1/4 (2 stuks) Black Sparkle
Net allemaal verkocht, nu moet ik ze weer kopen :)
2x Mainboard Screw/Schroeven Kit Black
Om e.e.a. vast te zetten op de platen
1x Bitspower Mesh Radguard 360 (3 x 120mm) - Black Aluminum
6x Fan Schroeven Zwart (4 stuks)
Voor de lucht uitlaat op de zijkant
2m Neoprene Rubber Edge Trim (1M) Flat
mischien om scherpe randjes weg te werken
Als het eerst maar woensdag is, kan ik beginnen met de bak ;)
l3p L3p L4n Gallery & Build Logs 701
l3p Tt D3sk - Finished! Gallery & Build Logs 85
A Alweer een d3sk mod, # zoveel! Gallery & Build Logs 17
l3p Raz3r D3sk Gallery & Build Logs 164
